Je confirme les anomalies et te remercie également pour le suivi
je confirme aussi en panne de mon coté
pénalisant quand on a plus l’appli UVO a coté =(
en espérant que le probleme d’authentification soit résolu assez vite
merci NeoPixl
J’ai un problème de fonctionnement de l’application depuis peu. J’arrive bien à me connecter via un navigateur sur la page [Login CCAPi KIA].
ci dessous, l’erreur dans le log :
message: ‹ Deamon kiauvo_node is starting ›,
level: ‹ info ›,
timestamp: ‹ 2021-02-23T10:43:04.561Z ›
[2021-02-23 11:43:04] e[34mdebuge[39m: EU Controller created
[2021-02-23 11:43:04] e[34mdebuge[39m: 19b3326f-a251-4831-9005-67600ac122ee
[2021-02-23 11:43:04] e[34mdebuge[39m: loggin into to API
[2021-02-23 11:43:04] e[34mdebuge[39m: login cookie set
[2021-02-23 11:43:04] e[34mdebuge[39m: login language set
message: ‹ Response code 400 (Bad Request) ›,
level: ‹ error ›,
timestamp: ‹ 2021-02-23T10:43:05.136Z ›
Merci NeoPixl de votre aide
Bonjour @f.lievre,
Le problème a été identifié côté Jeedom hier soir (Plugin Kia Niro - #80 par NeoPixl). L’identification du problème est en cours, tous les utilisateurs de systèmes similaires (Homey et autres) sont impactés, seuls l’application mobile fonctionne encore.
Vous pouvez suivre l’évolution des choses ici : https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/101#issuecomment-784156143
Bonjour @NeoPixl
Merci pour ce retour, tout nouvel adhérent à ce super plugIn j’avais ouvert un autre fil de discussion que je vais fermer pour surveiller l’avancée de celui-ci.
Merci beaucoup pour ce retour.
Bonsoir à tous,
Une solution a été trouvée et une demande d’intégration est en cours. Vous pouvez en suivre l’évolution ici: https://github.com/Hacksore/bluelinky/pull/105 .
Seul la zone EU a été impactée, donc les utilisateurs de Jeedom US et CA n’ont probablement pas vue la différence.
Le développeurs principale (basé au US) dois valider tout ça en fin de journée, donc on peu espérer être débloqué dans le week-end.
Je ferai bien-sûr une communication à ce moment.
Ca c’est une bonne nouvelle , merci pour le suivi
Bonsoir à tous,
Comme anticipée, la solution a été déployée dans le weekend. Je viens de déployer une mise à jour du plugin en bêta. Je test quelques-unes de mes automatisations cette nuit. Si tout va bien , je le passerai en stable probablement demain.
Bonne soirée à vous tous.
Merci pour ce message.
Patrice
je viens de passer la mise a jour béta
le démon plante toujours voici l’erreur
Error: Cannot find module 'kuvork/src/tools/european.tools'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/kiauvo/node/main.js
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/kiauvo/node/main.js:1:4510)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [ '/var/www/html/plugins/kiauvo/node/main.js' ]
internal/modules/cjs/loader.js:818
throw err;
merci
Bonsoir @one-T45,
Merci pour le retour rapide. Je viens de trouver et corriger le problème, rien de bien méchant, mais dans la précipitation… Une version à jour de la bêta est disponible sur le market.
Bonne soirée.
Je viens de mettre à jour, (j’avais fait il y a 5min avec la version qui ne fonctionnait pas ^^)
et c’est niquel, tout est de retour, un grand merci !
Tout est rentré dans l’ordre parfait !
Merci Néo !
Peut on compter sur la mise jour du plugin Hyundai également
Merci d’avance
Patrice
Toujours KO de mon côté après la mise à jour du plugin :
level: ‹ info ›,
timestamp: ‹ 2021-03-01T08:02:47.653Z ›
[2021-03-01 09:02:47] e[34mdebuge[39m: EU Controller created
[2021-03-01 09:02:47] e[34mdebuge[39m: 175c584a-3539-41bd-a419-9db8d9760696
[2021-03-01 09:02:47] e[34mdebuge[39m: loggin into to API
[2021-03-01 09:02:48] e[34mdebuge[39m: login cookie set
[2021-03-01 09:02:48] e[34mdebuge[39m: login language set
[2021-03-01 09:02:48] e[34mdebuge[39m: login got authresponse
[2021-03-01 09:02:48] e[34mdebuge[39m: {
« redirectUrl »: « https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect?code=GZU7UGTHOUUE-RCHB6XUTQ&state=test »,
« popup »: false,
« method »: « »,
« upgrade »: false,
« integrated »: false,
« deleteAccountLink »: « »
[2021-03-01 09:02:48] e[34mdebuge[39m: undefined
[2021-03-01 09:02:48] e[34mdebuge[39m: login got authresponse2
message: ‹ Response code 401 (Unauthorized) ›,
level: ‹ error ›,
timestamp: ‹ 2021-03-01T08:02:50.725Z ›
Bonjour @pme999 ,
J’espère pouvoir bientôt régler le problème coté Hyundai . Des discutions sont toujours en cours dans la communauté, visiblement le fonctionnement serai légèrement différent que sur Kia.
Je met à jours dès que possible.
Merci @lukebr et @one-T45 pour la réactivité sur la bêta.
Ça semble bien fonctionner de mon coté aussi. Je viens donc de le déployer en stable.
une ré-installation des dépendances sera nécessaires.
Je reste disponible en cas d’anomalies.
Bonne journée.
Oui ,j’étais bien sur la version beta. Depuis j’ai vu que la version stable a été publiée. J’ai tout rechargé, y compris les dépendances et cela REFONCTIONNE !
Topissime.
Merci beaucoup
