J’utilise SpeedTest depuis pas mal de temps en activant l’option Cron ce qui me permet de surveiller mon débit. Depuis peu (la dernière version?), les tests ‹ programmés › ne se font plus.
Si je rafraichis avec la commande « Rafraichir » via le dashbord ou dans un scenario lancé manuellement cela fonctionne
Mais, tout comme le Cron, en programmant un scénario, cela ne fonctionne plus.
Je me demande s’il n’y a pas un probleme de droits (sudo) qui explique que cela ne fonctionne que quand on lance manuellement la commande… @ZygOm4t1k : qu’en penses -tu ?
(j’ai une smart a jour, sauf la maj Strech que je dois faire)
voici les logs (mode debug), on voit la différence entre un refresh depuis un scénario programmé en 1er, puis le refresh manuel :
Même problème chez moi; je venais voir ici si qqu’un avait une situation similaire; mais j’ai la même; les tests en cron semblent faire un timeout ; alors qu’en manuel ça continue de bien se faire.
Merci @ZygOm4t1k pour ta réponse.
C’est étrange 7 * * * * fonctionne oui !
J’avais mis depuis pas mal de temps */30 * * * * qui fonctionnait, mais plus depuis peu.
Ce matin ne fonctionne plus (rien a voir avec le cron). Cause ne trouve plus le server que j’avais déclaré (4010 DOUAI).
Avec la commande « speedtest-cli --list » je ne trouve que des serveurs étranger.
Pas de serveurs francais. Hier je les avais. Comprend pas.
Cdlt
2h apres → Je viens de refaire « speedtest-cli --list » et maintenant j’ai les serveurs francais !!! Je n’y comprends plus rien.
Problème identique à @lolisteph et @Bilbotorm sur plusieurs Jeedom de mon côté :
Depuis le 8/03/2021 à 20h, les tests devant se réaliser toutes les 2 heures n’ont plus lieu. (cron 0 */2 * * *)
Je vois dans la vue historique d’une Jeedom les relevés suivants :
le 10/03 à 20h
le 12/03 à 00h
le 12/03 à 22h
le 13/03 à 00h
le 14/03 à 16h50 (je l’ai lancé à la main celui ci de mémoire)
le 22/03 à 18h
le 23/03 à 18h
le 31/03 à 00h
le 31/03 à 10h
Logs d’un échec (on dirait qu’il n’arrive pas à sélectionner le serveur ayant le meilleur ping) :
[2021-03-31 08:00:08][DEBUG] : ############################################
[2021-03-31 08:00:08][DEBUG] : Array ( [0] => Retrieving speedtest.net configuration... [1] => Testing from Bouygues Telecom (176.X.X.X)... [2] => Retrieving speedtest.net server list... [3] => Selecting best server based on ping... )
[2021-03-31 08:00:08][DEBUG] : count: 4
[2021-03-31 08:00:08][DEBUG] : status 1
[2021-03-31 08:00:08][DEBUG] : info : Retrieving speedtest.net configuration...
[2021-03-31 08:00:08][DEBUG] : info : Testing from Bouygues Telecom (176.X.X.X)...
[2021-03-31 08:00:08][DEBUG] : info : Retrieving speedtest.net server list...
[2021-03-31 08:00:08][DEBUG] : info : Selecting best server based on ping...
Logs d’un succès :
[2021-03-31 10:00:53][DEBUG] : ############################################
[2021-03-31 10:00:53][DEBUG] : Array ( [0] => Retrieving speedtest.net configuration... [1] => Testing from Bouygues Telecom (176.X.X.X)... [2] => Retrieving speedtest.net server list... [3] => Selecting best server based on ping... [4] => Hosted by ORANGE FRANCE (Puteaux) [317.06 km]: 148.611 ms [5] => Testing download speed................................................................................ [6] => Download: 2.44 Mbit/s [7] => Testing upload speed................................................................................................ [8] => Upload: 1.66 Mbit/s [9] => Share results: http://www.speedtest.net/result/11185873823.png )
[2021-03-31 10:00:53][DEBUG] : count: 10
[2021-03-31 10:00:53][DEBUG] : status 1
[2021-03-31 10:00:53][DEBUG] : info : Retrieving speedtest.net configuration...
[2021-03-31 10:00:53][DEBUG] : info : Testing from Bouygues Telecom (176.X.X.X)...
[2021-03-31 10:00:53][DEBUG] : info : Retrieving speedtest.net server list...
[2021-03-31 10:00:53][DEBUG] : info : Selecting best server based on ping...
[2021-03-31 10:00:53][DEBUG] : info : Hosted by ORANGE FRANCE (Puteaux) [317.06 km]: 148.611 ms
[2021-03-31 10:00:53][DEBUG] : ping : 148.611
[2021-03-31 10:00:53][DEBUG] : info : Testing download speed................................................................................
[2021-03-31 10:00:53][DEBUG] : info : Download: 2.44 Mbit/s
[2021-03-31 10:00:53][DEBUG] : dl : 2.44
[2021-03-31 10:00:53][DEBUG] : info : Testing upload speed................................................................................................
[2021-03-31 10:00:53][DEBUG] : info : Upload: 1.66 Mbit/s
[2021-03-31 10:00:53][DEBUG] : ul : 1.66
[2021-03-31 10:00:53][DEBUG] : info : Share results: http://www.speedtest.net/result/11185873823.png
=> L’algorithme en place semble ne pas pouvoir décider quel serveur utiliser. Est-ce parce-que les serveurs ne sont pas disponibles, ou parce qu’ils ont des caractéristiques similaires et que l’algorithme de sélection n’arrive pas à trancher ? Je pense que le lancer à une autre heure (ou manuellement) ne change pas le problème existant, mais peut le dissimuler en le rencontrant moins souvent (si serveurs speedtests surchargés à heure fixe par exemple).
Bonne journée,
Pierre (Mav3656) - Helper officiel Jeedom
edit : en curatif, j’ai changé les minutes du cron. Je ferai un retour si cela refonctionne dans le temps. Mais ce problème n’avait jamais été vu avant le 8/03/2020 de mon côté, tout fonctionnait systématiquement.
de nouveau le soucis depuis cette nuit.
La dernière fois, c’était le 8 mars. Là on est le 8 avril Etrange!
Dernier appel OK a 00h07, puis à partir de celui de 01h07, de nouveau plus de serveur trouvé…
j’avais programmée le plugin (7 * * * *) toutes les heures et cela fonctionnait de nouveau (je ne sais comment d’ailleurs)
Je viens d’installer le plugin mais j’ai ce message dans la partie dépendance :
Erreur sur sudo speedtest-cli --v 2>&1 valeur retournée : 1. Détails : sudo: speedtest-cli: command not found
Pourtant droit sudo est en OK
