Tu peux essayer avec la dernière bétâ?
J’ai plus le message mais les dependances s’installe pas et reste en NOK. J’ai rien d’inscrit dans les logs.
Ca va jusqu’à 50% et ca passe nok
Edit j’ai supprimer et réinstaller le plugin et j’ai ces logs :
speedtest_update.txt (1,4 Ko)
En ssh tu arrives à me donner le retour de
dpkg --print-architecture
Je sais pas ce que ça donne sur vm…?
Cela me renvoit :
amd64
L’install est bonne c’est le check des dépendances qui va pas .
Tu peux tester un équipement ça devrait fonctionner
J’ai essayé avec le serveur 4868 et 1688 mais a part l’etat tout reste a 0.
Il faut laisser vide l’input du serveur.
Je vais l’enlever de toute façon
En effet hormis les dépendances tout semble OK
ça doit être corrigé avec la dernière bétâ?
Je te confirme c’est tout bon !
Ok c’est en stable.
merci
Je n’arriverai jamais à comprendre l’interêt de staturer sa liaison avec un test de débit régulier
Une fois par semaine à la rigueur
Ça tombe bien ya un cron dans le paramétrage pour le faire.
Pour ma part, j’ai relancé les dépendances, et toujours le même problème.
Les commandes de @jeromel ont bien fonctionné par contre.
Comme tu dois le savoir un plugin fournit des logs lors de l’installation des dépendances.
Nous sommes sur un forum communautaire , si par hazard tu as un moment pour les fournir cela permettra peut-être à l’autre part des utilisateurs du plugin d’en bénéficier sans manip externe.
Dire « ça marche pas » , tout le monde sait le faire et le fait très bien sur ce forum.
Dire « ça marche » , il y en a déjà beaucoup moins.
Donner des infos pour essayer de participer à l’amélioration il y en a très peu .
Merci @ZygOm4t1k pour la maj qui m’a remis opérationnel le plugin. J’avais avant le cas décrit ici : Plugin SpeedTest - #19 par jeromel avec les erreurs dans le log du cron.
install plugin et relance dépendances sur ma smart ce soir et hop c’était ok. super.
Bonjour;
De mon côté : update du plugin => problème toujours présent
Puis update des dépendances => problème résolu !
Merci pour les partages et résolutions !
@ZygOm4t1k : J’ai relancé les dépendances et donc toujours le probleme… seules les commandes en SSH ont fonctionné. Je peux remettre les logs de la relance des dépendances… mais je ne vois pas trop l’intérêt… mais c’est si gentiment demandé… :
Launch install of speedtest dependancy
30
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+deb9u2).
The following package was automatically installed and is no longer required:
python-lockfile
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 223 not upgraded.
75
Requirement already satisfied: speedtest-cli in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
100
Everything is successfully installed!
Bonsoir.
L’intérêt est que cela permet de savoir que tu es en V3 et que cela ne fonctionnera pas.
