http://10.0.0.35/index.php?v=d&m=potager&p=potager 233 Uncaught TypeError: Cannot set property 'h' of undefined
http://10.0.0.35/index.php?v=d&m=potager&p=potager 362 Uncaught ReferenceError: un_objet is not defined
http://10.0.0.35/index.php?v=d&m=potager&p=potager 497 Uncaught ReferenceError: potager_obj is not defined
http://10.0.0.35/index.php?v=d&m=potager&p=potager 446 Uncaught ReferenceError: semence is not defined
Dsl, j’ai tenté un truc, mais ca marche pas,
refait une maj et ca sera bon !
Super réactif. C’est impec cette fois.
Nickel pour les composteurs, surtout que j’en ai 3.
Possible de rajouter des cuves d’eau?
Et pouvoir dessiner le contour d’une serre.
ta serre est carrée / rectangulaire ?
Rectangulaire
@hexagone voila , fais une maj
Au top, merci pour ta réactivité
Par contre je viens de faire une impression pour tester.
A l’impression il n’y a pas les composteurs et les cuves
Il y a une option à cocher dans Chrome ou Brave
‹ afficher l’arrière plan › avant de valider l’impression, c’est dans les paramètres cachés
Je tente des trucs pour forcer le cochage mais je crois que j’y arrive pas
@hexagone , je crois que je viens de trouver un truc qui marche !
tu pourrais faire la maj et tester et me faire un retour, du coup plus besoin de cocher la case pour forcer l’impression de l’arrière plan !
Après avoir lu ce sujet, j’ai voulu télécharger le plugin mais je ne l’ai pas trouvé sur le market.
J’ai également essayé de cocher la case pour avoir accès au bêta au cas où cela n’a rien changé.
Sur votre interface utilisateur sur le site? avez vous cliquez sur sauvegarder ensuite?
Je ne sais pas au bout de combien de temps l’appli passera en stable
Tout d’abord merci pour ce plugin. J’ai commencé à faire quelques tests avec.
A quoi correspond la petite partie bleue qui apparait lorsque l’on passe la souris sur une semence ? C’est en lien avec la variété ? Je vois qu’il n’apparait pas si la variété n’est pas renseignée.
Une image pour l’équipement « Potager » avec un fond transparent plutôt que blanc serait-elle possible pour le thème Dark ?
Quelques petits soucis que j’ai rencontré :
- Lorsque je vais sur le Panel du Potager (pour le moment, j’ai seulement créé des carrés et un composteur), j’ai les erreurs suivantes (Il n’y a rien ni dans le http.error ni dans les logs du plugin en debug) :
Lorsque l’on est sur le Potager (via « Gérer mes Potager » ou via le Panel), les clics droits ne fonctionnent plus dans les menus de Jeedom.
Sur le Planning, les icônes en début de lignes ne sont pas très visibles avec le thème Dark :
- le pop up bleu n’a plus lien d’etre, c’est un reliquat, je l’ai retiré
- image potager : passé en png avec fond transparent ok
- clic droit corrigé
- image en dark , ok j’ai dupliqué les images en blanc spécial pour le dark mode
- erreur js : corrigé (c’etait une erreur non bloquante mais corrigé quand meme)
j’ai déployé en stable et beta , peux tu me faire un retour ?
PS : j’ai basculé en pannel et plus en modal.
cdt
directement sur le market : Jeedom Market
=> invisible (suis connecté et déclarer en béta)
Dans l’interface jeedom :
=> visible…
je cherchais justement les screenshot,
ça a l’air vraiment sympa, bravo Frixo.
Question bête, tu sort d’où les data sur les plantes/semi/… ?
J’ai chercher sur le net un tableau des associations et non association et tapé ça en json comme fichier de conf
Cdt
Bonjour @frixo , et merci pour ton plugin, je m’éclate
Mes propositions (je suis sur la béta): pour le potager lors de la « construction », peut-tu ajouter de pouvoir l’ agrandir également à l’opposé de l’actuel choix: en cas de re-dimensionnement cela permettrait de ne pas à devoir déplacer les carré, les semences ou autres…
Quand on fixe les quantités de semences, avoir un décompte au fur et à mesure qu’on les positionne…
Et enfin, une possibilité de copié / collé dans ton menu (où on supprime l’objet).
Merci d’avance.
Thierry
