Il y a eu une màj sur la branche beta pas la stable uniquement pour mettre à jour des informations de présentation du plugin sur le market. D’où le fait que le changelog n’ai pas évolué.
Un message a été scindé en un nouveau sujet : Peut-il fonctionner ou etre adapté pour d’autres thermostats
Merci !
Super plugin, je découvre et je suis ravi !
Superbe travail
Le rendu est très sympathique
J’ai voulu supprimer le chiffre après la virgule sur le point de consigne mais succès
J’arrive à le faire sur le plugin thermostat mais pas sur ce plugin .
Est ce possible ?
Uniquement sur les « simple » qui est géré par degré. Les autres templates sont gérés par demi-degrés.
Merci pour ce retour
Et donc pas possible (à terme) d’avoir cette possibilité sur les autres templates ?
C’est prévu mais je n’étais pas parvenu à le faire facilement la dernière fois que je l’ai tenté. La demande inverse est visible dans le sujet ci-dessous avec le moyen de modifier les paliers dans le code (donc écrasé à chaque màj)
ok merci de ton retour
J’ai beau cherché dans le plugin thermistat, je ne vois pas ou mettre où renseigner ma commande remontant l’humidité.
Ca doit sans doute etre evident, mais …
Merci de votre retour
Norbert
J’ai lu récemment que l’équipe Jeedom a fait le choix de retirer cette commande qui n’était là que pour être affichée sur le widget sans prise en compte dans les calculs de chauffe.
Autrement elle est sur l’onglet équipement > sonde :
Donc, je pense qu’elle a effectivement été enlevée. Je ne l’ai pas chez moi :
Merci du retour rapide
Belle journée
Norbert
tiens, je viens de reinstaller le plugin et le champ humidité est reapparru.
On mettra ca sur un petit bug dans une des dernieres versions
Bonne soirée
Norbert
et tout d’abord merci SupraDolph pour ce magnifique Plugin et widget
Alors je suis utilisateur depuis un moment maintenant de Jedom
Mais je ne m’intéresse que depuis peu au « Design »
En gros et la question peut être bête mais je n’arrive pas du tout à intégrer ton widget dans mon design …
Une idée ? un coup de main peut etre merci d’avance
Je ne sais pas quoi te répondre. J’utilise ce widget depuis 3 ans dans des designs sans soucis…
Il suffit d’ajouter le thermoAlternateView comme un équipement traditionnel.
Dans la pièce où j’ai mis ton plugin je ne vois que thermostat et bien sur le reste des équipements mais rien qui indique le tiens … je suis en V4 pour info
Autant pour moi,j’avais mal noté le nom de l’équipement
MERCI
Sur la dernière stable ou beta du plugin thermostat, il n’y a plus l’humidité, je viens d’essayer rien
Y a t il une possibilité dans le plugin d’ajouter humidité et d’aller chercher l’info sur un équipement ?
