Bonjour au final je constate que ça a cessé de fonctionner pour moi aussi ; quel type de log puis je te passer pour aider ?
Merci !
Bil
Une bétâ est disponible pour ceux qui veulent tester
effectivement c’est à nouveau opérationnel avec le plugin en Beta
Il va passer bientôt en final ? Merci
J’ai également l’erreur sur les dépendances. J’ai testé la beta et la normale.
L’installation affiche « 30% » puis tombe en erreur.
Version : 2021-05-02 20:05:34
Sinon, le plugin semble bien marcher et me remonte les bons indicateurs.
Sauf qu’il relance les dépendances en boucle…
Dans les logs j’ai :
* Installation des dépendances *
***** Commande: sudo apt-get update **********
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Reading package lists...
E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
***** Commande: install python-pip**********
Building dependency tree...
Reading state information...
python-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 206 not upgraded.
***** Commande: install speedtest-cli **********
Collecting git+https://github.com/sivel/speedtest-cli.git
Cloning https://github.com/sivel/speedtest-cli.git to /tmp/pip-req-build-ZVTZte
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): speedtest-cli==2.1.4b1 from git+https://github.com/sivel/speedtest-cli.git in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Building wheels for collected packages: speedtest-cli
Running setup.py bdist_wheel for speedtest-cli: started
Running setup.py bdist_wheel for speedtest-cli: finished with status 'done'
Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-xHqbRb/wheels/11/08/4c/3f2006aa0690809492cc1347b5a1be57ec5f48ce959b3f43f6
Successfully built speedtest-cli
* Installation terminée *
Dans le fichier de logs j’ai
[2021-09-12 09:49:26][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=speedtest function=remove callInstallFunction=1
[2021-09-12 09:50:09][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-09-12 09:50:10][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-09-12 09:50:10][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=speedtest function=install callInstallFunction=1
Avant le plugin était ok. Je dois avoir cette erreur depuis 15 jours.
Merci pour votre aide !
Bonsoir , j ai exactement le même problème. Le plugin fonctionne mais les dépendances ne s installe pas reste en nok pourtant le log semble ok
Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
python-pip is already the newest version (18.1-5).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Cloning https://github.com/sivel/speedtest-cli.git to /tmp/pip-req-build-Mt8xGH
Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-MDO7mi/wheels/11/08/4c/3f2006aa0690809492cc1347b5a1be57ec5f48ce959b3f43f6
