Oui je l’utilise déjà, mais il ne permet pas de contrôler les diverses VM (A/M lancer un backup…).
N’ayant pas accès à Proxmox de l’extérieur, et voulant tout centraliser sur Jeedom, ce serais un plus
Je me suis fais exactement la même reflexion et du coup j’ai commencer de mon coter à voir comment créer un plugins pour jeedom et par la suite y faire l’intégration pour proxmox.
Je ne suis pas PHP du tout ni autre donc sa permet d’apprendre tout en fournissant quelque chose de pratique.
Je n’ai pas enormement de temps pour cela en ce moment mais si quelqu’un à sa en stock ^^ je suis fortement intéresser aussi.
J’avais ca dans mes cartons (ou plutôt une idée dans le coin de ma tête).
Je veux bien créer les bases du plugins etc, faut juste prendre un peu le temps de bien penser à la structure
Ayant abandonné vmware depuis plus d’un an, j’utilise aussi Proxmox ve avec bonheur. Je suis donc très intéressé par le plugin.
Une des utilisations que je verrai serait la surveillance de l’utilisation des processeurs d’une vm. J’ai de temps en temps un problème avec 1 vm (squeeze server) dont le processeur est à plus de 100% d’utilisation. Un redémarrage et tout redevient nickel.
Merci et bonne soirée
J’ai mis en beta un plugin pour proxmox (vous devez avoir activé les pugins beta sur votre compte market & chercher « proxmox » depuis votre jeedom)
Pour l’instant, je récupère les noeuds dans le cluster (a priori vous n’en avez qu’un mais on ne sait jamais ), les vms et les storages avec CPU (usage), mémoire (utilisée et totale), statut (online, stopped…), le uptime; l’espace disque va venir.
Pas encore d’action possible, uniquement récupérer des infos mais ca viendra.
La documentation va arriver aussi mais si vous voulez déjà l’utiliser, il faut de préférence créer un utilisateur dédié à jeedom, n’oubliez pas de lui donner des droits (sinon ca ne fonctionnera pas…), renseigner dans la config du plugin, l’ip de votre proxmox, le login et mot de passe.
Si la page santé est au vert pour le plugin, vous pouvez faire une synchro (voir page des équipements); il n’est pas possible de créer un équipement manuellement.
sur l’écran du plugin, si je créé un équipement, j’ai le droit à un « 500 : Internal Server Error »
après rafraîchissement de l’écran, l’équipement apparait mais vide, et si je le modifie (catégorie, objet ou juste une sauvegarde), j’ai le même message.
Au niveau log, rien de parlant :
[2019-10-19 16:20:13][DEBUG] : Checking commands of 'server'
[2019-10-19 16:20:13][DEBUG] : create:refresh/Rafraichir
[2019-10-19 18:03:31][DEBUG] : Checking commands of 'server'
[2019-10-19 18:03:31][DEBUG] : create:refresh/Rafraichir
[2019-10-19 18:04:18][DEBUG] : Checking commands of 'server'
[2019-10-19 18:04:18][DEBUG] : create:refresh/Rafraichir
[2019-10-19 23:18:07][DEBUG] : Checking commands of 'server'
[2019-10-19 23:18:07][DEBUG] : create:refresh/Rafraichir
[2019-10-19 23:18:34][DEBUG] : Checking commands of 'server'
[2019-10-19 23:18:34][DEBUG] : create:refresh/Rafraichir
[2019-10-19 23:20:17][DEBUG] : Checking commands of 'server'
[2019-10-19 23:20:17][DEBUG] : create:refresh/Rafraichir
[2019-10-20 09:24:47][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=proxmox function=pre_update callInstallFunction=1
[2019-10-20 09:24:54][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-10-20 09:24:55][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2019-10-20 09:24:55][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=proxmox function=update callInstallFunction=1
[2019-10-20 09:25:37][DEBUG] : Checking commands of 'node'
[2019-10-20 09:25:37][DEBUG] : create:refresh/Rafraichir
[2019-10-20 09:28:46][DEBUG] : Checking commands of 'node'
[2019-10-20 09:28:46][DEBUG] : create:refresh/Rafraichir
[2019-10-20 11:09:34][DEBUG] : Checking commands of 'node'
[2019-10-20 11:09:34][DEBUG] : create:refresh/Rafraichir
[2019-10-20 11:14:06][DEBUG] : Checking commands of 'node'
[2019-10-20 11:14:06][DEBUG] : create:refresh/Rafraichir
[2019-10-20 11:14:24][DEBUG] : Checking commands of 'node'
[2019-10-20 11:14:24][DEBUG] : create:refresh/Rafraichir
[2019-10-20 11:15:44][DEBUG] : Checking commands of 'node'
[2019-10-20 11:15:44][DEBUG] : create:refresh/Rafraichir
je pense que j’ai compris, j’ai fais une boulette, désolé
de toute façon il ne faut pas créer d’équipement manuellement, mais ce n’est pas la cause du problème.
je vais retirer le bouton « ajout » aussi et pousser une nouvelle version pour corriger le bug
