Je viens d’acheter une Tahoma Switch et le plugin Tahoma.
Est ce que le plugin Tahoma est compatible avec la Tahoma switch ???
il n y a pas de Tahoma Switch dans www.somfy-connect.com !!!
Un moyen de connecter la switch a jeedom ?!
Oui pas de probleme
Je vois bien la switch et et quand je clique sur accesder a ma box ici : j’ai incorrecte login or password
Poste ta question avec ton code pin sur le Forum Somfy
Oui, c’est fait :
La tahoma switch ne passe que par l’app tahoma.
l’app tahoma classic et le site tahomalink.com reste uniquement compatible avec Tahoma V1 et V2.
Mais du coup la question est la suivante : Jeedom peut se connecter a la switch ?
Sinon j’ai un probleme ![]()
A priori Oui
@Neoback45 Bon j’ai rate qlq chose ! quel utilisateur / password a mettre dans le plugin ?!
[EDIT]: C bon ! ca fonctionne tres bien ! ce sont bien les identifiants du compte somfy !
Désolez du retard. oui elle fonctionne bien avec le plugin j’ai tester!
je viens de voir les différents problèmes sur ce plugin l’ayant acheté pour remonter le pilotage de mes VR dans Jeedom… Je rencontre déjà un problème lorsque je renseigne mes identifiants dans les paramètres du plugin (identifiant du site « somfy connect »), j’obtiens l’erreur : Message d’erreur “Invalid returnInvalid return{“state”:“ok”,“result”:”"}.
J’ai l’impression que ça a été résolu par une mise à jour mais j’ai vérifié et tout est à jour de mon côté.
Je possède une Tahoma « premium V2 ».
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Bon je m’auto répond, je pense qu’il y avait un délais pour que l’accès a distance soit pris en compte. J’ai réussi a synchroniser.
Je pense qu’il y a des problèmes aujourd’hui car moi j’ai des ordres qui ne passent pas. Il doit encore y avoir des problèmes avec leur serveur
je vais poser une question con, mais comment sais t on quelle version de tahoma on as ?
quelles différences entre V1 et V2 ?
sinon de mon coté pas de soucis avec 4 Velux ( fenêtre + volets + Stores ) en IO , le tout piloté par Jeedom . ( pas de sécurité/chauffage )
La V1 est carrée, la V2 est « pliée »
est-ce que ce pluggin est compatible avec le kit de connectivité SOMFY ? j’ai juste un store banne en IO et 70 € c’est mieux que 200 €
merci
Bonjour, j’ai essayé mais ça ne semble pas fonctionner, le plugin ne veut pas de mon identifiant et mot de passe.
Si quelqu’un a réussi je suis preneur
idem pour moi qui vient d’acheter le plugin pour tester
des nouvelles du développeur ? (le dernier commit datant de 05 fev 2019 , j’ai peur d’avoir acheté ce pluggin pour rien … j’aurais du regarder avant
[Plugin Tiers] Tahoma - #3 par phn77470 )
en fait l’application Android est désormais commune avec la nouvelle Tahoma Switch donc ça devrait marcher ou ne plus marcher pour la switch non ?
je pense que la connexion avec le compte Somfy est OK (mon store est dans les messages d’erreurs) , c’est ensuite que cela coince :
Erreur sur tahoma::pull() : [Aucun][SUNEA io balcon][core:ErrorsState] Le sous-type de la commande ne peut pas être vide :tahomaCmd Object ( [id:protected] => [logicalId:protected] => core:ErrorsState [generic_type:protected] => [eqType:protected] => [name:protected] => core:ErrorsState [order:protected] => [type:protected] => info [subType:protected] => [eqLogic_id:protected] => 1080 [isHistorized:protected] => 0 [unite:protected] => [configuration:protected] => Array ( [type] => core:ErrorsState ) [template:protected] => [display:protected] => [value:protected] => [isVisible:protected] => 0 [alert:protected] => [_collectDate:protected] => [_valueDate:protected] => [_eqLogic:protected] => tahoma Object ( [id:protected] => 1080 [name:protected] => SUNEA io balcon [logicalId:protected] => [generic_type:protected] => [object_id:protected] => [eqType_name:protected] => tahoma [isVisible:protected] => 1 [isEnable:protected] => 1 [configuration:protected] => {"type":"ogp:Awning","deviceURL":"ogp:\/\/2101-1512-9097\/8926360","createtime":"2021-07-06 19:08:25"} [timeout:protected] => [category:protected] => [] [display:protected] => [] [order:protected] => 9999 [comment:protected] => [tags:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => [_timeoutUpdated:protected] => [_batteryUpdated:protected] => [_changed:protected] => ) [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_needRefreshAlert:protected] => [_changed:protected] => 1 )
Sinon ce kit fonctionne très bien avec mes volets RTS Simu (mais je les ai aussi avec le RFXCom)
je vais regarder coté IFTT cité dans l’appli Tahoma (ou google assistant ) pour essayer en attendant une solution avec ce pluggin
Bon alors je m’en suis sorti avec
1/ scenario dans l’application Tahoma : exemple « deployer store »
2/ IFTT avec un webhooks « Deployer_store » en trigger et déclanchement de ce scénario créé dans Tahoma
Comme je n’ai qu’un store banne avec 3 boutons et que je n’utilise plus IFTTT ça reste gratuit.
ensuite je pourrai déclencher le webhooks IFTTT depuis jeedom dans un script par simple appel de l’URL
https://maker.ifttt.com/trigger/Deployer_store/with/key/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
c’est pas génial mais ça me suffit pour l’instant, en attendant qu’un dev se penche sur l’API Tahoma… (j’aurai pu investir ces 8 euros dans un pluggin plus récent
je vais essayer d’aller plus loin de mon coté (L’API est documentée) mais je ne suis pas développeur
https://developer.somfy.com/
Moi aussi, j’ai payé les 8 euros pour rien ça ne fonctionne pas.
Bon,
Objectif remonter les VR.
J’aurais aussi du mieux me renseigner RRRrrr
J’ai réussi à connecter mon compte tahoma switch.
Je sais baisser les volets (ok avec le bouton test mais wha not)
Par contre je sais pas remonter les volets. Zut
