ok.
je te tiendrais au courant …
@limad44
Comment set tu les valeurs des infos batteries pour les avoir dans la santé des équipements ?
J’ai fait un pti script qui récupère toutes les infos batterie pour tous les équipements d’un type donné … en l’occurence naEnergie là …et j’obtiens
Du coup j’ai pas toutes les infos …
PS: si le script vous intéresse il est dispo dans le post : [Tuto] Info batterie de Zigbee à Jeedom - #10 par JcDenis
Chris94440
le % batterie est calculé par le plugin (conversion ampérage en %).
tu as l’info dans la commande « infos module » ‹ battery_percent › c’est cette commande qui est utilisé par la page santé (PHP) et dans la tuile en JS.
[{"id":"09:00:00:0a:a1:p2","name":"Thermostat","last_seen":1605859618,"room":"3264158207","anticipating":false,"battery_level":4313,"firmware_revision":73,"rf_strength":75,"boiler_status":true,"type":"NATherm1","boiler_valve_comfort_boost":false,"reachable":true,"bridge":"70:ee:50:0a:1c:fa","battery_state":"full","rfpower":"medium","battery_percent":88}]
foreach(eqLogic::byType("naEnergie", true) as $eqLogic) {
$eqLogicName=$eqLogic->getName();
$cmd = $eqLogic->getCmd(null, 'eqmodules');
if (!is_object($cmd)) {
continue;
$cmdVal = $cmd->execCmd();
$eqmodules = json_decode($cmdVal, true);
foreach ($eqmodules as $eqmodule) {
$batteryStatus = $eqmodule['battery_percent'];
! J’ai pas testé
ça marche nickel merci … j’y avais pas pensé alors que tu m’en avais parlé avant… le boulet
Une mise à jour est en ligne, elle devrait corriger des bugs sur la tuile ‹ cmd consigne ›
Une mise à jour est disponible depuis hier.
Si vous rencontrez des difficultés en particulier changement de mode n’hésitez à me le signaler.
Bonjour. @limad44
Ce plugin possède bien une version mobile pour fonctionner sur l’app Jeedom ? pour s’afficher sur l’accueil de l’app mobile ?
Je ne trouve pas l’info ni de capture d’écran.
Normalement il est compatible, il faut l’activer manuellement dans le plugin mobile. Par contre je n’ai jamais eu de retours sur cette fonctionnalité, je sens que tu va être le premier critique !
Je viens de mettre le module , pour savoir , mes icones sont gris foncés et donc illisible.
et j’aimerais enlever l’info de ‹ planning › mais j’ai pas trouver sur les commandes
Je ne sais pas si on peux modifier un peu pour que la flamme se vois mieux aussi …
Pour l’app mobile, je l’ai activé mais il n’apparait pas dans mes choix de plugin depuis l’app.
Il s’agit d’une tuile personnalisé pour le plugin elle plutôt optimisé pour le thème Dark aprioris majoritaire.
Il y a deux possibilités pour les personnalisations
- dans l’équipement ‹ home › il possible de definir le type de la tuile défaut/core/custom.
Le type core va confier la réalisation de la tuile via le core jeedom, il peut être optimisé/modifer avec les outils classique ‹ widget ›…
La deuxième possibilité est d’utiliser la tuile custom (qui est une copie de la tuile défaut) et de éditer/modifer le code html/js pour l’adapter à tes besoins.
Pour l’app mobile les tuiles se trouvent dans ‹ Pièces › pas d’autres possibilités pour les plugins tiers et les informations personalisables dans ‹ Informations ›.
Hésite pas si tu as des interrogations
Ok je vais regarder cela et je te redis.
Par contre as tu une infos sur le fait de recevoir a chaque fois jn mail de netatmo comme quoi quelqu’un c’est connecté ?
J’en ai un a chaque fois sue j’affiche mon dashboard …
Pour les mails d’alerte de connexion. Le sujet à été traité plusieurs fois.
Il faut désactiver le paramètre ‹ notification mail › dans l’espace Netatmo
Ou renoncer à certaines infos/actions notamment cronHourly. Retours webhook… ce que je déconseilles.
content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/1607112612197753462363.png
messages
ok j’ai pas fouiller sur le forum , je n’ai lu que la documentation du plugin, désolé. Peut etre le rajouter en information
Pas de soucis.
ok je verrais pour tenter le custom , ce que @chris94440 a fais était pas mal.
pour l’app mobile je check cela au plus vite… Merci
@dragoon25 j ai fait un truc moi ???…si tu parles du changement de couleur du visuel en fonction du mode de chauffage …moi jaime bien aussi je trouve cela plus visuel … par contre ce que javais mis n est plus vrai limad44 a change le nom de l attribut dans la css … je suis pas devant mon pc mais si c est ce que tu voulais faire dis le moi je te donnerais les nouvelles valeurs
Un pti big up pour @limad44 car son plugin est vraiment top … et le support pareil!!!
Effectivement, en utilisant la tuile custom on ne bénéficie plus des mises à jours alors que certains changements dans le plugin nécessitent obligatoirement l’adaptation de la tuile.
L’idée de @chris94440 est pas mal mais je trouve ça imposant pour en faire un standard, il faudrait que je trouve une solution pour laisser ce choix à chaque utilisateur et notamment le choix de la couleur.
@dragoon25 attention à ne pas confondre la flamme qui représente l’état de la chaudière, il s’agit d’une commande « Home » et le statut de la pièce « équipement room » qui est représenté par un point Orange/vert correspondant à Anticipation/EnChauffe.
ok je vais laisser l’affichage comme cela pour le moment, par contre sur mon dashboard , la flamme est toujours présente alors que mon netatmo ne chauffe pas … normal ?
flame rouge = relai allumé
flame orange = relai en anticipation
flame blanche/transparent = relai Eteint
Donc pas normal si rouge/orange, tu as essayer un refresh ? à mois que ça soit entre deux synchronisation.
