Plugin Monitoring - Actualités
Je viens de pousser sur le market les versions « stable » ET « beta » du plugin Monitoring (version « 2023-11-14 15h49 ») :slight_smile:
A ce stade les versions « stable » et « beta » sont identiques (mais viennent bien de 2 branches distinctes).
La documentation est en cours de mise à jour (suite au transfert) donc soyez indulgents encore quelques jours, tout n’y est pas encore (et il faut que je creuse la partie « jekyll » que je n’ai jamais utilisé :open_mouth: )
N’hésitez pas à me faire vos retours s’il y a un soucis en ouvrant un post spécifique.
Bonne mise à jour :slight_smile:
TiTidom.
Nouvelle version du plugin mise à dispo ce soir en « stable ». Changelog mis à jour également.
En bref :
  • Ajout du support des volumes USB sur Syno
  • Modification de la fonction « custom temp » pour Syno
  • Optimisation de la détection de certains cpu (nombre de cores)
  • Optimisation du code
  • Refonte de la documentation et des liens correspondants (les anciens liens fonctionnent encore malgré tout)
Pour tout retour, n’hésitez pas à ouvrir un sujet avec le tag plugin-monitoring .
Bonne soirée,
TiTidom.
Une nouvelle version stable du plugin est mise en ligne ce jour (version du 13/12).
Attention : la version minimum du core de Jeedom requise pour passer cette mise à jour est maintenant la version 4.2.
Pas mal de mises à jour dans cette version :slight_smile: Le changelog a été mis à jour ainsi que la documentation :
Bonne journée,
TiTidom.
Une nouvelle version stable (du 16/12/2023) est en ligne.
C’est une mise à jour mineure qui permet de mieux gérer l’interception des erreurs des connexions SSH sur un équipement distant.
Le changelog et la documentation ont été mis à jour.
Bon week-end,
TiTidom.
Une nouvelle version BETA (datée du 17/12/2023) est en ligne.
ATTENTION : lors de la mise à jour vers cette version, les valeurs que vous avez rentré dans vos équipements pour la partie colorisation seront perdues (cela est du à la refonte du code gérant ces seuils), donc pensez bien à les sauvegarder (en faisant une capture d’écran par exemple) AVANT de mettre à jour vers cette version Béta du 17/12.
Je préviens dès maintenant lors de la mise en ligne de cette version béta, pour qu’il n’y ait pas de surprises lorsque cette version passera en stable d’ici quelques jours :slight_smile: (cela vous laisse du temps pour anticiper :slight_smile: )
Cette version apporte quelques nouveautés décrites dans le changelog béta
Bons tests et bon dimanche,
TiTidom.
Bonjour :slight_smile:
Une nouvelle version STABLE (datée du 19/12/2023) est en ligne (et correspond à la description de la BETA ci-dessus).
ATTENTION (je le redis) : lors de la mise à jour vers cette version, les valeurs que vous avez rentré dans vos équipements pour la partie colorisation seront perdues (cela est du à la refonte du code gérant ces seuils), donc pensez bien à les sauvegarder (en faisant une capture d’écran par exemple) AVANT de mettre à jour vers cette version Stable du 19/12.
Le changelog a été mis à jour : Changelog (Stable)
La documentation a été mise à jour : Documentation
Comme d’habitude, pour toute demande, n’hésitez pas à ouvrir un sujet avec le tag plugin-monitoring
Bonne journée,
TiTidom.
Dans la « lancée » de ces derniers temps, une nouvelle version BETA sera disponible demain (21/12/2023).
Je continue l’optimisation du code et de l’interface dans cette version avec des updates et quelques nouveautés :
Updates :
Optimisation du panneau de configuration des équipements et des commandes avec l’intégration de nouveaux liens vers la documentation et le Community :
Pour ceux qui sont déjà en Jeedom 4.4, j’ai intégré une des nouveautés permettant d’avoir un lien direct pour créer un post sur le community (cette option n’apparait QUE si vous êtes en version 4.4+) :
Mise à jour du panneau des commandes, avec la possibilité de les déplacer (pour les reclasser comme bon vous semble), changement du choix de l’icône pour les commandes perso1 et perso2, ainsi que la possibilité de masquer les commandes « reboot » et « poweroff » sur le dashboard :
Nouveautés :
Un cron « 1min » a été ajouté qui monitore l’équipement « Local » (donc le Jeedom qui est dessous) uniquement, cela permet d’avoir des infos plus rapidement et un suivi plus précis de la charge système, de la mémoire, etc… sans pour autant surcharger le système (les équipements monitorés à distance restent en mises à jour toutes les 15 min)
PS : un peu plus tard, il sera possible de choisir soi-même la fréquence de rafraichissement :wink:
Il est possible de désactiver ce « cron 1min » (et même celui des 15min, même si je n’en voit pas l’intérêt, mais vous aurez le choix :slight_smile: ) dans un panneau de configuration qui a été ajouté au plugin :
Le changelog est à jour :
Bons tests :wink: et pour toute demande, vous pouvez ouvrir un post avec le tag plugin-monitoring
Bonne soirée,
TiTidom.
Une nouvelle version STABLE sera disponible demain (23 décembre), intégrant toutes les nouveautés et updates des dernières versions béta.
Le seul changement à noter par rapport à la dernière béta, est le changement des options « par défaut » du plugin :
  • Le « cron 1 min » est désactivé par défaut, pour l’activer il faut se rendre dans la configuration du plugin, et cocher la case correspondante :slight_smile:
Le changelog est à jour, ainsi que la documentation :
Pour toute demande, n’hésitez pas à ouvrir un post avec le tag plugin-monitoring .
Bonne journée,
TiTidom.
Une nouvelle version STABLE sera disponible demain (22/01/2024), intégrant le code des dernières béta.
Bonne journée,
TiTidom.
Une nouvelle version STABLE (version 2.2.6 du 26/01/2024) sera disponible demain matin, intégrant quelques améliorations sur l’interception d’erreurs (ce qui résout certains problèmes de récupération des données).
Le changelog est à jour :slight_smile:
Bonne soirée,
TiTidom.
Une nouvelle version STABLE (version 2.4.3 du 01/02/2024) est disponible depuis ce matin.
Le changelog a été mis à jour :slight_smile:
Bonne journée,
TiTidom.
Une nouvelle version BETA (v2.4.5 du 06/03/2024) sera disponible demain matin.
Simple mise à jour pour suivre les versions de la librairie phpseclib utilisée dans le plugin.
S’il n’y a pas de remontées particulières d’ici quelques jours, cette version passera alors en stable.
Le changelog a été mis à jour.
EDIT (09/03/2024) : Passage en stable de cette version (v2.4.5) planifié pour la nuit prochaine.
Bonne journée,
TiTidom.
Une nouvelle version Beta (v2.4.7) est disponible dès maintenant. Au programme des nouveautés, l’ajout d’une option « Timeout SSH » et la mise à jour des templates dashboard et mobile.
Bonne journée,
TiTidom.
Passage en stable de la version v2.4.7 du plugin : C’est dispo dès maintenant :+1:
Le changelog a été mis à jour ainsi que la documentation (pour l’option « Timeout SSH »).
Bonne journée,
TiTidom.
Une nouvelle version beta (v2.5.1) est disponible dès maintenant.
Au menu des nouveautés :
  • L’ajout de l’adresse IP de l’équipement dans les commandes disponibles (il faudra resauvegarder l’équipement pour voir apparaître cette commande), et dispo également dans le widget du dashboard.
  • La mise à jour de la librairie SSH utilisée dans le plugin dans sa dernière version disponible.
Le changelog a été mis à jour (de la version 2.5.1, et je remet ici également celui de la version 2.5.0 d’il y a qq jours) :
N’hésitez pas, en ouvrant un post dédié, à m’indiquer si vous rencontrez un soucis avec cette nouvelle version (elle passera en stable d’ici quelques jours s’il n’y a pas de remontées particulières)
Bonne journée,
TiTidom.
Re-Bonjour,
Une nouvelle version beta (v2.5.2) sera disponible demain matin.
Au menu : (à la demande de plusieurs utilisateurs)
  • La possibilité pour chaque équipement de définir un cron personnalisé (fréquence personnalisée pour le rafraîchissement des données de cet équipement)
Ce cron est prioritaire sur ceux par défaut du plugin :
  • Ex : Si j’ai défini un cron qui s’execute toutes les 5 min pour un équipement distant (connexion en SSH), alors le cron qui s’exécute au niveau du plugin toutes les 15 min ne se déclenchera pas pour cet équipement)
Option dans la page de configuration de chaque équipement :
Une tâche est ajoutée au moteur pour chaque équipement configuré avec le cron personnalisé :
N’hésitez pas à me faire des retours sur ces nouvelles fonctionnalités en ouvrant un post dédié.
Bonne fin de journée,
TiTidom.
Comme évoqué sur un post dédié, une nouvelle version béta est disponible depuis quelques minutes : v2.5.4.
Au programme, l’ajout de commandes dédiées pour pouvoir « mettre en pause » la récupération des données d’un équipement (s’il est éteint par exemple pendant un temps), et l’affichage du statut sur le dashboard :
Pour les retours sur cette version, cela se passe ICI
Si je n’ai pas de retours particuliers d’ici quelques jours, cette version passera en stable.
TiTidom.
La version 2.5.5 passera en stable demain matin.
Au programme, toutes les nouveautés des dernières version béta (notamment l’ajout d’un « cron personnalisé », la possibilité de mise en « pause » des maj auto des données, et des mises à jour techniques dans le code, etc…)
Le changelog est à jour, ainsi que la documentation (notamment pour expliquer les nouvelles commandes cron on et cron off, et la mise en place d’un cron personnalisé)
Le changelog complet est accessible ICI et la documentation par LA
En cas de besoin, n’hésitez pas à ouvrir un post dédié.
Bonne soirée,
TiTidom.
La version 2.5.12 sortira en stable cette nuit (elle est déjà disponible en version béta depuis aujourd’hui).
Au menu, des optimisations dans le système de logs et du « ménage » dans le code.
Mais surtout une information IMPORTANTE : cette version 2.5.12 sera la dernière version à supporter les versions de Jeedom < 4.4.
Dis autrement, pour les prochaines versions à venir (v3.x.x) du plugin Monitoring, il faudra être en version 4.4 minimum de Jeedom.
Dans cette version v2.5.12, des fenêtres de notifications préviendront les utilisateurs qui sont encore en version de Jeedom antérieure à la 4.4 soit de migrer leur version de Jeedom, soit de bloquer les mises à jour à venir du plugin Monitoring (via le centre de mise à jour).
Et pour faire en sorte que personne ne loupe le message, ces fenêtres de notification apparaitront sous forme de rappel (cf. ci-dessous) à chaque fois que l’utilisateur se rendra sur la page de configuration du plugin, ou la page des équipements du plugin.
Bien sûr, ces notifications n’apparaissent que si votre Jeedom est encore en version < 4.4 :slight_smile:
Le changelog ainsi que la documentation ont été mis à jour en ce sens :
Comme d’habitude, en cas de besoin, n’hésitez pas à ouvrir un post dédié avec le tag plugin-monitoring.
Bonne soirée,
TiTidom.
Une nouvelle version béta est de sortie aujourd’hui : v2.5.16 :slight_smile:
Au programme, une grosse refonte du moteur d’exécution des commandes (locales et SSH) pour permettre de mieux gérer lorsque « cela se passe mal » (sous entendu : lorsqu’une commande ne se termine pas ou pas comme prévu sur l’équipement local ou distant).
Une meilleure gestion des timeout (à la fois en local et à distance en SSH).
Et enfin, un changement dans les commandes qui permettent de rebooter ou d’arrêter un équipement.
Le changelog (v2.5.13 jusqu’à v2.5.16) est à jour :
Merci à tous ceux qui pourront tester cette version béta afin de me remonter toute anomalie via un poste dédié avec le tag plugin-monitoring.
TiTidom.
