Le plugin est gratuit. Je pense, par ailleurs, qu’il travaille probablement pour gagner sa vie. Tu ne peux pas reprocher au dev de ne pas vouloir perdre du temps sur cette version de jeedom qui est ‹ deprecated ›. Tu n’as qu’à migrer sur jeedom v4.
Si tu souhaites des évolutions sur de vieilles solutions, choisis un logiciel domotique payant et tu auras une maintenance sur tes plugins (un temps non garanti d’ailleurs).
je tente en vain de connecter le plugin mais j’ai un soucis d’authentification.
Sur mon smartphone, je n’ai pas de soucis pour me connecter avec les mêmes identifiants sur l’application LSC smart connect
Merci d’avance
Bonjour @TiDjY35
As tu des caractères spéciaux, un long mot de passe ?
oui caractères spéciaux
je viens de le supprimer et toujours pareil.
Mon mot de passe fait 9 caractères avec majuscule et minuscule
OK donc plus de caractère spéciaux ça devrait passer.
Dans la page config du plugin tu prends bien le serveur smartfile si tu es sur ce dernier et pas tuya?
Tu es sur quel version de Jeedom, quel version d’OS et quel type de matériel?
Alors entre ta config et la mienne la seul différence c’est j’utilise le plugin en version beta alors que tu est en stable et que mon mot de passe fait que 8 caractères autrement tout semble OK dans ta config de ce que je vois
@sabinus52 une idée?
As tu essayé en utilisant l’appli SmartLife ?
Bien vu
j’avais noté qu’il avait testé avec LSC smart connect mais pas attention qu’il avait pas testé avec smartlife
Bien vu @HerveK
effectivement le compte lsc smart connect ne fonctionne pas sur smartlife ou tuya.
Et pourtant les plateformes sont très très similaires
J’ai donc recréé un compte sur Tuya et connexion réussie
Pense à cocher la case “solution” sur le message qui répond à la demande. ça fermera automatiquement la sujet et fera remonter la réponse sur le 1er post pour que ceux qui auraient la même demande visualisent immédiatement la solution.
@maraenui67 J’ai acheté la version avec connexion filaire en RJ45 sous la marque sœur Benexmart via Amazon, bundlé avec 3 accessoires Zigbee :https://www.amazon.fr/gp/product/B07SCXNG14/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Le détecteur de mouvement n’a plus fonctionné après 1 jour d’appairage… (mais ils vont me le renvoyer)
Sinon tout s’appaire facilement via l’application SmartLife, par contre via le plug-in Tuya/Smartlife les équipements Zigbee ne remontent pas dans Jeedom (il me semble que c’est normal ? @sabinus52 tu confirmes? ). Il faut dans cas si j’ai bien compris utiliser le plug-in wifilight2 de bcaron…
Edit 1 :
en attendant plus de précision j’ai commandé de quoi monter une clef zigbee2mqtt qui devrait me permettre de piloter mes équipements Zigbee.
A court terme j’arrive à récupérer l’info de détection de présence d’un capteur en passant par IFTTT (SmartLife offre quelques applets, mais limités quand même). Malheureusement maintenant en version non Pro nous n"avons plus droits qu’à l"utilisation de 3 applets.
Bonjour, j’ai acheté une ampoule 14W à action, après de nombreuses lecture de poste je tombe sur celui-ci. j’ai compris qu’avec ce plugin cela était en cloud (bon c’est pour une lumière), lors de la connexion avec le plug in cela me retourne : « Get accesstoken failed. Invalid parms. » pourtant le compte est bien réalisé avec app smartlife et le code pays 33.
sinon pour passer avec l’application wifiLightV2 est ce que « sessionId » est le token ? je l’ai trouvé via app httpCanary android ? cela m’embêterais d’acheter app si cela elle n’est plus compatible, pourtant le local serait meilleur…
en attente d’une réponse cordialement
@jeedomNiv : J’ai l’impression qu’il vaut mieux que tu poses cette question sur un des topics du forum plus adapté:
Bonsoir @BeauFort9476 et @jeedomNiv ,
Merci d’ouvrir un nouveau sujet avec le bon tag
