J’ai basculer de la beta a la stable sans soucis pour info
Donc plugin-mobile2 demain?
EDIT: c’était hors sujet, merci de ne pas rebondir sur ma blague
Juste pour savoir si j’ai bien compris,
ZwavesJS a besoin de MQTT Manager,
MQTT manager a besoin de docker
Mais Docker n’est pas compatible sur une Box Smart.
C’est bien ca? Impossible donc d’avoir le nouveau plugin zwaves sur smart?
Non pas besoin de docker. Tu fais une installation de mosquitto mqtt en local « classique » et pas de soucis.
Tu as tout faux… Je t’invite à consulter les documentations des plugins concernés.
Non. Il peut simplement proposer une installation sous Docker à ceux qui le souhaitent.
Faux
Le plugin Zwave JS tourne sur une smart depuis le mois de juillet chez moi… (avec un Mosquitto sous Docker)
Je savais déjà pour docker sur smart mais du coup on peut modifier la doc si c’est bien officielle?
C’est en beta, je suis en train de regarder pour une montée en stable justement
Avec quelques petites corrections orthographiques en sus dans la doc Fr ce sera super (sans importance par ailleurs) :
De par les pré-requis pour linstaller Docker**,** il n’est pas compatible avec tous les hardwares (dont la Smart). Pour qu’il marche il faut absolument une plateforme compatible x86-64, RPI (3 ou 4) ou une box Atlas.
ça va être compliqué car comme je le disais précédemment ça a déjà été revu depuis longtemps en beta
Documentation Jeedom - Plugin Docker Management [beta]
Bonjour petite question curiosité qui je pense se posera pour beaucoup qui, comme moi, ne sont pas très expérimenté sur raspi
La version est passée en stable, genial on surveillait tous cela je crois. Comme c’est tout frais, officiellement jeedom n’a pas encore annoncé un support officiel sur debian 11 mais je suppose que c’est la suite logique.
Quel est le mieux? Passer en zwavejs dans toucher a buster ou passé par un « dist-upgrade » pour arriver en 11?
Autres questions dans jeedom même:
J’ai lu sur la doc officiel que les modules vont être automatiquement migré quand on vient d’openzwave. (Hormis les modules à piles qui peuvent mettre du temps)
Qu’en est-il des scénarios? Si les nodes restent identiques (ce que j’ai cru voir) les scénarios doivent donc se mettre à jour eux aussi ou faudra-t-il tous les reprendre?
Quoi qu’il en soit, pour ma part, après des deconvenues sur des MAJ fait avec trop d’empressement je vais prendre le temps de voir les retours globaux dans les prochaines semaines.
Mais l’optique de passer enfin a deb 11 (en espérant ne pas avoir à refaire une installe complète) et avec un zwave dont je vous vois tous vanter les merites en rapidité, reactivité… tout cela fait rêver
J’ai lu sur la doc officiel que les modules vont être automatiquement migré quand on vient d’openzwave. (Hormis les modules à piles qui peuvent mettre du temps)Qu’en est-il des scénarios? Si les nodes restent identiques (ce que j’ai cru voir) les scénarios doivent donc se mettre à jour eux aussi ou faudra-t-il tous les reprendre?
Tu as mal lu la doc.
De nouveaux équipements vont être automatiquement créés sous ZWJ.
Il faudra qu’ils remplacent les anciens équipements correspondants sous OZW, en utilisant l’outil « Remplacer » intégré dans la dernière version de Jeedom.
Non, il ne faut pas passer en 11. Le core jeedom fonctionne en Dedian 11 mais ce n’est pas le cas de tous les plugins.
J’ai fait une fois, au final, j’ai quand même fait une installation complète depuis le début. Trop de choses de cassées qui faisaient planter Jeedom.
merci pour cette réponse, donc: installation zwave JS-> migration des equipements via l’outil de remplacement et pour DEB 11 patience le temps que la majorité voir totalité des plugin fonctionnent dessus. QUoi qu’au final Deb 10 ou Deb 11 peut importe finalement tant que jeedom tourne parfaitem
Hello, je ne sait pas trop ou poster ça mais j’ai remarqué une chose dans la version stable (identique à la beta) ma clé Aeotec Gen7 ne s’affiche plus comme précédemment, j’ai un picto Z-Wave vert au lieu du visuel de la clé.
Deuxième chose, j’ai inclus 2 Door / Window Sensor 7 Door/Window Sensor 7 – Aeotec et ils ne s’affiche pas avec le picto (et ne fonctionne pas malgré la remontée des commandes/infos) de l’objet mais sous forme de logo carré Z-Wave JS. Possible de l’ajouter ? il faut faire une demande quelque-part ? n’hésitez-pas à me réorienter si nécessaire. Merci.
Concernant le logo à la place de l’image du contrôleur c’est volontaire. En effet, dans de nombreux cas il n’est pas possible de différencier les contrôleurs et ce sera d’autant plus le cas à l’avenir. Donc afin de ne léser personne le contrôleur est représenté par un logo Zwave.
Concernant ton module, je t’invite à attendre la prochaine mise à jour du plugin (stable) pour tester à nouveau et éventuellement faire un retour dans un nouveau sujet si ça ne fonctionne toujours pas.
Merci pour ta réponse rapide.
Pour le premier point, je suis en galère pour passer de la Gen5 à la Gen7 d’Aeotec et du coup, si le picto de la clé ne s’affiche plus, on ne saura pas laquelle est active (si oui ou non la synchro à bien eu lieu). D’ailleur la Gen5 s’affiche toujours correctement. Dommage de supprimer l’affichage de la Gen7 qui passait bien dans la beta.
Pour le point 2, pas de souci, j’attends de voir la prochaine màj.
Petite question suite au passage en stable.
Est-ce que les pb sur les modules (commandes manquantes ou ne fonctionnant pas…) doivent toujours être postés sur le discord où c’est maintenant uniquement sur le community ?
Pas vu d’info sur ça, donc à priori toujours sur le discord et il y a déjà des posts sur le community depuis la stable.
Cela risque d’etre brouillon si c’est sur les 2.
