Le virtuel du thermostat ayant fait son temps, je me suis penché sur la création d’un visuel complètement customisé. Je suis parti initialement sur un visuel dans l’esprit du Netatmo puis sur un autre visuel recommandé par un membre.
Documentation : thermoAlternateView | SupraDolph
Installation :
Avoir Jeedom en version 3 (non testé sur les versions précédentes)
Installer le plugin Jeedom Market
Activer le plugin depuis l’interface Web
Dans la configuration du plugin ajouter un thermoalternateview par thermostat
Lier le thermoAlternateView à un Thermostat (via la dropdownlist), l’activer et le rendre visible
Pour que le visuel soit optimal (icons), le Thermostat doit comporter des modes ayant pour nom "
Description
Ce plugin est une alternative d’affichage au widget standard du plugin Thermostat.
Il ne s’agit pas d’un thermostat autonome et n’est pas compatible avec d’autre thermostats.
Prérequis et dépendances
Le plugin thermostat doit être configuré avec au moins un thermostat actif.
Le plugin agenda est facultatif mais est nécessaire afin d’afficher l’heure de prochaine consigne.
Configuration des modes du plugin Thermostat
Le sélecteur de modes utilise des icônes qui sont associés au nom du mode du thermostat. Pour que le visuel soit optimal (icônes), le thermostat doit comporter des modes ayant pour nom Jour, Nuit, Confort, Eco, Vacances, Vacance, Hors gel, Confort -2 et/ou Absent.
Rendu visuel
Dark
Light
Configuration
Ajout d’un widget
Depuis le menu de gestion, ajoutez un widget.
Configuration générale du widget
- Nom de l’équipement thermoAlternateView : Il s’agit du nom affiché en haut du widget
- Objet parent : Permet de classer le widget dans Jeedom
- Catégorie : Permet de catégoriser le widget dans Jeedom
- Activer/ Visible : Permet d’activer/ afficher le widget dans Jeedom
- Thermostat : Permet de sélectionner le thermostat dont le widget va remplacer le rendu
- Template : Permet de choisir le rendu visuel du widget
Configuration des options du widget
- Unité : Unité de température affichée sur le widget (° par défaut)
- Utiliser la couleur de fond du widget : Permet d’utiliser la couleur de widget Jeedom plutôt que celle du template
- Température extérieure visible : Permet d’afficher la température extérieure (configurée dans le thermostat)
- Hygrométrie visible : Permet d’afficher l’hygrométrie (configurée dans le thermostat)
- Puissance visible : Permet d’afficher la puissance (configurée dans le thermostat)
- Masquer les modes : Permet de ne pas afficher le sélecteur de modes
- Afficher la prochaine consigne (agenda) : Affiche l’heure de la prochaine consigne de chauffage (expérimental). Cette fonctionnalité nécessite le plugin agenda.
- Afficher le nom de l’évènement (agenda) : Affiche le nom du prochain évènement.
Cette fonctionnalité nécessite le plugin agenda. - Couleur icône mode chauffage : Permet de modifier la couleur de l’icône de chauffe
- Couleur icône mode climatisation : Permet de modifier la couleur de l’icône de refroidissement
- Couleur icône mode suspendu : Permet de modifier la couleur de l’icône du mode suspendu
- Couleur icône verrouillé : Permet de modifier la couleur de l’icône de verrouillage
Bugs connus
- Le rafraichissement de la prochaine consigne ne fonctionne pas toujours
Changelog
- V2.2
- Ajout de la puissance
- Bugfix vue mobile template Dark
- V2.1
- Bugfix
- V2.0
- Optimisation de l’espace
- Traduction en_US
- Ajout de l’hygrométrie
- V1.12
- Correction regression agendas inactifs
- Ajout du nom de l’évènement
- V1.11
- Correction du problème de taille de widget à l’initialisation
- Correction du problème d’agendas inactifs qui étaient pris en comptes
- V1.10
- Ajout de la documentation
- Correction de la régression sur la catégorie
- V1.9
- Affichage des statistiques en mode dialogue
- Ajout des catégories (ex: chauffage) dans la configuration du widget
- V1.8
- Mettre un icon ventilateur en mode froid et gestion de sa couleur
- Ajout des modes Hors Gel et Confort -2
- En backoffice, factorisation des images pour les différents visuels
- V1.7
- Choix de l’unité (°, %)
- Afficher le prochain changement d’agenda
- Gestion du mode « vacance »
- V1.6
- Ajouter le lien vers les historiques des commandes de température
- Couleur du cadenas verrouillé
- Gestion du mode suspendu
- V1.5
- Changer la couleur de l’icône sur le market : Identité visuelle requise par développeur
- Ajouter des icons pour d’autres noms de mode : à jour et nuit
- V1.4
- Prise en charge de la configuration avancée d’affichage du Widget
- Possibilité de masquer les modes
- Possibilité de changer la couleur de la flamme de chauffe
- V1.3
- Correction du bug sur le bouton de verrouillage du template dark
- V1.2
- Factorisation du code
- Ajout du plugin Dark
- Ajout de la température extérieure
- V1.1
- Correction de bug
- Ajout de la vue mobile
- Ajout du lien vers les statistiques
- V1.0
- Version initiale
