Bon ça à l’air tout bon.
Puis-je proposer des améliorations suivant mes tests?
Carrément
Je promets pas par contre de tout implémenter
Une première idée:
Par exemple j’ai plusieurs variétés de tomates.
Donc j’indique en nom de la semence : tomate
puisque plus loin on peut indiquer la variété.
Hors impossible d’utiliser plusieurs fois le nom tomate:
Du coup si je dois indiquer dans le nom la variété pour différencier, il n’y a plus d’intérêt d’avoir à l’indiquer après.
Possible de rendre possible plusieurs fois le même nom?
Une deuxième idée:
Dans cette capture d’écran on voit 2 semis de tomate avec le même dessin.
Possible que l’on puisse personnaliser le dessin, ce qui permettrait par exemple de mettre l’image de la tomate.
alors la limitation du nom, ca vient du coeur de Jeedom, mais je pensais faire une astuce du genre ecrire
nom + @cequetuveux (tomate @1) et tout ce qui est après le @ et le @ inclus sera masqué partout
tu en penses quoi ?
cdt
Alors concernant le dessin
pour l’instant effectivement c’est des graines qui une fois déclaré comme semé, vont germer dans 10j
mais ok, je vais prendre note la perso des images
l’autre possibilité c’est d’utiliser ma fonction de mapping auto des especes, et donc de mettre la bonne image auto lorsque je détecte l’espece (la fonction de detectage pour l’instant n’est visible que lorsque tu dessines le potager, en laissant le curseur sur une semence mise en place dans le potager)
Rebonjour,
C’est ok pour moi aussi plus d’erreur. Désolé je n’étais pas présent pour tester.
Autre petit souci dans la doc tu as place un grillage en diagonal.
Je ne peux qu’en horizontal.
Y a t il une astuce?
Pas forcément gênant mais je trouve ça sympa.
OK le dessin des graines va évoluer.
J’ai du louper un truc alors puisque l’on indique un mois de semis mais pas une date.
Comment le calcul des 10 jours est fait?
@hexagone Ca fait parti des truc pas très bien expliqué surement
alors ta semence, tu peux la déclaré comme semé , ou mis en terre
de 2 façon :
- soit via une action (onglet commande lorsque tu édites ta semence), et ca va déclarer que la semence a été semé à la date du jour
- soit via le planning , tu fais un clic droit sur la semence de ton choix (et si tu appuis sur CTR en meme temps, tu peux custom la date) , ca te permet d’avoir du coup des petites pastille sur le planning avec la date exact de tes semis, mis en terre , etc …
@hexagone Je viens de poster une maj pour résoudre le soucis du doublon
on peut désormais saisir plusieurs tomate
il faut juste rajouter un ‹ @1 › ou ‹ @2 › ou ‹ @toto › en fin du doublon/tripplé, le plugin ne l’affichera nul par ailleurs !
@cob94440 , dsl, je l’ai pas vraiment expliqué,
alors lorsque tu passe la souris sur un element, tu as un petit carré pointillé qui apparait, et en bas a droite de ce carré tu as un carré bleu, si tu met ta sourris sur le carré bleu, un pop up va te dire que tu peux redim l’objet, et si tu descend encore plus ta souris en dehors du caré bleu (de qq mm) , le curseur se change en croix, et un pop up te dis que tu peu tourner ton objet.
J’ai volontairement séparer les 2 actions (redim et tourner) , c’est peut etre une connerie
dis moi si tu y arrives
J’ai mis a jour la doc, pour prendre en compte vos difficultés rencontrées
merci pour ce plugin, il a une approche très intéressante. J’ai seulement jeté un coup d’œil rapide, mais je vais m’y plonger. Je me demande si dans le dessin du verger il serait possible si vous voulez montrer une grille, comme guide pour avoir le dessin à « échelle »
@david_g_m , force la recherche de maj, j’ai rajouté une fonction pour faire afficher/masquer un quadrillage sur un potager
exactement ce à quoi je faisais référence. Merci
C’est tout bon en effet.
Pourrais tu rajouter la possibilité d’y placer un composteur ?
Yep
Une idée pour l’image et le l’image schéma ?
Comme ça je sais pas je vais regarder sur le net
C’est bon je me suis débrouillé , a coup de google et de photoshop, tu peux faire une maj du plugin et tu auras un composteur
Non malheureusement de mon coté ça a supprimé ce que j’avais mis et l’ajout ne fonctionne pas
http://10.0.0.35/index.php?v=d&m=potager&p=potager 497 Uncaught ReferenceError: potager_obj is not defined
http://10.0.0.35/index.php?v=d&m=potager&p=potager 233 Uncaught TypeError: Cannot set property 'h' of undefined
