Je vous présente mon nouveau plugin, My BMW, qui permet d’interagir avec votre voiture BMW ou Mini équipée des services Connected Drive, au même titre que l’application officielle “My BMW”.
Vous retrouverez les principales fonctionnalités de l’application :
détail de votre véhicule (ouverture / fermeture, statut des ouvrants,…)
localisation
information de la motorisation (kms restants, volume d’essence restant, ou % de charge de la batterie pour les véhicules électriques)
récupération des messages du véhicule (contrôle et services)
Ce sujet n’est pas destiné à recevoir de commentaires ni de réponses mais simplement à présenter les nouvelles fonctionnalités. En cas de bug ou de demande d’évolution, ouvrez un nouveau sujet sur le forum en ajoutant bien le tag plugin-mybmw et en me mentionnant « @Xav-74 ».
Un grand merci à tous ceux qui m’ont aidé dans le développement de ce plugin, aux bêta-testeurs et aux utilisateurs actuels et futurs. N’hésitez pas à laisser un commentaire sur le market si le plugin vous plait
Ajout des nouvelles commandes infos « Toutes les portes » et « Toutes les fenêtres »
Nouveau widget « Flat Design » : vous pouvez sélectionner le widget souhaité sur la page de l’équipement (compatible thème dark / light). Ce widget est personnalisable (voir la doc).
Corrections suivantes :
Modification du timeout sur le refresh du token pour éviter les erreurs de connexion
Prise en charge des nouvelles API BMW et Mini v2.12
Ajout de la pression et de la consigne de gonflage des pneus (Attention, la fonctionnalité dépend des véhicules. Les informations sur le widget ne sont visibles que si disponibles)
Ajout de l’icône et prise en compte des messages concernant le liquide lave-glace
Ajustement de la vue véhicule (vue de profil 3/4 pour tous les véhicules - nécessite une nouvelle synchro et un vidage du cache)
Modification du message du temps restant pour la recharge des véhicules électriques
Mise à jour de la documentation
Les deux versions (beta et stable) sont au même niveau pour le moment.
Prise en charge des nouvelles API BMW et Mini v3.3.1
Refonte du widget avec un retour à un design plus traditionnel / conventionnel pour ne pas surcharger inutilement le dashboard, et centré uniquement sur les infos / actions importantes
Ajout d’un panel beaucoup plus complet avec notamment des graphs sur le kilométrage, le volume de carburant et la batterie. Pour cela vous devez cocher l’option « panel » dans la configuration du plugin et activer l’historisation des commandes « kilométrage », « carburant » et/ou « batterie ». Le panel est personnalisable depuis la page de configuration de l’équipement (icone / texte état ouverture portes fenêtres, couleurs,…)
Ajout de l’historique de charges sur le mois en cours avec la puissance consommée et le coût approximatif si paramétré dans l’app BMW ou Mini
Ajout des informations sur la charge dans les données brutes
Ajout des boutons start / stop recharge pour les véhicules électriques
Possibilité d’afficher le password sur l’équipement
Début de compatibilité Jeedom v4.4
Correction de l’affichage du widget sur un smartphone / tablette en mode desktop (enfin sic!)
Ajout de logs supplémentaires en cas de debug lors du refresh du token
Passage du volume de carburant restant de litres à % suite à la modification des API
Optimisation de l’affichage des messages de contrôles ou services (si description vide)
Correction de la fonction « VehicleFinder » suite à la modification des API. Utilisation de la dernière position connue du véhicule car il est désormais nécessaire d’envoyer les coordonnées GPS du demandeur de la localisation du véhicule. La position n’est renvoyée qui si le véhicule se situe dans un rayon inférieur à 1.5km
Alors j’ai mis un temps infini à trouver En fait il faut aller dans l’app sur historique de recharge puis tu sélectionnes une session et tu cliques sur l’adresse. Tu pourras alors modifier le tarif pour cette adresse une fois pour toute. À faire pour chaque adresse
PS : je précise que le prix apparaîtra uniquement à la charge suivante
Prise en compte du thème Legacy pour l’affichage du widget et du panel (vCore Jeedom < 4.4)
Retour arrière sur le passage du volume de carburant restant de litres à % suite à la modification des API. Les 2 options sont désormais possibles et dépendent du véhicule
Correction de la commande « sessions de charge » qui renvoyait un json invalide si le véhicule n’était pas de type électrique ou hybride
Promo jusqu’au 28/11 chez BMW sur les services connectés.
De plus, les fonctions « Ma Bmw à distance » qui sont la base de ce plugin semblent maintenant gratuites.
J’ai récupéré quelques fonctionnalités. Localiser le véhicule, Envoyer un POI… BMW ConnectedDrive | BMW.fr
