Changelog :
- Changement de gestion du cron
- Ajout d’executables en local (bétâ) qui permet de définir l’unité des donnèes récupérées
- Retour des serveurs : Dans la configuration générale du plugin , il s’agit d’une liste non exhaustive mais dont certains peuvent ne pas fonctionner . Dans la configuration de l’équipement , une liste des serveurs plus proches mais actualisée .
Configuration générale :
Sauvegarder la configuration après la mise à jour les données arch et origin devrait se mettre à jour
Configuration de l’équipement
Si Ookla coché:
- Utilisation de fichiers locaux pour les tests ( en bétâ )
- cela permet de paramétrer les unités. !!! Non pris en compte sur les images . Seulement sur les commandes !!!
Widgets : Si aucune option cochée , widget du core par défaut
DEBUG , En cas de problèmes :
- Hardware , version jeedom , logs en debug ?
- Poster un screen de la configuration générale et de l’équipement (Pour l’utilisation locale , but de la bétâ)
- le résultat en ssh ou dans système/configuration/ Administration Système de
dpkg --print-architecture
RETOUR:
- Si le plugin fonctionne en local (Ookla coché) , il faudrait poster:
- un screen de la configuration générale du plugin
