depuis ce matin (je ne sais pas par quel miracle / action) mon kit de connectivité fonctionne à peu près. J’ai récupéré mes équiments, les volets en RTS fonctionnent mais pas le store banne qui est vu comme un éclairage à Led. mais la le bug doit etre chez Somfy car ça fait la même chose avec Alexa …
Peut etre fallait-il attendre 24 heures ? Ou alors je me suis inscrit « développeur » sur Somfy et cela a permis de connecter l’API …
A suivre pour le store banne et je n’ai du coup pas perdu 8€
Ah, et moi c’est toujours communication tahoma non ok
as tu essayé d"enregistrer ton compte ici ?
https://developer.somfy.com/
c’est la seule chose que je vois entre le moment où la connexion ne fonctionnait pas et maintenant
Yessss, ça y est c’est maintenant ok. Ca devait bien être l’inscription. Dommage que ça ne soit pas mentionné dans la documentation.
Mes volets apparaissent bien dans le plugin, par contre quand je clique dessus rien ne se passe. J’ai juste la liste des appareils.
as tu les commandes ? as tu activé / rendu visible le volet et associé à un pièce ?
elles ne sont peut etre pas affichées par défaut (je crois que j’ai du cocher Afficher ). moi pour du RTS j’ai cela :
Je n’ai pas accès au appareils j’ai uniquement la liste
C’est bon, j’étais sur mon téléphone et il y avait sûrement un problème pour afficher. En passant sur PC, j’ai pu accéder au appareils.
Tout fonctionne maintenant.
Merci bien pour ton aide
merci, j ai donc une V2
Bonjour jolyp, comment avez vous activé le kit de connexion ?
Activé où ? Chez somfy c est avec l application mobile et le Bluetooth.
Pour le plugin ce sont les mêmes identifiants que somfy.
Il faut aussi s enregistrer développeur somfy comme indiqué plus haut
Bonjour, sauriez vous si le plugin est compatible avec le Kit de connectivité Somfy.
https://m.boutique.orange.fr/accessoires/kit-de-connectivit-somfy
Il suffit de remonter de quelques threads ci dessus pour avoir la réponse (oui)
J’ai acheté ce plugin hier, pas moyen de le faire fonctionner :
j’ai entré mon compte et pass mais j’ai un « Invalid return ». je précise que la box (V2) est bien en ligne et accessible via somfyconnect et que j’ai activé dans https://www.somfy.fr/espace-personnel/ma-box-domotique l’accès à distance de la box
et si je clique sur Envoi de la configuration au développeur j’ai une erreur « Invalid returnInvalid return{« state »:« ok »,« result »: »"}". Enfin pour infos je suis sur une jeedom smart en 4.1.24
j’ai aussi cette erreur si je tente de « synchroniser » dans le plugin.
J’ai tenté de contacter l’auteur sur son discord que j’ai trouvé dans un autre post mais sans succès, quelqu’un aurait il une solution?
Merci de respecter la règle « un sujet=une question » (et sa solution).
Je ferme ce post dans lequel il est impossible de retrouver la moindre solution.
