Les ampoules blanches et couleur Wiz sont intégrées au plugin wifilightV2 en beta.
Cette beta n’a comme nouveauté que l’intégration des ampoules Wiz
Vous pouvez tester sans souci sur les autres parties du plugin
Les produits Wiz contiennent aussi des détecteurs de mouvement, des prises connectées, si ils sont compatibles, ils seront ajoutés au plugin au fur et à mesure des retours.
N’hésitez pas à faire vos retours ici.
Sont intégrées :
- ampoule couleur +CCT
- ampoule blanche +CCT
- ampoule blanche
- prise (non testée)
Bonjour, merci pour la nouvelle !
Ca tombe bien, j’ai des ampoules Wiz
En revanche, je ne comprends bien l’intégration :
C’est écrit de récupérer l’adresse Mac mais je ne sais pas où la saisir ensuite.
De même, un jeton est demandé, je ne sais pas comment l’obtenir.
Merci pour votre aide.
c’est la même chose je corrige l’aide
Merci !
Désolé, je dois faire quoi en pratique ?
Merci ! Je vais essayer
Les autres champs ne sont pas obligatoires ?
Encore merci.
Je viens de mettre la valeur de l’adresse Mac dans le jeton. Ca ne fonctionne pas mais je viens de voir que c’est de ma « faute », je pense. Mon éclairage Wiz est bien RGB mais c’est un spot, pas une ampoule comme sur la photo, j’imagine que ce n’est pas compatible
c’est compatible.
lire la doc générale, lire les tooltips
vérifier adresse IP
Me donner les logs wifilightV2 lorsque le cron passe cad quand le plugin essaye de trouver ta lampe après >>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<
et les logs dans wifilightV2_Ap
Je vois cela :
[2021-09-06 22:03:54][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:03:54][DEBUG] : ** Wiz 1 - WizBase @192.168.1.183 **
[2021-09-06 22:03:54][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2582 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:04:55][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:04:55][DEBUG] : ** Wiz 1 - WizBase @192.168.1.183 **
[2021-09-06 22:04:55][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2582 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:05:56][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:05:56][DEBUG] : ** Wiz 1 - WizBase @192.168.1.183 **
[2021-09-06 22:05:56][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2582 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:06:57][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:06:57][DEBUG] : ** Wiz 1 - WizBase @192.168.1.183 **
[2021-09-06 22:06:57][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2582 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:07:58][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:07:58][DEBUG] : ** Wiz 1 - WizBase @192.168.1.183 **
[2021-09-06 22:07:58][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2582 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:08:59][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:08:59][DEBUG] : ** Wiz 1 - WizBase @192.168.1.183 **
[2021-09-06 22:08:59][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2582 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:10:00][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:10:00][DEBUG] : ** Wiz 1 - WizBase @192.168.1.183 **
[2021-09-06 22:10:00][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2582 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:10:47][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2021-09-06 22:10:47][DEBUG] : Memory used :2563 ko 656 o
[2021-09-06 22:10:47][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:10:47][DEBUG] : ** Wiz 1 - WizBase @192.168.1.183 **
[2021-09-06 22:10:47][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2582 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:11:48][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:11:48][DEBUG] : ** Wiz 1 - WizBase @192.168.1.183 **
[2021-09-06 22:11:48][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2582 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:12:49][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:12:49][DEBUG] : ** Wiz 1 - WizBase @192.168.1.183 **
[2021-09-06 22:12:49][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2582 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:13:50][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:13:50][DEBUG] : ** Wiz 1 - WizBase @192.168.1.183 **
[2021-09-06 22:13:50][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2582 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:14:51][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:14:51][DEBUG] : ** Wiz 1 - WizBase @192.168.1.183 **
[2021-09-06 22:14:51][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2582 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:15:52][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:15:52][DEBUG] : ** Wiz 1 - WizBase @192.168.1.183 **
[2021-09-06 22:15:52][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2582 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:16:53][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:16:53][DEBUG] : ** Wiz 1 - WizBase @192.168.1.183 **
[2021-09-06 22:16:53][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2582 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:17:54][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-06 22:17:54][DEBUG] : ** Wiz 1 - WizBase @192.168.1.183 **
[2021-09-06 22:17:54][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2582 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Je vois wifilightV2 mais pas de wifilightV2_Ap dans les logs.
J’ai fait On Off dans la commande du plugin.
Dans les logs, je vois ça :
Et la configuration :
prend la dernière beta
et sans trace wifilightV2_ap je ne peux aider
essayer de sauvegarder le périphérique
recharger la page des logs
vérifier que les logs sont en debug
@Dark_Kermit
Ca donne quoi les tests ?
