Plugin Monitoring - Actualités
La version v2.5.20 (Stable) est de sortie ce matin. Au menu, toutes les améliorations et corrections des dernières versions béta.
Cette mise à jour est une grosse refonte / optimisation (en prévision de la version 3.x.x qui est en préparation) à la fois des commandes lancées pour récupérer les infos ainsi que du système de logs pour le plugin, donc si besoin, pour tout disfonctionnement, n’hésitez pas à ouvrir un post dédié avec le tag plugin-monitoring :+1:
Pour rappel :
  • Cette version reste compatible avec les versions antérieures à la version 4.4 de Jeedom, mais les futures versions 3.x.x du plugin ne seront plus compatibles qu’avec les versions minimum 4.4 du core de Jeedom.
Le changelog est à jour :
Bonne journée,
TiTidom.
Petite mise à jour qui sortira cette nuit en béta et en stable : v2.5.22.
Changelog à jour :
Bonne soirée,
TiTidom.
INFORMATION IMPORTANTE :
  • La version v2.5.23 qui est sorti en stable la nuit dernière est la dernière version de la branche 2.5.x du plugin Monitoring, et donc la dernière version à supporter Debian 10 et les versions de Jeedom antérieures à la version 4.4.
Changelog à jour :
J’invite tous les utilisateurs qui sont actuellement avec la version BETA installée sur leur Jeedom et qui ne souhaitent pas tester les prochaines versions 3.0.x BETA qui arrivent, à repasser en version STABLE (les versions STABLE et BETA sont actuellement strictement identiques, donc il n’y a aucun souci à passer de l’une à l’autre :wink: )
  • La prochaine version 3.0.x BETA devrait sortir dans les 10 jours à venir.
Tout le code du plugin a été réécrit (mais la philosophie du plugin reste bien sûr la même, il est juste optimisé et modernisé au niveau code et personnalisations), donc la phase BETA sera importante pour valider que tout fonctionne toujours comme attendu.
La procédure de migration de la version 2.5.23 vers la version 3.0.x sera décrite dans la documentation du plugin, mais sachez déjà qu’elle ne sera pas totalement « transparente » (en cause : la réécriture presque totale du code)
N’hésitez pas à venir en discuter sur le post dédié ICI :+1:
Bonne journée,
TiTidom.
[IMPORTANT]
La réécriture du plugin v3 est terminée, et la v3.0.16 (béta) sortira bientôt (j’ai encore une batterie de tests à faire) : probablement pendant le we.
Pour rappel, cette version ne fonctionne qu’avec un Jeedom en version 4.4 minimum, et un OS sous Debian 11 minimum (cela fonctionne également en Debian 12).
En attendant, je vous invite à aller lire le changelog et à prendre connaissance de la procédure de migration (dans la documentation).
Lien vers le changelog : Changelog
La documentation a été mise à jour également avec les nouveautés de la v3, et en intégrant également la procédure de migration : Migration v2.5 → v3.0
Je vous invite tous à lire cette documentation, car le passage de la version 2.5 à la version 3.0 n’est pas neutre, et il y a des actions à mener de votre part !
Tant que ces actions n’auront pas été menées, le widget Monitoring sur le dashboard ne s’affichera pas correctement, et il y a aura des erreurs dans les logs du plugin :wink:
TiTidom.
Bonsoir à tous,
La version v3.0.16 béta sera en ligne cette nuit :+1:
N’hésitez pas à aller lire le changelog et la documentation avant de faire cette mise à jour :slight_smile:
Bonne soirée,
TiTidom.
La version v3.0.17 béta est en ligne :+1:
Elle corrige les bugs remontés aujourd’hui dans la version précédente (merci à tous pour vos tests et remontées d’infos).
Le changelog a été mis à jour :
Bonne journée,
TiTidom.
La version v3.0.22 béta est disponible sur le market.
ATTENTION avec cette version, elle intègre des changements dans les unités de certaines commandes, du à un soucis sinon de stockage des historiques dans la BDD de Jeedom, les nombres étant trop grand, cela provoquait des erreurs dans l’historisation.
Voir ce post pour plus de détails : ICI
Le changelog est à jour.
Bons tests :slight_smile:
Bonne journée,
TiTidom.
La version v3.0.23 béta est en ligne sur le market.
Au menu,
  • Du changement sur la détection des cartes réseaux (notamment pour certaines config proxmox), et optimisation de la récupération du trafic réseau (TX-RX) et de l’adresse IP de la carte.
  • Optimisation du code pour le calcul des stats et des tendances des commandes historisées (Calcul déplacé au moment de la récupération des données au lieu qu’il s’exécute à chaque affichage du widget sur le dashboard)
Bonne journée,
TiTidom.
La version v3.0.24 béta est en ligne dès maintenant.
Dans cette version, j’ai ajouté une ligne sur le widget « Infos Réseau » avec le nom de la carte réseau et son adresse IP.
Pour l’utiliser, il faut aller dans vos équipements et simplement appuyer sur le bouton « Sauvegarder » une fois pour voir apparaître cette nouvelle commande.
Bien sûr, comme pour les autres lignes du widget, si vous ne souhaitez pas voir apparaitre cette info, vous pouvez décocher la case « Afficher » de la commande correspondante dans l’équipement, et cette ligne n’apparaitra alors plus sur le dashboard :wink:
Le changelog et la documentation ont été mis à jour :
Bonne journée,
TiTidom.
Une nouvelle version béta v3.0.25 sortira cette nuit.
Au menu, quelques typo sur des noms de champs ou d’affichage. (Merci à ceux qui me l’ont fait remonter :+1: )
Ce sera à priori une des dernières versions béta avant la sortie en stable de la v3 :+1:
Bonne soirée,
TiTidom.
La version v3.0.27 du plugin sortira en STABLE la nuit prochaine.
[IMPORTANT - RAPPEL]
Comme déjà dit à plusieurs reprises, cette version n’est compatible qu’avec la version 4.4 minimum de Jeedom, et avec un OS Debian 11 minimum.
Lisez bien le changelog AVANT de migrer vers cette version 3 !
Le passage de la v2.5 à cette v3 requière des actions de votre part (Tout n’est pas automatique).
Une procédure de migration a été ajoutée à la documentation, je vous invite à aller la lire AVANT d’installer cette version 3 :+1: : Migration v2.5 → v3.0
Changelog :
Bonne journée et bon week-end,
TiTidom.
La version v3.1.11 du plugin sortira en STABLE demain matin.
Cette version intègre le support des NAS QNAP.
Elle intègre également le début du support AsusWRT (il y a un sujet dédié - ICI -, je cherche des testeurs :+1: pour aider à cette intégration). cette partie AsusWRT reste donc pour l’instant en BETA (dans le sens : non encore finalisée).
Bonne soirée,
TiTidom.
La version v3.1.18 est disponible en STABLE depuis ce matin.
Cette version intègre le support des routeurs AsusWRT, et l’ajout des commandes ‹ perso3 › et ‹ perso4 › :+1:
Bon week-end,
TiTidom.
La version v3.2.0 BETA sera disponible la nuit prochaine.
Au programme :
  • L’optimisation du code avec la fermeture explicite de la connexion SSH ouverte sur un équipement distant après la mise à jour des informations. (Nécessite SSH-Manager v1.1.0+)
  • L’ajout d’une option dans chaque équipement permettant de monitorer plusieurs autres cartes réseaux (en plus de la carte réseau de l’équipement donc) avec l’ajout de ces informations aux templates par défaut (Dashboard et Mobile).
Bonne soirée,
TiTidom.
Grosse mise à jour du Plugin Monitoring qui va sortir en BETA la nuit prochaine : v3.4.1
« Grosse », car l’ensemble des Javascript ont été réécrit (enlever le jQuery, moderniser, optimiser), ce qui pourraient amener des régressions, donc à bien tester (cela fait plusieurs jours que cela tourne sur mes Jeedom, mais je ne couvre pas tous les cas d’usage, donc j’ai besoin de TESTEURS pour cette nouvelle version :+1:)
Ce n’est pas que de la « réécriture », j’ai ajouté également une nouvelle fonctionnalité, la page « Santé » du plugin, qui vous donne une vue d’ensemble de vos équipements Monitoring avec mise à jour automatique des valeurs
J’ai également ajouter la possibilité de modifier un équipement SSH-Manager directement à partir de la page équipement de Monitoring :
Le changelog a été mis à jour ainsi que la documentation (ajout de la doc sur la page Santé) :
ATTENTION : Comme indiqué dans le changelog, cette version nécessite de mettre à jour SSH-Manager en version minimum 1.2.0 !!! :wink:
N’hésitez pas à me faire vos retours, aussi bien sur le plugin si vous voyez un bug, que sur l’interface (la page santé par exemple) s’il vous manque quelque chose :slight_smile:
Bonne fin de journée,
TiTidom.
La version v3.4.3 passera en stable la nuit prochaine.
Au menu, une nouvelle fenêtre santé sur la page du plugin, la réécriture complète des parties JavaScript pour s’affranchir du jQuery, un bouton permettant d’éditer ses hôtes SSH sans sortir de la page du plugin Monitoring :slight_smile:
La documentation a été mise à jour, ainsi que le changelog :
Comme indiqué dans le changelog → ATTENTION : Cette version nécessite la version v1.2.1 de SSH-Manager :wink:
Bon dimanche,
TiTidom.
Une nouvelle version v3.4.4 est disponible depuis ce matin en BETA et en STABLE, corrigeant des bugs d’affichage détectés dans la précédente version.
Le changelog a été mis à jour en conséquence :
Comme d’habitude, n’hésitez pas à me faire vos retours sur un sujet dédié :+1:
Bonne journée et bon we,
TiTidom
