Plugin wifilightV2 - Tuya - Smart Life
Ce fil est dédié aux discussions à propos des matériels compatibles avec l’application Smart Live ou eFamilyCloud en mode LAN.
Nouveau : le plugin est compatible avec la gateway Xiaomi wifi à laquelle sont connectés des périphériques Zigbee compatibles Tuya (vérifier cette compatibilité). La configuration est un peu complexe mais cela permet d’intégrer des gâches électriques.
Le mode LAN permet de piloter ces périphériques sans passer par le cloud. Pour les utiliser dans ce mode il est nécessaire de récupérer un DeviceID et une key. Consulter la documentation du plugin avant de demander de l’aide ici.
La documentation donne des éléments importants pour savoir si l’ID, la Localkey ou les commandes possèdent des erreurs.
Voir ce fil pour récupérer ID et Localkey
3 « J'aime »
Bonjour, je tente désespérément d’utiliser mon interrupteur Curtain connecté sur Tuya. J’ai réussi une seule fois à les contrôler avec Jeedom mais au bout de quelques minutes plus rien… j’ai tout retenté, réinstaller le plugin, supprimer et remettre le périphérique, j’ai bien remis le jeton et l’ID (en vérifiant qu’ils avaient pas changé). J’ai bien recréé les commandes, sauvegardé deux fois et redémarré le démon mais rien n’y fait… Y-a-t-il quelque chose que je loupe ?
Merci pour votre aide :slight_smile:
tu as bien la dernière version de wifilightV2 ?
Il ne faut pas effacer l’interrupteur dans l’appi tuya et si tu réintègres dans tuya, le jeton va changer
il faut mettre une adresse IP fixe
il faut arrêter l’appli tuya et ne plus toucher aux id et jeton
envoie les logs après vérifications :
→ désactiver tous les autres périphériques W2
→ faire une action avec la prise
→ attendre 1 min que le plugin interroge la prise
→ faire une action jeedom
Si le plugin vous plait, n’hésitez pas à (re)voter pour lui .
voir ici
Bonjour bernardfr.caron,
Je suis nouveau dans la communauté des utilisateurs Jeedom et j’ai acheté votre plugin il y a deux jours pour faire fonctionner mes interrupteurs de volets roulant tuya en lan.
Je rencontre toutefois des difficultés pour les faire fonctionner. Je dispose de 5 interrupteurs de deux modèles différents :
1 x https://www.amazon.fr/gp/product/B07QC45QWK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
4 x https://www.amazon.fr/gp/product/B07TM9NMJN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Le premier modèle fonctionne lorsque j’envoie les commandes (ce qui me fait penser que j’ai bien suivi la procédure).
Les 4 autres semblent correctement connectés mais ne répondent pas au commandes envoyées depuis Jeedom (il fonctionnent depuis Smart Life).
Par souci de simplifié l’analyse, je n’en ai gardé que deux dans Smart Life et dans Jeedom (celui qui fonctionne et un qui ne fonctionne pas.
Voici la configuration actuelle :
Volet Salon (celui qui fonctionne)
Ip Fixe : 192.168.1.150
version Module Wi-Fi : 1.1.6 (d’après Smart Life)
version Module MCU : 1.1.6 (d’après Smart Life)
réponses au commande Get :
ConnectedGet : -1
SwUpDownGet : 1
Volet Fond (celui qui ne fonctionne pas)
Ip Fixe : 192.168.1.152
version Module Wi-Fi : 1.0.2
version Module MCU : 1.0.2
ConnectedGet : -1
SwUpDownGet : 3
Ci-après un état des logs (debug) quand j’envoie les commandes dans cet ordre sur le volet fonctionnel puis sur le volet non fonctionnel :
ConnectedGet
SwUpDownGet
Up
Stop
Down
[DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[DEBUG] :    CrC :65930c22
[DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[DEBUG] :    Connect OK
[DEBUG] :    Ping @192.168.1.150
[DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.150  6668
[DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Receive after decode ::,@R)
[DEBUG] :    Empty string after clean up
[DEBUG] :    no data returned
[DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.150 //////
[DEBUG] :    Receive after decode :Twrm+>n~~
[DEBUG] :    Cmd : {"t":"1570868942","devId":"03288365840d8eae7c97","dps":{"1":"1"},"uid":""}
[DEBUG] :    CrC :5197e8b8
[DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 67 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bb e a9 9f fe de a3 f4 df 3b ca df 9e 38 4e 15 a6 60 55 79 83 87 b6 88 b7 16 ed 71 dd 9b ea a1 78 f1 22 bd 57 65 d5 9 33 e0 f1 8f 69 f3 a4 3d 6c e4 a2 f5 d7 7f c5 61 e6 27 3c 8c 88 9d 28 71 aa d 42 5 8c 9a 6a 51 1a fc b6 da 1c 76 53 32 51 97 e8 b8 0 0 aa 55
[DEBUG] :    try to connect to : 127.0.0.1  6900
[DEBUG] :    Cmd : {"gwId":"03288365840d8eae7c97","devId":"03288365840d8eae7c97"}
[DEBUG] :    CrC :ec95e55e
[DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 2a 6f ab 42 ce 27 f3 18 c7 55 45 f1 38 eb 1e e2 f9 9e 2e c3 f8 44 66 60 86 36 e9 80 f6 d7 ab a4 8b 79 19 63 d9 a7 e7 15 2a e5 14 21 6 66 9 e e5 64 c9 a1 e4 df 29 1a 1d 17 8f cb 80 c2 82 fd ec 95 e5 5e 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Send cmd to device @192.168.1.150
[DEBUG] : !!!!!!!!! End !!!!!!!!!!
[DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 c 0 0 0 0 78 93 70 91 0 0 aa 55 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 d 0 0 0 1 dc fe f0 80 27 47 8d 95 8 54 cf a1 f6 4f 52 fe c5 14 f5 fa 37 95 d7 38 3 96 65 c0 cb 9b 93 6c 56 2b 99 4f f9 3 ed cd 22 df da fe 7f 75 d3 eb c8 fc 69 4a 7b aa 62 ec bf b1 2f 22 19 88 a4 83 7 5b c8 81 0 0 aa 55 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 4c 0 0 0 0 dc fe f0 80 27 47 8d 95 8 54 cf a1 f6 4f 52 fe c5 14 f5 fa 37 95 d7 38 3 96 65 c0 cb 9b 93 6c 64 c8 d9 8a 8b ea 4b 85 46 7c a9 f4 c7 fe d1 ee d5 91 7a b5 c3 55 1f 7d 5 58 59 16 57 6a d1 2c 6b 47 59 9f 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 d 0 0 0 1 dc fe f0 80 27 47 8d 95 8 54 cf a1 f6 4f 52 fe c5 14 f5 fa 37 95 d7 38 3 96 65 c0 cb 9b 93 6c 56 2b 99 4f f9 3 ed cd 22 df da fe 7f 75 d3 eb c8 fc 69 4a 7b aa 62 ec bf b1 2f 22 19 88 a4 83 7 5b c8 81 0 0 aa 55 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 4c 0 0 0 0 dc fe f0 80 27 47 8d 95 8 54 cf a1 f6 4f 52 fe c5 14 f5 fa 37 95 d7 38 3 96 65 c0 cb 9b 93 6c 64 c8 d9 8a 8b ea 4b 85 46 7c a9 f4 c7 fe d1 ee d5 91 7a b5 c3 55 1f 7d 5 58 59 16 57 6a d1 2c 6b 47 59 9f 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Receive after decode :{devId:03288365840d8eae7c97,dps:{1:1},t:1570868941}Twrm+>n~~
[DEBUG] :       >>> : devId | 03288365840d8eae7c97 : 03288365840d8eae7c97
[DEBUG] :       >>> : dps | Array : Array
[DEBUG] :       >>> : t | 1570868941 : 1570868941
[DEBUG] :       >>>>>>>>>>> : 1 | 1 : 1
[DEBUG] :    Read Json OK
[DEBUG] :    Up
[DEBUG] :    Update (>0) :192.168.1.150channel:1
[DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 4c 0 0 0 0 dc fe f0 80 27 47 8d 95 8 54 cf a1 f6 4f 52 fe c5 14 f5 fa 37 95 d7 38 3 96 65 c0 cb 9b 93 6c 64 c8 d9 8a 8b ea 4b 85 46 7c a9 f4 c7 fe d1 ee d5 91 7a b5 c3 55 1f 7d 5 58 59 16 57 6a d1 2c 6b 47 59 9f 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Receive after decode :{devId:03288365840d8eae7c97,dps:{1:1}}Twrm+>n~~
[DEBUG] :    Up
[DEBUG] :    Cmd : {"t":"1570868947","devId":"03288365840d8eae7c97","dps":{"1":"3"},"uid":""}
[DEBUG] :    CrC :de807531
[DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 67 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fa fe 18 e1 c5 bc fd 10 31 c0 78 86 a d1 8b 10 a6 60 55 79 83 87 b6 88 b7 16 ed 71 dd 9b ea a1 78 f1 22 bd 57 65 d5 9 33 e0 f1 8f 69 f3 a4 3d c5 df 9b a7 89 ad 45 42 bd 5e b5 99 12 6 1d aa aa d 42 5 8c 9a 6a 51 1a fc b6 da 1c 76 53 32 de 80 75 31 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 c 0 0 0 0 78 93 70 91 0 0 aa 55 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 4c 0 0 0 0 dc fe f0 80 27 47 8d 95 8 54 cf a1 f6 4f 52 fe c5 14 f5 fa 37 95 d7 38 3 96 65 c0 cb 9b 93 6c d9 ce b3 57 3c 81 66 22 47 92 1c 1e 23 eb 1e 27 d5 91 7a b5 c3 55 1f 7d 5 58 59 16 57 6a d1 2c 13 61 10 50 0 0 aa 55 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 e 0 0 0 1 dc fe f0 80 27 47 8d 95 8 54 cf a1 f6 4f 52 fe c5 14 f5 fa 37 95 d7 38 3 96 65 c0 cb 9b 93 6c 90 dd f0 e6 1e 1c 8f 89 1e 9c 14 fd 85 59 c7 39 8e c5 4f 35 19 7b ed b4 69 8e 86 4f 61 e1 a5 2a 18 d8 78 8f 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 4c 0 0 0 0 dc fe f0 80 27 47 8d 95 8 54 cf a1 f6 4f 52 fe c5 14 f5 fa 37 95 d7 38 3 96 65 c0 cb 9b 93 6c d9 ce b3 57 3c 81 66 22 47 92 1c 1e 23 eb 1e 27 d5 91 7a b5 c3 55 1f 7d 5 58 59 16 57 6a d1 2c 13 61 10 50 0 0 aa 55 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 e 0 0 0 1 dc fe f0 80 27 47 8d 95 8 54 cf a1 f6 4f 52 fe c5 14 f5 fa 37 95 d7 38 3 96 65 c0 cb 9b 93 6c 90 dd f0 e6 1e 1c 8f 89 1e 9c 14 fd 85 59 c7 39 8e c5 4f 35 19 7b ed b4 69 8e 86 4f 61 e1 a5 2a 18 d8 78 8f 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Receive after decode :{devId:03288365840d8eae7c97,dps:{1:3}}Twrm+>n~~
[DEBUG] :       >>>>>>>>>>> : 1 | 3 : 3
[DEBUG] :    Stop
[DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 e 0 0 0 1 dc fe f0 80 27 47 8d 95 8 54 cf a1 f6 4f 52 fe c5 14 f5 fa 37 95 d7 38 3 96 65 c0 cb 9b 93 6c 90 dd f0 e6 1e 1c 8f 89 1e 9c 14 fd 85 59 c7 39 8e c5 4f 35 19 7b ed b4 69 8e 86 4f 61 e1 a5 2a 18 d8 78 8f 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Receive after decode :{devId:03288365840d8eae7c97,dps:{1:3},t:1570868947}Twrm+>n~~
[DEBUG] :       >>> : t | 1570868947 : 1570868947
[DEBUG] :    Stop
[DEBUG] :    Cmd : {"t":"1570868950","devId":"03288365840d8eae7c97","dps":{"1":"2"},"uid":""}
[DEBUG] :    CrC :3a5f472a
[DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 67 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7c 6a b c7 ab 6b ea 54 83 8b a0 1c b7 1 89 9b a6 60 55 79 83 87 b6 88 b7 16 ed 71 dd 9b ea a1 78 f1 22 bd 57 65 d5 9 33 e0 f1 8f 69 f3 a4 3d a b0 32 dd 9d a4 5d cd e7 8d 5a 69 27 2 5d 63 aa d 42 5 8c 9a 6a 51 1a fc b6 da 1c 76 53 32 3a 5f 47 2a 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 c 0 0 0 0 78 93 70 91 0 0 aa 55 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 4c 0 0 0 0 dc fe f0 80 27 47 8d 95 8 54 cf a1 f6 4f 52 fe c5 14 f5 fa 37 95 d7 38 3 96 65 c0 cb 9b 93 6c d 87 b8 e3 a5 7b 1d c 87 47 f4 b4 22 d7 ce 4f d5 91 7a b5 c3 55 1f 7d 5 58 59 16 57 6a d1 2c 8d 57 e1 ea 0 0 aa 55 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 f 0 0 0 1 dc fe f0 80 27 47 8d 95 8 54 cf a1 f6 4f 52 fe c5 14 f5 fa 37 95 d7 38 3 96 65 c0 cb 9b 93 6c 5 fb a3 6c 4d e9 ce 60 9b 54 de 38 b7 4b 4b c2 70 fd 57 45 35 9e 2e 2d d6 d5 4f f0 61 13 71 a6 2b 94 48 e7 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 4c 0 0 0 0 dc fe f0 80 27 47 8d 95 8 54 cf a1 f6 4f 52 fe c5 14 f5 fa 37 95 d7 38 3 96 65 c0 cb 9b 93 6c d 87 b8 e3 a5 7b 1d c 87 47 f4 b4 22 d7 ce 4f d5 91 7a b5 c3 55 1f 7d 5 58 59 16 57 6a d1 2c 8d 57 e1 ea 0 0 aa 55 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 f 0 0 0 1 dc fe f0 80 27 47 8d 95 8 54 cf a1 f6 4f 52 fe c5 14 f5 fa 37 95 d7 38 3 96 65 c0 cb 9b 93 6c 5 fb a3 6c 4d e9 ce 60 9b 54 de 38 b7 4b 4b c2 70 fd 57 45 35 9e 2e 2d d6 d5 4f f0 61 13 71 a6 2b 94 48 e7 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Receive after decode :{devId:03288365840d8eae7c97,dps:{1:2}}Twrm+>n~~
[DEBUG] :       >>>>>>>>>>> : 1 | 2 : 2
[DEBUG] :    Down
[DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 f 0 0 0 1 dc fe f0 80 27 47 8d 95 8 54 cf a1 f6 4f 52 fe c5 14 f5 fa 37 95 d7 38 3 96 65 c0 cb 9b 93 6c 5 fb a3 6c 4d e9 ce 60 9b 54 de 38 b7 4b 4b c2 70 fd 57 45 35 9e 2e 2d d6 d5 4f f0 61 13 71 a6 2b 94 48 e7 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Receive after decode :{devId:03288365840d8eae7c97,dps:{1:2},t:1570868949}Twrm+>n~~
[DEBUG] :       >>> : t | 1570868949 : 1570868949
[DEBUG] :    Down
[DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[DEBUG] :  ****** Device listenable Volet Fond - Class: Tuya_CU_1R_V2 *****
[DEBUG] :    Socket false
[DEBUG] :  ****** Device listenable Volet Salon - Class: Tuya_CU_1R_V2 *****
[DEBUG] :  Memory used :7107 ko 392 o
[DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[DEBUG] :    Cmd : {"t":"1570868977","devId":"50701244cc50e37e9aff","dps":{"1":"1"},"uid":""}
[DEBUG] :    CrC :4039eed3
[DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 67 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d 39 6e 7a 43 e9 16 fd e0 ff fa f7 51 26 30 be b c ee e8 31 b8 f9 39 8b d4 58 c9 2 74 3 35 e8 84 7c 18 bf 60 e5 51 b8 7f b0 51 46 c8 b6 6c b 3e d7 1a e7 e0 ec 4e 98 b1 e3 8c 5c 7f 16 7f c7 3b 2f ca 49 11 47 c2 f f7 89 fe b2 54 c9 e3 40 39 ee d3 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Cmd : {"gwId":"50701244cc50e37e9aff","devId":"50701244cc50e37e9aff"}
[DEBUG] :    CrC :a2d33c87
[DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 85 a2 45 d6 4c 78 9c ac 55 f2 31 b0 c2 cf 2 3c 65 99 75 d8 4e 36 4 64 86 11 4e 21 ad b4 74 b0 5b 54 ce 18 db 68 e0 ad f 94 cc f9 1c 2 af 7a cf 81 26 dc 1f 56 e6 cd d9 c3 d4 21 d7 ca 28 9b a2 d3 3c 87 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Send cmd to device @192.168.1.152
[DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 c 0 0 0 0 78 93 70 91 0 0 aa 55 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 4c 0 0 0 0 23 2a ff c 3e 5 e8 54 53 8e e 56 5b fa 63 f2 b2 0 e0 79 7a d0 75 f7 39 c2 dd f4 81 bc b8 8a c8 12 56 93 5d 31 a2 7a 19 7d e6 56 ac 1 99 a6 51 e2 d9 3c 94 b 7d e4 ff f1 69 94 55 23 d1 6c d1 8e 4d c9 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 4c 0 0 0 0 23 2a ff c 3e 5 e8 54 53 8e e 56 5b fa 63 f2 b2 0 e0 79 7a d0 75 f7 39 c2 dd f4 81 bc b8 8a c8 12 56 93 5d 31 a2 7a 19 7d e6 56 ac 1 99 a6 51 e2 d9 3c 94 b 7d e4 ff f1 69 94 55 23 d1 6c d1 8e 4d c9 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Receive after decode :{devId:50701244cc50e37e9aff,dps:{1:stop,101:true}}:,@R)
[DEBUG] :       >>> : devId | 50701244cc50e37e9aff : 50701244cc50e37e9aff
[DEBUG] :       >>>>>>>>>>> : 1 | stop : stop
[DEBUG] :       >>>>>>>>>>> : 101 | 1 : 1
[DEBUG] :    Stop
[DEBUG] :    Update (>0) :192.168.1.152channel:1
[DEBUG] :    Cmd : {"t":"1570868982","devId":"50701244cc50e37e9aff","dps":{"1":"3"},"uid":""}
[DEBUG] :    CrC :dcbe0673
[DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 67 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 54 39 49 70 fe f9 9d 5d fa 46 1 94 ba 2 5b b c ee e8 31 b8 f9 39 8b d4 58 c9 2 74 3 35 e8 84 7c 18 bf 60 e5 51 b8 7f b0 51 46 c8 b6 6c b0 53 75 21 d7 31 26 96 9f b6 17 8a 76 cd 16 9c c7 3b 2f ca 49 11 47 c2 f f7 89 fe b2 54 c9 e3 dc be 6 73 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Stop
[DEBUG] :    Cmd : {"t":"1570868987","devId":"50701244cc50e37e9aff","dps":{"1":"2"},"uid":""}
[DEBUG] :    CrC :5b3c842
[DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 67 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6b df 25 69 71 55 9e b6 f2 49 48 61 f9 cc 6f 43 b c ee e8 31 b8 f9 39 8b d4 58 c9 2 74 3 35 e8 84 7c 18 bf 60 e5 51 b8 7f b0 51 46 c8 b6 6c a8 d4 53 ce 8e 4b fe 91 e6 3e 77 6e fb 1b b7 7e c7 3b 2f ca 49 11 47 c2 f f7 89 fe b2 54 c9 e3 5 b3 c8 42 0 0 aa 55
[DEBUG] :    Stop
Est-il possible de m’aider à diagnostiquer ce qui ne fonctionne pas ?
Par avence merci.
Ps, bien que cela ne fonctionne pas comme attendu chez moi félicitations pour cet superbe travail et pour la disponibilité dont vous faites preuve pour assister vos utilisateurs.
Le souci est probablement du au couple clé/id
surtout avec 4 prises identiques
Celle qui fonctionne tu ne touches pas
les autres tu les désassocies toutes avec l’appli
ensuite tu en associe une et une seule en récupérant bien l’id et la key
Si ça ne fonctionne pas :
m’envoyer les logs en désactivant tous les périphs wV2 :
laisser tourner 2 miutes pour que le plugin interroge l’inter
sauvegarder ces logs
faire 1 seul ON ou off
sauvegarder m’envoyer les logs
Merci pour cette réponse.
Je fais ce que tu as conseillé :
Désapairé tous les volet dans Smart Life
Réintégrer un seul volet (ip fixe 192.168.152)
Fermer Smart Life
Désactiver les periph wV2
Créer le nouvel équippement dans wV2 (en prenant soin de mettre la bonne paire key/id)
laisser tourner 2 min.
Envoyer une seule commande.
Pas d’action côté volet.
Ci après les logs reçu :
[14:20:24][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:20:24][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.150 //////
[14:20:24][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:20:24][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:20:24][DEBUG] :    Receive after decode :Twrm+>n~~
[14:20:24][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:20:24][DEBUG] :    no data returned
[14:20:45][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:20:45][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:20:45][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:20:45][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:20:45][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:20:45][DEBUG] :    Connect OK
[14:20:45][DEBUG] :    Ping @192.168.1.150
[14:20:45][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.150  6668
[14:20:45][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:20:45][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:20:45][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:20:45][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:20:45][DEBUG] :    Receive after decode ::,@R)
[14:20:45][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:20:45][DEBUG] :    no data returned
[14:20:45][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:20:45][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.150 //////
[14:20:45][DEBUG] :    Receive after decode :Twrm+>n~~
[14:21:06][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:21:06][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:21:06][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:21:06][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:21:06][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:21:06][DEBUG] :    Connect OK
[14:21:06][DEBUG] :    Ping @192.168.1.150
[14:21:06][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.150  6668
[14:21:06][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:21:06][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:21:06][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:21:06][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:21:06][DEBUG] :    Receive after decode ::,@R)
[14:21:06][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:21:06][DEBUG] :    no data returned
[14:21:06][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:21:06][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.150 //////
[14:21:06][DEBUG] :    Receive after decode :Twrm+>n~~
[14:21:25][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:21:25][DEBUG] :  Memory used :7117 ko 280 o
[14:21:25][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:21:27][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:21:27][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:21:27][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:21:27][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:21:27][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:21:27][DEBUG] :    Connect OK
[14:21:27][DEBUG] :    Ping @192.168.1.150
[14:21:27][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.150  6668
[14:21:27][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:21:27][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:21:27][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:21:27][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:21:27][DEBUG] :    Receive after decode ::,@R)
[14:21:27][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:21:27][DEBUG] :    no data returned
[14:21:27][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:21:27][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.150 //////
[14:21:27][DEBUG] :    Receive after decode :Twrm+>n~~
[14:21:48][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:21:48][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:21:48][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:21:48][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:21:48][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:21:48][DEBUG] :    Connect OK
[14:21:48][DEBUG] :    Ping @192.168.1.150
[14:21:48][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.150  6668
[14:21:48][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:21:48][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:21:48][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:21:48][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:21:48][DEBUG] :    Receive after decode ::,@R)
[14:21:48][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:21:48][DEBUG] :    no data returned
[14:21:48][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:21:48][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.150 //////
[14:21:48][DEBUG] :    Receive after decode :Twrm+>n~~
[14:22:09][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:22:09][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:22:09][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:22:09][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:22:09][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:22:09][DEBUG] :    Connect OK
[14:22:09][DEBUG] :    Ping @192.168.1.150
[14:22:09][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.150  6668
[14:22:09][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:22:09][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:22:09][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:22:09][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:22:09][DEBUG] :    Receive after decode ::,@R)
[14:22:09][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:22:09][DEBUG] :    no data returned
[14:22:09][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:22:09][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.150 //////
[14:22:09][DEBUG] :    Receive after decode :Twrm+>n~~
[14:22:15][DEBUG] : Daemon Started
[14:22:15][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:22:15][DEBUG] :  Memory used :6918 ko 408 o
[14:22:15][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:22:15][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:22:15][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:22:36][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:22:36][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:22:57][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:22:57][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:23:16][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:23:16][DEBUG] :  Memory used :6918 ko 384 o
[14:23:16][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:23:18][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:23:18][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:23:39][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:23:39][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:24:00][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:24:00][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:24:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:24:17][DEBUG] :  ****** Device listenable Volet Fond - Class: Tuya_CU_1R_V2 *****
[14:24:17][DEBUG] :    Socket updated:1
[14:24:17][DEBUG] :    ADD New device and socket
[14:24:17][DEBUG] :    Device exists : test if connection is OK : 0 192.168.1.152 time:1570883057
[14:24:17][DEBUG] :    CrC :4abe0a5f
[14:24:17][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 78 fa a4 c0 1c c4 da 2a e5 72 cf 3a 10 f7 f8 80 2e 6c a2 3d 86 7a 3f c6 48 98 a2 a 1 20 5d 5 3e af ef c4 91 59 3b fe a7 1d 62 a4 17 4a 15 ff 4b 30 a7 b0 6b 46 88 8 94 c4 a6 1d 8e 7d 3 8e 4a be a 5f 0 0 aa 55
[14:24:17][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:24:17][DEBUG] :    Connect OK
[14:24:17][DEBUG] :    Timeold:1570883057 Time:1570883057  diff:0
[14:24:17][DEBUG] :  Memory used :6937 ko 800 o
[14:24:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:24:17][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:24:17][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:24:17][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 2c 0 0 0 1 c2 b1 ad 1e 88 2d f0 bb 62 6a 2 d3 95 6c 71 83 6b 99 c9 d0 d7 81 78 b8 19 ea 56 29 f 41 80 3f 2d ec 45 3e 0 0 aa 55
[14:24:17][DEBUG] :    Receive after decode :9Bg?xa|BH?0Fi8*P%(
[14:24:17][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:24:17][DEBUG] :    no data returned
[14:24:17][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:24:21][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:24:21][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:24:21][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:24:21][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:24:21][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:24:21][DEBUG] :    Connect OK
[14:24:21][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:24:21][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:24:21][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:24:21][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:24:21][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:24:21][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:24:21][DEBUG] :    no data returned
[14:24:21][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:24:42][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:24:42][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:24:42][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:24:42][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:24:42][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:24:42][DEBUG] :    Connect OK
[14:24:42][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:24:42][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:24:42][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:24:42][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:24:42][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:24:42][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:24:42][DEBUG] :    no data returned
[14:24:42][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:25:03][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:25:03][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:25:03][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:25:03][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:25:03][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:25:03][DEBUG] :    Connect OK
[14:25:03][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:25:03][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:25:03][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:25:03][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:25:03][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:25:03][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:25:03][DEBUG] :    no data returned
[14:25:03][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:25:18][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:25:18][DEBUG] :  ****** Device listenable Volet Fond - Class: Tuya_CU_1R_V2 *****
[14:25:18][DEBUG] :    Socket false
[14:25:18][DEBUG] :  Memory used :6933 ko 656 o
[14:25:18][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:25:24][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:25:24][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:25:24][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:25:24][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:25:24][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:25:24][DEBUG] :    Connect OK
[14:25:24][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:25:24][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:25:24][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:25:24][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:25:24][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:25:24][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:25:24][DEBUG] :    no data returned
[14:25:24][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:25:45][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:25:45][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:25:45][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:25:45][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:25:45][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:25:45][DEBUG] :    Connect OK
[14:25:45][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:25:45][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:25:45][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:25:45][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:25:45][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:25:45][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:25:45][DEBUG] :    no data returned
[14:25:45][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:26:06][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:26:06][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:26:06][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:26:06][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:26:06][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:26:06][DEBUG] :    Connect OK
[14:26:06][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:26:06][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:26:06][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:26:06][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:26:06][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:26:06][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:26:06][DEBUG] :    no data returned
[14:26:06][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:26:19][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:26:19][DEBUG] :  ****** Device listenable Volet Fond - Class: Tuya_CU_1R_V2 *****
[14:26:19][DEBUG] :    Socket false
[14:26:19][DEBUG] :  Memory used :6933 ko 720 o
[14:26:19][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:26:27][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:26:27][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:26:27][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:26:27][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:26:27][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:26:27][DEBUG] :    Connect OK
[14:26:27][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:26:27][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:26:27][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:26:27][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:26:27][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:26:27][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:26:27][DEBUG] :    no data returned
[14:26:27][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:26:48][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:26:48][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:26:48][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:26:48][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:26:48][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:26:48][DEBUG] :    Connect OK
[14:26:48][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:26:48][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:26:48][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:26:48][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:26:48][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:26:48][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:26:48][DEBUG] :    no data returned
[14:26:48][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:27:09][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:27:09][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:27:09][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:27:09][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:27:09][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:27:09][DEBUG] :    Connect OK
[14:27:09][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:27:09][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:27:09][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:27:09][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:27:09][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:27:09][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:27:09][DEBUG] :    no data returned
[14:27:09][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:27:20][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:27:20][DEBUG] :  ****** Device listenable Volet Fond - Class: Tuya_CU_1R_V2 *****
[14:27:20][DEBUG] :    Socket false
[14:27:20][DEBUG] :  Memory used :6933 ko 672 o
[14:27:20][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:27:30][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:27:30][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:27:30][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:27:30][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:27:30][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:27:30][DEBUG] :    Connect OK
[14:27:30][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:27:30][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:27:30][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:27:30][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:27:30][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:27:30][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:27:30][DEBUG] :    no data returned
[14:27:30][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:27:51][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:27:51][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:27:51][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:27:51][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:27:51][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:27:51][DEBUG] :    Connect OK
[14:27:51][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:27:51][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:27:51][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:27:51][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:27:51][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:27:51][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:27:51][DEBUG] :    no data returned
[14:27:51][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:28:12][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:28:12][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:28:12][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:28:12][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:28:12][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:28:12][DEBUG] :    Connect OK
[14:28:12][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:28:12][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:28:12][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:28:12][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:28:12][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:28:12][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:28:12][DEBUG] :    no data returned
[14:28:12][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:28:21][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:28:21][DEBUG] :  ****** Device listenable Volet Fond - Class: Tuya_CU_1R_V2 *****
[14:28:21][DEBUG] :    Socket false
[14:28:21][DEBUG] :  Memory used :6933 ko 664 o
[14:28:21][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:28:33][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:28:33][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:28:33][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:28:33][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:28:33][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:28:33][DEBUG] :    Connect OK
[14:28:33][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:28:33][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:28:33][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:28:33][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:28:33][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:28:33][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:28:33][DEBUG] :    no data returned
[14:28:33][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:28:54][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:28:54][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:28:54][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:28:54][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:28:54][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:28:54][DEBUG] :    Connect OK
[14:28:54][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:28:54][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:28:54][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:28:54][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:28:54][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:28:54][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:28:54][DEBUG] :    no data returned
[14:28:54][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:29:15][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:29:15][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:29:15][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:29:15][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:29:15][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:29:15][DEBUG] :    Connect OK
[14:29:15][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:29:15][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:29:15][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:29:15][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:29:15][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:29:15][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:29:15][DEBUG] :    no data returned
[14:29:15][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:29:22][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:29:22][DEBUG] :  ****** Device listenable Volet Fond - Class: Tuya_CU_1R_V2 *****
[14:29:22][DEBUG] :    Socket false
[14:29:22][DEBUG] :  Memory used :6933 ko 760 o
[14:29:22][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:29:36][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:29:36][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:29:36][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:29:36][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:29:36][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:29:36][DEBUG] :    Connect OK
[14:29:36][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:29:36][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:29:36][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:29:36][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:29:36][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:29:36][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:29:36][DEBUG] :    no data returned
[14:29:36][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:29:37][DEBUG] :    Cmd : {"t":"1570883377","devId":"431b2b27c56e8569","dps":{"1":"2"},"uid":""}
[14:29:37][DEBUG] :    CrC :6a76858b
[14:29:37][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 67 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4b 76 b df c1 ac f 3f 63 23 41 6f fc 7a 95 3a 38 52 d e6 a9 30 2a d3 87 1a fc 12 bb db ee e9 a 19 99 2a 4e 45 33 70 9a 46 e1 ec dc 1d fb a9 ed ae b3 67 36 3f 69 a4 90 71 56 cf 7f 3 5c aa 70 6b d1 a2 5a 6b 5 ae e2 2e 5d 6e 2d f0 fb 6e 6a 76 85 8b 0 0 aa 55
[14:29:37][DEBUG] :    try to connect to : 127.0.0.1  6900
[14:29:37][DEBUG] :    Connect OK
[14:29:37][DEBUG] :    Cmd : {"gwId":"431b2b27c56e8569","devId":"431b2b27c56e8569"}
[14:29:37][DEBUG] :    CrC :4abe0a5f
[14:29:37][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 78 fa a4 c0 1c c4 da 2a e5 72 cf 3a 10 f7 f8 80 2e 6c a2 3d 86 7a 3f c6 48 98 a2 a 1 20 5d 5 3e af ef c4 91 59 3b fe a7 1d 62 a4 17 4a 15 ff 4b 30 a7 b0 6b 46 88 8 94 c4 a6 1d 8e 7d 3 8e 4a be a 5f 0 0 aa 55
[14:29:37][DEBUG] :    Send cmd to device @192.168.1.152
[14:29:37][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:29:37][DEBUG] : !!!!!!!!! End !!!!!!!!!!
[14:29:38][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:29:38][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:29:38][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 2c 0 0 0 1 c2 b1 ad 1e 88 2d f0 bb 62 6a 2 d3 95 6c 71 83 6b 99 c9 d0 d7 81 78 b8 19 ea 56 29 f 41 80 3f 2d ec 45 3e 0 0 aa 55
[14:29:38][DEBUG] :    Receive after decode :9Bg?xa|BH?0Fi8*P%(
[14:29:38][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:29:38][DEBUG] :    no data returned
[14:29:38][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:29:57][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:29:57][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:29:57][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:29:57][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:29:57][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:29:57][DEBUG] :    Connect OK
[14:29:57][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:29:57][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:29:57][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:29:57][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:29:57][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:29:57][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:29:57][DEBUG] :    no data returned
[14:29:57][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:30:18][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:30:18][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:30:18][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:30:18][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:30:18][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:30:18][DEBUG] :    Connect OK
[14:30:18][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:30:18][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:30:18][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:30:18][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:30:18][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:30:18][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:30:18][DEBUG] :    no data returned
[14:30:18][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[14:30:23][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:30:23][DEBUG] :  ****** Device listenable Volet Fond - Class: Tuya_CU_1R_V2 *****
[14:30:23][DEBUG] :    Socket false
[14:30:23][DEBUG] :  Memory used :6985 ko 504 o
[14:30:23][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[14:30:39][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[14:30:39][DEBUG] :    Ping @192.168.1.152
[14:30:39][DEBUG] :    CrC :65930c22
[14:30:39][DEBUG] :    Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[14:30:39][DEBUG] :    try to connect to : 192.168.1.152  6668
[14:30:39][DEBUG] :    Connect OK
[14:30:39][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[14:30:39][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.152 //////
[14:30:39][DEBUG] :    Firmware 2.0 No version
[14:30:39][DEBUG] :    Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[14:30:39][DEBUG] :    Receive after decode :Fi8*P%(
[14:30:39][DEBUG] :    Empty string after clean up
[14:30:39][DEBUG] :    no data returned
[14:30:39][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
j’ai vraiment beaucoup de mal a trouver ce jeton et cet identifiant.
J’ai 3 prises teckin et 2 prises blitzwolf la SHP5 et SHP6 que j’utilise avec l’application « Smart life »
En recherchant sur google tuya localkey, Je tombe souvent sur un lien mais qui demande une installation sur un serveur ! ou sur une autre procédure qui demande un android rooter !
J’ai aussi regardé du coté de packet capture ou j’arrive a avoir le devid et gwid mais pas la key… je reste un peu perplexe pour le moment
@wisejud
C’est forcément la clé qui n’est pas OK. Utilises tu la procédure de l’ancien forum ?
@G0G0
la procédure qui marche bien est dans l’ancien forum, il faut chercher un peu.
Oui j’ai utilisé les deux méthodes de l’ancien forum.
Les deux méthodes me retournent la même paire de key / id pour le volet qui ne fonctionne pas.
Je viens de réitérer l’interception des clés :
Ci-après le retour de tuyapi :
Devices(s):
[ { name: 'fond',
    key: '431b2b27c56e8569' },
  { name: 'volet salon',
    key: '5dd4c65c3babeca2' } ]
et ci après le retour de Packet Capture:
{"result":[{"result":{"2":[{"children":{"4":[{"displayOrder":0,"id":"12617111"},
{"displayOrder":1,"id":"12617112"},
{"displayOrder":2,"id":"12617113"},
{"displayOrder":3,"id":"12627664"},
{"displayOrder":4,"id":"12617116"}]},
"id":"4693779"}]},
"a":"tuya.m.my.group.device.relation.list","t":1570882288075,"success":true,"v":"2.0","status":"ok"},
{"result":[{"bizType":6,"bizId":"03288365840d8eae7c97","displayOrder":3,"roomId":"12617111","homeDisplayOrder":0},
{"bizType":6,"bizId":"50701244cc50e37e9aff","displayOrder":-1,"roomId":"-1","homeDisplayOrder":1}],"a":"tuya.m.my.group.device.sort.list","t":1570882288084,"success":true,"v":"1.0","status":"ok"},
{"result":[{"virtual":false,"lon":"","uuid":"50701244cc50e37e9aff","iconUrl":"https://images.tuyaeu.com/smart/program_category_icon/clkg.png","lat":"","runtimeEnv":"prod","devId":"50701244cc50e37e9aff","dpMaxTime":1570882165599,"productId":"1qhlrytqcpnqmzj7","dps":{"1":"on","101":true,"9":10},
"activeTime":1570882136,"ip":"86.253.37.37","categoryCode":"wf_clkg","moduleMap":{"wifi":{"upgradeStatus":0,"bv":"5.45","cdv":"1.0.0","pv":"2.2","verSw":"1.0.2","isOnline":true,"id":12339438,"cadv":""},
"mcu":{"upgradeStatus":0,"cdv":"","verSw":"1.0.2","isOnline":true,"id":12339439,"cadv":""}},
"devAttribute":3,"name":"fond","timezoneId":"Europe/Paris","category":"clkg","localKey":"431b2b27c56e8569"},
{"virtual":false,"lon":"","uuid":"03288365840d8eae7c97","iconUrl":"https://images.tuyaeu.com/smart/icon/qt.png","lat":"","runtimeEnv":"prod","devId":"03288365840d8eae7c97","dpMaxTime":1570869065348,"productId":"TtXKwTMwiPpURWLJ","dps":{"1":"1","9":10},
"activeTime":1570820935,"ip":"86.253.37.37","categoryCode":"wf_qt","moduleMap":{"wifi":{"upgradeStatus":0,"bv":"5.43","cdv":"1.0.0","pv":"2.2","verSw":"1.1.6","isOnline":true,"id":12123142,"cadv":""},
"mcu":{"upgradeStatus":0,"cdv":"","verSw":"1.1.6","isOnline":true,"id":12123143,"cadv":""}},
"devAttribute":3,"name":"volet salon","timezoneId":"Europe/Paris","category":"qt","localKey":"5dd4c65c3babeca2"}],"a":"tuya.m.my.group.device.list","t":1570882288086,"success":true,"v":"1.0","status":"ok"},
{"result":[],"a":"tuya.m.my.group.mesh.list","t":1570882288071,"success":true,"v":"1.0","status":"ok"},
{"result":[],"a":"tuya.m.device.sig.mesh.list","t":1570882288072,"success":true,"v":"1.0","status":"ok"},
{"result":[],"a":"tuya.m.my.group.device.group.list","t":1570882288073,"success":true,"v":"2.0","status":"ok"},
{"result":{"geoName":"Rue Mathurin Méheut 6 ","rooms":[{"uid":"eu1567677460904iXj97","name":"Pièce de vie","displayOrder":0,"id":12617111,"ownerId":"5765461","status":true},
{"uid":"eu1567677460904iXj97","name":"Chambre à coucher","displayOrder":1,"id":12617112,"ownerId":"5765461","status":true},
{"uid":"eu1567677460904iXj97","name":"Chambre Ezio","displayOrder":2,"id":12617113,"ownerId":"5765461","status":true},
{"uid":"eu1567677460904iXj97","background":"","name":"Chambre Mae","displayOrder":3,"id":12627664,"ownerId":"5765461","status":true},
{"uid":"eu1567677460904iXj97","name":"Bureau","displayOrder":4,"id":12617116,"ownerId":"5765461","status":true}],"gid":5765461,"groupId":5765461,"displayOrder":0,"admin":true,"lon":-3.3505568280816083,"dealStatus":2,"groupUserId":5984751,"background":"","name":"Mathurin Meheut ","id":4693779,"lat":48.67184445560925},
"a":"tuya.m.location.get","t":1570882288079,"success":true,"v":"2.0","status":"ok"},
{"result":[{"panelConfig":{"bic":[{"code":"timer","selected":false},
{"code":"jump_url","selected":false}]},
"categoryCode":"wf_clkg","supportGroup":true,"meshCategory":"","schemaInfo":{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_control\",\"name\":\"开关控制\",\"property\":{\"range\":[\"on\",\"stop\",\"off\"],\"type\":\"enum\"},
\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},
{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"tr_timecon\",\"name\":\"行程时间配置\",\"property\":{\"unit\":\"s\",\"min\":10,\"max\":120,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},
\"iconname\":\"icon-dp_time2\",\"id\":9,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},
{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"BlackLight\",\"name\":\"背光开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},
\"id\":101,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"背光可控\"}]","schemaExt":"[]"},
"capability":1,"uiInfo":{"phase":"release","appRnVersion":"5.1","rnFind":true,"ui":"00000003q8_0.0.4","id":1263353,"type":"RN"},
"shortcut":{"quickOpDps":[],"faultDps":[],"displayDps":[],"displayMsgs":{}},
"i18nTime":1567650650503,"id":"1qhlrytqcpnqmzj7","attribute":2362244,"category":"clkg"},
{"panelConfig":{},
"categoryCode":"wf_qt","supportGroup":true,"meshCategory":"","schemaInfo":{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"status\",\"name\":\"门帘状态\",\"property\":{\"range\":[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"],\"type\":\"enum\"},
\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"开 关 暂停\"},
\"iconname\":\"icon-dp_time2\",\"id\":9,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[]"},
"capability":1,"uiInfo":{"phase":"release","appRnVersion":"5.1","rnFind":true,"ui":"00000000dx_0.0.9","id":719411,"type":"RN"},
"i18nTime":1550738338943,"id":"TtXKwTMwiPpURWLJ","attribute":920448,"category":"qt"}],"a":"tuya.m.device.ref.info.my.list","t":1570882288109,"success":true,"v":"4.0","status":"ok"},
{"result":[],"a":"tuya.m.my.shared.device.list","t":1570882288070,"success":true,"v":"1.0","status":"ok"},
{"result":[],"a":"tuya.m.my.shared.device.group.list","t":1570882288072,"success":true,"v":"2.0","status":"ok"}],"t":1570882288109,"success":true,"status":"ok"}
Malheureusement en recréant le périphérique « fond » avec ces paramètres je retrouve le même comportement que celui indiqué dans mon premier post.
Juste pour circonscrire mes tests, peux-tu me confirmer avec les éléments que je t’ai donné qu’il me faut bien utiliser le type de périphérique « Tuya Smart/Jinvoo/eFamilyCloud compatible V2 » ? (j’ai testé les deux mais j’ai fait plus d’essai avec celui-ci).
v2 ou le non v2 à tester éventuellement mais ils sont en v2.
peux tu passer en MP ?
tu désactivés tous les wV2 sauf celui à tester.
efface logs
appui sur un bouton physique
envoie logs
efface logs
appui sur un bouton du plugin
envoie logs
en MP
J’ai envoyé les résultats en MP.
Le problème est résolu.
Les paires id/key étaient bien les bonnes mais il semble que les switchs Etersky Tuya nécessitent des commandes custom pour exécuter les actions.
Donc une fois appairé et créé dans wifilightV2, il faut créé une commande pour chaque action avec les paramètres suivant :
Lever :
« 1 »:« on »
Baisser :
« 1 »:« off »
Suspendre :
« 1 »:« stop »
Merci beaucoup @bernardfr.caron pour le temps passé à analyser mon cas.
Bonsoir! Je rencontre une difficulté pour trouver les id/key, je ne sais pas où ça foire!
J’utilise la méthode tuyapi, j’ai suivi ce post:
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=24322&start=1200#p714701
Tout se passe bien jusqu’à ce que je doive scanner le QR Code… Quand je le scanne avec mon téléphone, j’ai bien une fenêtre qui s’ouvre avec http://10.0.0.23:8002/ca.pem
C’est tout, quand je clique dessus il ne se passe rien (si ce n’est chrome qui me dit qu’il peut pas y accéder, évidemment), quand je mets 10.0.0.23 et 8002 dans le proxy du wifi du téléphone (le même réseau que les interrupteurs), je suis censé faire quoi après ? On parle d’autoriser un certificat sur le téléphone, mais j’ai jamais rien qui me demande d’autoriser quoi que ce soit! A noter aussi que le QR Code indique le port 8002 alors que sur la fenêtre de commande, sous le QR Code il est indiqué 8001
Je suis perdu!
cette méthode ne marche pas
lire la suite du post de l’ancien forum
J’aimerais avoir quelques confirmations de ce que j’ai cru comprendre:
  • Concernant les mises à jour du plugin, il va falloir obligatoirement passer Jeedom en version 4? Actuellement en version 3 quelque chose je vois que pour passer en V4 il faut se donner pas mal de temps pour refaire tout le design des ses pages puisque widget est intégré au core et construit différemment.
  • J’ai vu un développeur créer un plugin spécial ewelink, un concurrent de wifi-light pour cette partie, c’est bien cela?
Je me demande quand même à quoi ressemblera Jeedom dans quelques années, d’ici que certains équipements soient considérés comme obsolètes pour faire plus simple…
Vous l’aurez compris, je n’aime pas les mises à jour, source de problème et de travail supplémentaire!
Ce plugin est compatible V3 et V4, le code est le même pour les 2 versions.
Top! Merci! Je crois avoir récupéré le Jeton et l’ID… mais ça ne marche pas :thinking: J’ai essayé les 3 curtains (Curtain 1, Curtain 1 Mod1, Curtain 1 Mod2), sans succès.
Et pour Jeedom donc
EDIT:
Bingo!
Donc pour les suivants qui peuvent rencontrer des problèmes comme moi:
Il faut chercher « bizId » ou « devId » dans la même trame où l’on trouve « localKey ». ID 20 caractères, Jeton 16 caractères. En Curtain 1 Mod 1 ça marche impeccable!
Mille mercis!
L’ID doit avoir 20 caractères et il semble être au début de ta copie (illisible) d’écran.
Les 2 infos sont dans la même trame
