Nickel, bonne nouvelle que cela fonctionne en v4 et v5 en plus de la v6
Pour info, je travaille maintenant sur la possibilité de lancer un snapshot sur une VM, si vous avez d’autres idées / besoins faite signe.
Je vais aussi faire le nécessaire pour passer le plugin en stable courant de semaine prochaine.
Mes disques remontent bien finalement, après une nouvelle synchronisation.
L’ensemble des données se mettent à jour uniquement sur synchronisation dans le plugin (Cron à mettre en place ?)
Qqs petites remarques :
Par défaut, tous les VM, storage arrivent dans le groupe « aucun ». Peux tu mettre une Dropbox avec tous les groupes dans la page de config du plugin de manière a sélectionner le groupe par défaut, le plugin unifi a ce principe et je trouve cela plus rapide.
J’ai un certificat letsencrypt sur proxmox. En utilisant l’IP, cela ne fonctionne pas. Si j’utilise le nom dns a la place de l’IP cela fonctionne.
Le mode débug ne donnait pas plus d’info. Cela vaudrait p-e ma peine, en mode débug, de logger la page de réponse de proxmox.
Fonction intéressante a avoir
Snapshot, stop/start/restant des vms
merci pour le retour;
pour le « groupe », on parle bien de l’objet parent donc, oui c’est « aucun », c’est le défaut Jeedom en fait.
Et je suis d’accord, c’est un peu laborieux au début: on a vite 2 ou 3 storage et 4 à 10 VM du coup beaucoup de clic pour les assigner tous les équipement au bon objet.
D’un autre coté ce n’est à faire qu’une seule fois
Mais je garde ta suggestion sur ma liste, il y a juste d’autres choses à faire avant;
Je suis occupé à rajouter les actions snapshots et start/stop, c’était effectivement le top à faire ensuite; cela devrait arriver cette semaine.
N’hésitez pas à soumettre vos autres suggestions (ps: le tag du plugin est créé)
le sujet dans la section avis / monitoring? (ici: [Plugin Tiers] Proxmox)
Ce n’est pas moi mais le market jeedom qui créé automatiquement le sujet, on ne peut pas y répondre, c’est uniquement pour publier les avis fait via le market (il n’y en a pas encore d’ailleurs, n’hésitez pas à noter le plugin )
Je n’ai pas encore créé d’autres sujet, je peux le faire éventuellement dans la section pugin / monitoring du coup.
Je ferai ça pour annoncer la prochaine mise à jour.
Les infos ne se mettent à jour que sur synchro effectivement et le cron fait une synchro automatique chaque minute.
La synchro gère tout: création des équipements, des commandes (manquantes ou non) et update des valeurs.
en résumé, dans la version en cours (j’ai corrigé cela mais pas encore en beta), il y avait une petite inversion: sur un équipement existant, il mettait à jour les commandes et ensuite il créait les commandes manquantes: ce qui fait que comme c’était une nouvelle commande, la commande disk était créée, mise à 0 la première fois et une minute plus tard nouvelle synchro et la commande a été mise à jour.
Ce sera bon dans la prochaine version mais ce problème ne se produisait que lors de la création d’une commande donc pas dramatique.
Avec une bonne dizaine de VM, j’ai tendance à piloter, suivre par l’application Aprox sur le market Android.
C’est vrai que ce plugin est pratique pour collecter des infos, mais Monitoring fait le même travail.
Ce qui lui manque c’est principalement le fait de pouvoir stopper, kill, lancer les VM.
En fait quelques commandes SSH par le plugin du même nom feront le travail ; mais c’est vraiment dommage que le plugin ne l’intègre pas.
Bonsoir Mips,
Impossibilité pour moi de connecter le plugin à proxmox avec la version stable achetée sur le market… Pourtant je pense avoir bien suivi la doc. Je suis en 4.0.23 Jeedom et 5.4-13 Proxmox.
Merci de m’aider.
DJo
Je voudrais t’aider bien sûr mais il va falloir plus d’info la… Je ne peux pas deviner tout seul à distance.
Qu’as tu fait jusqu’ici et qu’elle est l’erreur ?
J’ai créé un nouvel utilisateur comme la doc et configuré le plugin en fonction et j’ai l’erreur suivante : [2019-10-21 22:53:03][ERROR] : Configuration du plugin incorrecte, impossible de se connecter.
Bonsoir.
J’ai eu un phénomène bizarre hier. J’avais rempli la configuration avec un login donné et sauvé. Mais ensuite j’avais beau le changer et sauver, cela recommençait de nouveau avec l’ancien.
Il m’a fallu effacer le plugin et le réinstaller.
Attention à ceux qui ont mis fail2ban sur la machine proxmox… Pensez à faire un iptables pour supprimer l’ip de votre jeedom si vous avez fait trop de login faux
Peux-tu montrer des captures de ton user sous proxmox et de ta config sou jeedom?
parce que à cette étape il n’y a rien de magique: le plugin essaie de joindre l’hote renseignée et de se connecter avec le user et le mot de passe encodé: soit ca fonctionne, soit une configuration est mauvaise mais le plugin est incapable de savoir pourquoi… il n’a juste pas accès.
Attention comme dit par d’autre, tu peux mettre soit l’ip soit un nom dns (si tu as un certificat custom c’est obligatoire)
Peux-tu regarder sur proxmox, sur ton noeud, dans le menu System > syslog
Au moment d’un échec de login, quand j’essaie avec un mauvais utilisateur ou mauvais mot de passe, il y a une ligne comme celle-ci:
Oct 22 11:46:18 proxmox pvedaemon[20114]: authentication failure; rhost=192.168.xxx.xxx user=jeedomd@pve msg=no such user ('jeedomd@pve')
En premier lieu tu peux vérifier si certaines IP sont bannie en allant sur l’interface proxmox, sur le noeud, menu « shell » (ou en te connectant en ssh sur ton serveur proxmox)
Tu vas avoir une ligne de commande et tu tapes
