Plugin My BMW - Présentation & Actualités
2024-02-09
Ajout des fonctions suivantes :
  • Ajout de l’image du véhicule dans les vignettes de la page du plugin
Corrections suivantes :
  • Mise à jour du bouton pour la création automatique d’un post sur le Community Jeedom (vCore Jeedom 4.4 mini)
  • Update des screenshots du plugin
  • Prise en charge des nouvelles API BMW et Mini v3.11.0
  • Réduction du nombre d’appels aux serveurs BMW (notamment passage du cron30 au cronHourly (temporairement ou pas))
  • Ajout de la requête API « lastTrips ». Un nouveau graphique arrivera plus tard dans le panel
  • Historisation par défaut des 3 commandes nécessaires aux graph du panel lors de leur création
  • Suppression de la requête « chargingStatistics » qui ne fonctionne plus à date
  • Légère modification du design du widget et du panel
  • Panel : passage des sessions de charge du mode tableau au mode graphique
  • Panel : ajout d’un graphique sur les statistiques de conduite (si disponible)
  • Panel : ajout d’un graphique sur les trajets du mois en cours (si disponible)
  • Retour arrière sur le cron : passage de 1 heure à 30 min (notamment pour la récupération des derniers trajets)
  • Bugfix affichage des sessions de charge pour un véhicule thermique
  • Correction de l’URL des sessions de charge suite à la modification des API
Les deux versions (beta et stable) sont au même niveau pour le moment.
2024-04-17
  • Ajout d’un boutton permettant la suppression manuelle du token de l’équipement
  • Ajout de la requète OAuth2 settings
  • Ajout de la fonction unset() pour les requêtes cURL (compatibilité PHP 8.x)
  • Correction de la synchronisation des véhicules suite à la modification des API (méthode SHA256) @tekman54190
  • Bugfix affichage des tuiles pour les voitures électriques avec extender (type ELECTRIC_WITH_RANGE_EXTENDER) @alx68
  • Ajout des sessions de charge pour les voitures électriques avec extender (type ELECTRIC_WITH_RANGE_EXTENDER)
  • Amélioration de l’affichage des posts vers le community
  • Bugfix affichage des messages de services (modif. API)
  • Bugfix requête chargingStatistics (modif API)
  • Bugfix affichage panel et dashboard pour les véhicules de type « mild_hybrid » (API v2) ou « hybrid » (API v1)
  • Prise en charge des nouvelles API BMW et Mini (App mobile v4.7.2)
  • Bugfix requête sendPOI (modif API)
  • Bugfix requête vehicleFinder (modif API)
  • Bugfix requête lastTrip (prise en compte de l’info « NoTripsYet ») → Merci @jpty :wink:
3 « J'aime »
2024-10-22
  • Bugfix commandes du panel (sendPOI & vehicleFinder) → Merci @EchoVictor
  • Prise en compte du captcha imposé par BMW lors de la première connexion (voir doc !!)
  • Affichage des services disponibles en fonction de l’abonnement sur la page « Equipement »
  • Affichage de l’heure en complément de la date sur les graphiques (merci @jpty)
  • Bugfix écrasement de l’historique des trajets si la requête retourne « TripHistoryNotActive » par erreur
  • Ajout de la commande totalEnergyCost (coût total de charge électrique mensuel)
  • Réduction du nombre d’appels aux serveurs BMW en fonction des capacités du véhicule (charges et trajets)
  • Panel : modification du graphique sur les statistiques de charge (ajout coût total)
  • Panel & dashboard : l’affichage des graphs et boutons se fait dorénavant selon les capacités du véhicule
  • Panel : bugfix premier affichage avec icônes portes & fenêtres (Merci @Mips)
5 « J'aime »
2025-03-09
  • Ajout de la commande info chargingTarget (objectif de recharge électrique en %)
    (PR de @ceyal14 :+1:)
  • Panel : bugfix affichage état ouverture / fermeture capot
  • Suppression du cron30 et ajout d’un cron personnalisable depuis la page de configuration du plugin (par défaut sur la base de 30min)
:warning: Attention :warning: vous pouvez modifier cette valeur de 30 min mais gare au nombre de requêtes autorisées par BMW sur leurs serveurs ! Je déconseille fortement de descendre en dessous de 15 min pour le moment. Votre adresse IP risque d’être bannie quelques heures ! Si vous êtes dans ce cas, désactivez cette tâche dans le moteur de tâches de Jeedom (menu Régalges / Système), patientez quelques heures puis resynchronisez et enfin réactivez la tâche. Cela devrait fonctionner.
3 « J'aime »
