passerelle Tuya/Zigbee : ajout d’une tête thermostatique, d’une serrure et d’un capteur de température
Ewelink : ajout d’un nouveau type de commande de volets roulants
Sonoff TH10/16 : le nouveau firmware 3.4.1 ne permet pas le ON/OFF
1.61 - 2020-06-16
Ewelink Sonoff LAN et Sonoff DIY : ajout de l’interrupteur avec variateur
Sonoff TH10/16 : le nouveau firmware 3.4.1 permet à nouveau le ON/OFF
1.60 - 2020-06-01
Nanoleaf : correction bogue température de couleur du blanc
1.59 - 2020-05-26
Xiaomi : ajout de la gateway Xiaomi WiFi utilisant des périphériques Zigbee compatibles Tuya : ajoute la compatibilité de nombreux périphériques dont une gâche connectée.
Yeelight : filtrage des retours d’état non valides
Nanoleaf : correctif afin de permettre le fonctionnement avec Buster
Compatibilité avec HomeBridge ou autres plugins afin de fournir la température de couleur des lampes en Kelvin : nécessite de sauvegarder chaque équipement (partie en beta à tester par les plugins pouvant l’utiliser).
1.58 - 2020-05-04
Tuya : ajout Smart Garage
1.57 - 2020-04-30
Yeelight : ajout de la lampe de chevet V2 (la V1 ne sera toujours pas compatible)
Yeelight : amélioration de la rapidité et du retour d’état
1.56 - 2020-04-26
Tuya : correction des blocages suite à déconnexion (mais la déconnexion n’est pas due au plugin)
Tuya et Yeelight : récupérarion de l’état à la connexion
Tuya et Yeelight : l’état des widgets n’est modifié que si le périphérique est connecté et répond
Correction de la fuite mémoire dans le deamon
Sonoff RF Bridge : correction pour le nouveau firmware 3.4
Sonoff TH10/16 : le firmware 3.4 supprime le mode LAN et donc l’accès par le plugin pour ON/OFF (par contre, la température est remontée dans le plugin)
Correction bogues
!!Ne modifiez pas les firmwares de vos périphériques!!
Tuya/Zigbee V2 : suppression de la notion de canal (le cid est utilisé à la place) nécessite de sauvegarder chaque périphérique
Tuya/Zigbee V2 : ajout de 3 inters muraux
Tuya : possibilité de plusieurs dps dans une même commande
Ajout d’un timeout sur Meross et Nanoleaf pour ne pas bloquer le demon
Correction de bogues
Correction de la doc
1.64 - 2020-12-05
passerelle Tuya/Zigbee : ajout plug Lonsonho avec conso (le pilotage de la led est KO : pas le temps de corriger leur JSON mal généré)
Tuya : ajout prise + led de veille couleur, radiateur électrique
Tuya : ajout commande VR avec éclairage des boutons
Tuya : ajout d’un type V3 qui permet de modifier les dsp et les paramètres de toutes les commandes. Disparition de la notion de canal. Les types 1 et 2 ne seront plus maintenus (sauf correction de bogues).
Tuya/Zigbee : type V2, les dps et les paramètres de toutes les commandes peuvent être modifiés. Le type V1 ne doit plus être utilisé et sera supprimé. La notion de canal est conservée pour distinguer 2 périphériques connectés à la même passerelle.
Tuya/Zigbee ajout d’un mode custom (oublié en 1.63)
Xiaomi Philips : amélioration du dialogue afin de ne pas perdre de commandes
Correction de bogues (H810, inter simple tuya, lampe tuya H4S4V4)
Avant application de cette version, faire une sauvegarde de votre jeedom. Elle a été testée sur les périphériques Tuya, Tuya/Zigbee, Milight, Yeelight, Philips, Tplink. Pour les autres produits il n’y a pas eu de retour sur les tests beta
Tuya été testé sur des configurations allant jusque 16 périphériques.
Tuya : ajout sirène Action LSC Smart
modifications des images et interfaces pour compatibilité dark mode V4
ajout de l’information de batterie dans l’onglet équipements pour les périphériques qui renvoient cette information
possibilité de modifier l’image du périphérique qui apparait dans la page des périphériques du plugin
suppression de l’arrondi des commandes infos
Pour les périphériques Tuya, l’option « suppression du retour d’état » est remplacée par l’option « interrogation de l’état » : la suppression n’est plus utile depuis la connexion permanente aux périphériques Tuya. Cette option est maintenant utilisée pour permettre d’interroger l’état toutes les 20s pour les périphériques qui ne renvoient pas complètement leur état, en particulier la consommation des prises électriques.
Tuya/Zigbee : ajout d’un mode inclusion automatique des périphériques connectés à la passerelle et ajout automatique des commandes.
Tuya : après configuration manuelle (IP, localKey, devId) : ajout automatique par apprentissage des commandes pour un périphérique non proposé en standard
dans les 2 cas précédents, nécessite d’enregistrer le périphérique créé dans une version précédente du plugin afin de permettre l’apprentissage des dps
Yeelight : ajout d’un nouveau type (V1) sans connexion permanente pour les périphériques dont la connexion réseau est de mauvaise qualité. Les configurations de la version 1.66 sont renommées V2 mais il n’y a rien à modifier.
correction des bogues suite aux régressions de la 1.66
1.68 - 2021-01-20 (release) accessible en téléchargeant la beta du plugin
Tuya Zigbee config V1 : supprimée, les périphériques en V1 ne seront plus visibles et ne pourront plus être configurés. La config V2 est renommée et c’est la seule qui apparait dans le choix des types de périphériques.
Tuya : suppression de la notion de canal pour Zigbee/Tuya et Tuya V3 (enfin)
Tuya : ajout de périphériques Proscenic (friteuse et humidicateur), d’autres Proscenic sont compatibles via l’apprentissage, mais pas tous (les aspirateurs ne le sont pas à cette date). L’utilisation des Proscenic dans le plugin nécessite une astuce lors de l’utilisation de l’appli Proscenic.
Tuya : ajout d’une alarme
Tuya : export d’une config personnalisée pour la partager (nécessite de sauvegarder l’équipement)
Milight : les ibox1/2 ne sont plus commercialisées et remplacées par la miBoxer qui est 100% cloud. Pour que le plugin puisse continuer à exploiter les lampes Milight ou que vous puissiez remplacer une ibox1/2 défaillante, il est possible d’utiliser une box DIY proposée par Sidoh . Le plugin est compatible avec cette box car elle reproduit le protocole Mi.Light mais il implante aussi le protoccole spécifique à cette box DIY qui est plus simple et plus performant.
iHomma : ajout des plafonniers en beta (à tester)
Meross : ajout vanne thermostatique
Meross : amélioration du fonctionnement des prises
Les modes custom standard (Nanoleaf, Yeelight) sont regroupés dans un select. La commande select dans la configuration du périphérique peut ensuite être modifiée pour ajouter de nouveaux modes custom (nécessite de sauvegarder l’équipement).
Les modes disco (Milight, Arilux, Lagute, MagicUFO, Yeelight, H801, TPLink, Extel, Philips, Tuya) sont regroupés dans un select (nécessite de sauvegarder l’équipement).
réaffectation des commandes génériques lors de la création d’une nouvelle commande (inactif sur les commandes déjà créées).
amélioration de l’apprentissage des modules Tuya
la recharge de l’interface du mode inclusion n’est plus nécessaire
corrections mineures de bogues
amélioration de l’interface et de la navigation lors des changements de types/sous-types
Le plugin est prêt à passer en stable. Il manque la confirmation de 3 configs Tuya ( 2 périphériques proscenic et une alarme). J’attends encore un peu d’avoir les retours.
La beta peut donc être installée, son statut est « release » puisqu’il manque le test de 3 configurations qui n’ont aucun impact sur le reste du plugin.
Tuya : amélioration du fonctionnement du diffuseur Proscenic
Tuya : la passerelle Silvercrest de Lidl est compatible avec le plugin en tant que passerelle Zigbee/Tuya
Tuya : correction * dans le champs dps
Tuya : ajout de l’apprentissage des couleurs
Meross : correction bogue switch et plug 1 canal
Meross : ajout de la commande de volets roulants MRS100 (incomplet : le positionnement et le retour d’état sont KO)
ajout de l’upload et de la sélection dans le dossier data du plugin des images alternatives
ajout (retour) d’une option pour les périphériques Tuya permettant d’empêcher le plugin d’interroger l’état lors du démarrage du deamon et régulièrement.
En beta, le plugin intègre 2 ampoules Wiz. Wiz fait aussi des détecteurs et des prises connectées à tester pour voir si leur intégration est possible.
Le fil de discussion est ici : Intégration des ampoules Wiz au plugin wifilightV2
Tuya : récupération dans le cloud de la plupart des périphériques et surtout de leur Id et Localkey. Nécessite de créer un compte sur les serveurs Tuya.
Meross V2 : MSG100 récupération de l’information d’ouverture en mode scrutation
1.82 - 2021-11-29 (Jeedom V4)
Ajout des appareils Govee en wifi : usage du nuage Govee et création automatique des périphériques (voir les limitations dans la doc)
maintenance traductions en_US et es_ES
1.81b - 2021-11-03 (Jeedom V4)
Ajout PAC Tuya
traduction en anglais : doc et interface
traduction en espagnol : doc et interface
correction disparition de la valeur de la localKey pour certains périphériques Tuya
il est indispensable d’installer des dépendances dans la configuration du plugin
si vous utilisez des images personnalisées, elles seront déplacées dans /data/myImages. Normalement le plugin ira chercher les images déplacées, sinon il faudra reconfigurer chaque périphérique ayant une image personnalisée.
possibilité d’utiliser toutes les images du plugin se trouvant dans data/images pour configurer un périphérique.
Ewelink : récupération dans le cloud de la plupart des périphériques fonctionnant en mode LAN et surtout de leur deviceId, apikey et adresse IP, ce qui rend leur configuration bien plus facile. La création d’un périphérique est maintenant automatique pour une majorité de péripéhriques, il faut néanmoins choisir le sous-type (limitations indiquées dans la doc). Le fonctionnement est ensuite local.
Tuya : récupération de l’adresse IP locale : la création d’un périphérique est maintenant automatique pour une majorité de péripéhriques et de commandes dps (limitations indiquées dans la doc). Le fonctionnement reste ensuite en local.
Nanoleaf : création dynamique des modes scène et correction bogue
Meross V2 : les paramètres d’authentification sont reportés dans la configuration du plugin. Sans incidence sur les périphériques créés mais pour les nouveaux il faut renseigner la configuration du plugin. La copie de la clé Meross est toujours possible car identique pour tous.
Tuya inclusion : les valeurs numériques ne sont plus calibrées sur 0-100 lors de l’inclusion. Seule l’amplification est prise en compte. Les min/max sont reportés dans la configuration de la commande.
Sonoff : lors de l’inclusion, les périphériques sont créés avec le bon modèle (à tester) (ne fonctionne pas pour les autres marques compatibles ewelink : un sonoff basic est alors créé)
Sonoff : ajout DUAL R3 (à tester) (la configuration complète du DUAL R3 n’est pas implantée, seules les consos des 2 canaux et la configuration moteur le sont)
Sonoff : ajout Ifan2/3/4 (à tester)
Sonoff : refonte des sous-type
Les images personnalisées apparaissent dans la configuration du plugin
modification de noms de classes
correction commande configGet Tuya
corrrection de bogues
adaptation du plugin à l’évolution du core en 4.2
1.86 - 2022-02-10 (Jeedom V4.2)
Tapo : intégration des prises et lampes de TP-Link (110 en beta à tester)
adaptation aux changements de Jeedom V4.2.
1.87 - 2022-02-22 (Jeedom V4.2)
Meross : intégration des lampes blanches et couleur (testé avec MSL100, MSL120, MSL320 devrait fonctionner avec les autres lampes)
Meross : correctif des modules qui ne fonctionnaient plus après changement de firmware : MRS100 volets roulants, Plug conso V1 et Hub thermostat. Nécessite de sauvegarder l’équipement, sinon le refaire.
Cloud TP-link (Tapo et Kasa) : création automatique des périphériques à partir du compte TP-link. Le plugin utlise les mêmes identifiants pour ces deux applis. Les périphériques sont ensuite contrôlés localement.
TP-link : rebaptisé Kasa lorsque cette appli est utilisée
Kasa (ex TP-link) : refonte complète, plus besoin en V2 de mettre un jeton.
Tapo : identifiants au compte TP-link reportés dans la config du plugin : il faut les renseigner
Kasa : identifiants au compte TP-link à renseigner dans la config du plugin pour la création automatique
Tapo compatible : ampoules L510 L530 L900 L920 et prises P100 P110
