Bon, c’était une super idée, mais ça ne marche pas la personnalisation avancée parce que les appels aux CSS se font des plugins / widgets se font à la fin. J’ai même ouvert un rapport de bug mais apparemment trop difficile à changer.
Pas grave, c’est juste deux lignes à changer en cas de mise à jour du plugin.
La v2.4 est en beta.
Elle permet la compatibilité avec php v7.3 et Jeedom V4
A priori tout est bon, si quelqu’un veut vérifier sinon je passerai en stable prochainement.
Je souhaite utiliser le plugin mais quand je vais dans l’onglet plugins - confort - thermostaAlternateview j’ai un écran sans rien, aucune configuration possible
Si tu fais rafraîchir tu devrais avoir la page avec les accolades, ça vient de php 7.3, j’ai donné la solution plus haut, sinon test la beta qui integre cette modification
J’utilise le plugin surtout en mode design sur une tablette.
Sur mon Mac ou iphone XR aucun problème d’affichage par contre sur mon IPAD 2 qui me sert de tablette murale domotique gros gros bug.
Voilà ce que ca donne
Bah… Je n’ai même pas réussi à me connecter à Jeedom en V4, impossible d’afficher la page de login et j’ai tester au moins 4 navigateurs compatibles IOS9. A mon avis tu ne pourras pas conserver ton iPad.
J’ai refais des tests, en fait c’est la version « mobile » de Jeedom qui ne s’affiche pas. La version desktop oui. J’ai isolé le problème. Pour des raison de mise en cache des images, je les charges dans un fichier externe. Cette solution n’est pas prise en charge dans les anciens moteurs de rendu d’iOS… Je regarde si je trouve une piste sans a avoir à « désoptimiser » mon code.
[EDIT] J’ai regardé mais au final trop de modification entrainant une série de tests de non régressions que je n’ai pas le courage de faire pour le moment et pour une vieille version de webkit et donc faible population d’utilisateurs. Par ailleurs, pour l’affichage j’avais envisager l’iPad 2 à une époque mais je l’ai vite retoqué préférant utiliser JPI (Jeedom Paw Interface) même avec un écran plus petit de SmartPhone. Je t’invite à en faire autant.
