Voila maintenant une semaine que j’ai mis en définitif le plugin, ras tout était ok avec les quelques infos qu’ils manquaient. Depuis le 11/02 je n’ai plus de remonté de l’état du bruleur ni de la modulation. J’ai regardé le json de viessmann, les deux infos remontent bien, j’ai aussi regardé avec la nouvelle option du plugin (Log) et j’ai bien les infos,
heating.burner::active → true et heating.burner.modulation::value → 50 mais dans les lignes info du plugin toujours à 0. Peut être un effet de bord avec une autre maj de plugin… Peut être suis je le seul aussi… Merci de vos retours
Chez moi ça fonctionne et le code m’a l’air correct, quelqu’un d’autre aurait le même problème ?
Philippe
Chez moi ça fonctionne aussi.
Pour en revenir aux consommations de gaz
Le mode de lissage sur l’historique de la commande semble fausser les valeurs.
En mode de lissage configuré sur aucun les valeurs sont les mêmes que sur Vicare.
Seul Bémol, dans mon cas, ces valeurs sont bien des kWh en non des m3.
Il y a certainement une déclaration de l’unité dans le Json j’essaierais de regarder.
Ma chaudière : Vitodens 222-W type B2LB, avec Vitotronic 200 type HO2B/HO2C.
Concernant le détail de la consommation électrique, vous avez volontairement arrondi les valeurs ?
Si c’est les cas, les cumules sont faussés.
Pour le bon côté du plugin, je reste admiratif devant votre travail qui est colossale.
Un grand merci pour votre partage.
L’unité figure bien dans le json :
"class": [
"heating.gas.consumption.heating",
"feature"
"unit": {
"value": "kilowattHour",
"type": "string"
Pour le lissage, c’est une fonctionnalité Jeedom et je ne sais pas faire grand chose
Pour les cumuls, je ne fais qu’afficher les valeurs qui remontent de la chaudière pas de calcul sur ces données dans le plugin sauf le futur facteur de conversion m3 <-> kWh
Philippe
Que voulez vous faire avec ce facteur variable suivant la qualité du gaz fourni ?
Comme @nerixs, les consos de ma chaudière sont fournies en kWh. L’unité est dans le json:
Sur la chaudière, il y a un paramètre qualité de gaz. Il permet dèjà de faire une conversion approx. des m3 en kWh.
Il est accessible dans un sous-menu d’Energie cockpit.
Bonjour @PhilippeJ, @jpty
J’avais aborder ce facteur de conversion dans le cas ou @PhilippeJ voulait absolument faire afficher les valeurs en m³.
Si on arrive à récupérer la bonne unité ce n’est pas nécessaire.
Chez moi la chaudière me remonte une consommation en m3 ( m3 aussi sur Vicare ), le facteur de conversion permettra de passer en kWh. Ceux qui sont déjà en kWh et qui veulent le rester pourront mettre un facteur de conversion à un et ça ne changera rien aux valeurs.
Philippe
Les valeurs sont cote à cote. Celles de conso sont dans properties.day.value et l’unité dans properties.unit.value
Ca affichera toujours m3 dans les graphiques ?
Ne faut-il pas un facteur de 1/facteur m3kWh alors ?
Le facteur de 1 c’est pour ceux qui sont en m3 et veulent rester en m3.
J’ai rajouté le choix de l’unité (m3 ou kWh) qu’on veut voir afficher dans le widget.
Et j’ai rajouté un facteur de conversion ( indépendant de l’unité choisie ) pour ceux qui veulent changer d’unité, 1 par défaut pour ceux qui gardent la même unité que sur la chaudière
bravo pour le plugin !
J’ai réinstallé un Jeedom from scratch ce WE, du coup je regarde le Market et Oh super un plugin pour Viessmann !
Bref je l’installe aussi sec,
Par contre je me sens bête car ayant mis mes identifiants (qui fonctionnent sur vitodata100.viessmann.com et via l’appli mobile Vitotrol) j’ai toujours une erreur identifiant non accepté…(viessmann Error during authentication process. Please review your username/password). Je teste en envoyant la commande Rafraichir, mais idem sur lecture conso gaz mensuelle ou autre par ex
je n’ai rien vu dans la doc github du plugin
une idée svp ? quel type de compte faut-il ?
ou le fait d’avoir des caractères spéciaux dans le mot de passe peut-il poser probleme au script ?
Bonjour @FXsan
Le plugin ne fonctionne qu’avec les VitoConnect et l’appli ViCare. Il se connecte à https://api.viessmann-platform.io
Si vous avez un Vitocom comme vitodata100 et Vitotrol me le font penser, vous pouvez aller là: Récupération de données d'un Vitocom de Viessmann
Cette prise en charge de l’unité « kilowattHour » vs « cubicMeter » doit certainement pouvoir être implémenté dans l’api.
Si notre ami @thetrueavatar passe par là!
Merci jpty
effectivement, je suis équipé de vitocom100LAN1 connecté à Vitodens 200 (vitotronic 200 H01B).
J’ai donc un login sur vitodata100.viessmann.com/ (et un nom d’installation), mais pas sur api.viessmann-platform .io, qui dépend de account.viessmann .com et sur lequel il faut un « company number » pour s’enregistrer, si qq sait comment obtenir ce dernier ?
Donc si j’ai bien compris il y a 2 API et url différentes pour vitoconnect et pour Vitodata, et un widget pour Vitoconnect et pas pour Vitodata (pour lequel il y a un script non widgetisé…)
Va falloir analyser les différents threads … très pourvus depuis 2017… Merci pour les liens.
NB Peut-etre renommer le plugin en Viessmann Vitoconnect du coup si ça peut éviter à d’autres de se planter comme moi
NB J’ai préféré en 2016 une connexion filaire à un wifi
Le VitoConnect est compatible avec votre régulation VitoTronic: Viessmann Vitoconnect 100 : toujours plus de connectivité pour votre installation de chauffage ! | ELYOTHERM
Pour le VitoCom pas de plugin juste un script qui permet de récupérer les données et remplir un virtuel.
Le dev va peut-être inclure le VitoCom ?
Je n’ai pas hésité: il était à un euro lorsque j’ai changé la chaudière
Je rencontre un problème ce matin, la commande #idActiveMode# ne renvoie aucune valeur.
Pourtant dans le log, j’ai la ligne suivante :
[2021-02-16 07:30:05][DEBUG] : heating.circuits.0.operating.modes.active::value → « dhwAndHeating »
Donc je ne vois pas où est le problème …
Quelqu’un à une idée ?
Merci et bonne journée
Est-ce la seule information qui manque ?
Le numéro de circuit dans la configuration de l’équipement est-il correct ?
Philippe
C’est bien la seule info qu’il manque, les autres infos remontent normalement.
Le circuit est bien renseigné.
