Plugin Kia Niro
:wave: :wave: :+1: :+1:
Bravo pour votre réactivité. Je trouve que c’est un excellent plugins.
Je me permet une suggestion, dans la partie des fréquences de mise à jour uvo, voiture… serait-il possible de mettre des heures précises (ex :14h30…) a la place de tout les x minutes. Avoir les deux choix pourrait être un vrai plus.
Bonne journée
Merci pour vos soutiens, la recherche de solution a été longue.
@ludo3406 j’ajoute l’idée dans ma liste. En attendant une implémentation par le plugin, vous pouvez créer un scénario et y affecter une ou plusieurs dates/heures de lancement comme ceci :
Et avec un script qui appel les commandes de rafraîchissement des valeurs:
Finalement, bonne nouvelle pour les utilisateurs de Hyundai qui suivrai aussi cette discutions. Une version bêta du plugin est disponible avec un fix. De la même manière, si tout vas bien il passera bientôt en stable.
Merci pour la version Hyundai
Je vais installer la bêta et suivre quand la version stable sera validée
Patrice
Petit feed-back pour le plugin hyundai beta
Je viens de l’installer, relancer les dépendances. Le démon ne se lance pas
voici le log
Merci Patrice
internal/modules/cjs/loader.js:430
throw e;
Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath ‹ ./v4 › is not defined by « exports » in /var/www/html/plugins/hyundaibluelink/node/node_modules/uuid/package.json
at throwExportsNotFound (internal/modules/esm/resolve.js:285:9)
at packageExportsResolve (internal/modules/esm/resolve.js:508:3)
at resolveExports (internal/modules/cjs/loader.js:424:36)
at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:464:31)
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:802:27)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
at /var/www/html/plugins/hyundaibluelink/node/main.js:262:20033
at /var/www/html/plugins/hyundaibluelink/node/main.js:1:241 {
code: ‹ ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED ›
throw e;
Merci pour le retour, je viens de déployer un correctif pour se problème en bêta.
Bonne journée.
La beta fonctionne!
Merci pour ce correctif
Patrice
Pour la Bêta Hyundai, un sujet dédié a été ouvert ici : Erreur last Beta plugin-hyundaibluelink
@NeoPixl Bonjour,
ça ne fonctionne pas de mon côté :confused: j’ai le plugin en version stable, est-ce qu’il faut passer en bêta absolument ?
Voici le message que j’ai lors de lancement du démon:
message: ‹ Response code 400 (Bad Request) ›,
level: ‹ error ›,
timestamp: ‹ 2021-03-02T15:09:04.094Z ›
J’ai testé mon login et mdp sur l’appli iOS: j’arrive bien à me connecter. Par contre, en passant par l’adresse de la doc : https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=fdc85c00-0a2f-4c64-bcb4-2cfb1500730a&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect je n’arrive pas à me connecter sur le premier « type » de compte (alors que mon compte a été créer AVANT le 14/01/21 …)
Là je sèche :frowning: une idée ?
Merci :wink:
Essayez de refaire les dépendances.
Déjà fait plusieurs fois, sans succès.
J’ai ce message dans les logs après l’installation des dépendances, je ne sais pas si c’est bon ou pas :frowning:
Starting installation
Current : v12.20.0
Current version: Compatible
npm WARN prepare removing existing node_modules/ before installation
protobufjs@6.10.2 postinstall /var/www/html/plugins/kiauvo/node/node_modules/protobufjs
node scripts/postinstall
added 201 packages in 2.572s
│ npm update check failed │
│ Try running with sudo or get access │
│ to the local update config store via │
│ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /var/www/.config │
Installation finished
Ps: j’ai tenté aussi la commande spécifié dans le log, mais rien de mieux …
PS2: je pense que j’ai réussi à corriger les dépendances avec ces 2 commandes:
npm install -g npm-check-updates
npm install -g npm
Résultat de l’installation des dépendances :
Current : v12.20.0
added 226 packages, and audited 227 packages in 22s
found 0 vulnerabilities
Mais tjs ce problème de connexion.
Bonjour @spamoi33,
Je pense qu’il s’agit d’un problème lié au type de compte. Kia (et Hyundai) ont changés leurs types d’authentification en novembre dernier.
Je l’ai malheureusement découvert tardivement. Le développeur du plugin équivalent pour Homey (un système concurrent à Jeedom) a fais cette réponse sur ce même sujet :
J’espère que cette approche solutionnera le problème.
Je reste disponible en cas de besoin.
@NeoPixl j’ai suivi cette petite procédure, mais ça n’a pas fonctionné, enfin pas tout à fait comme ça :slight_smile:
Je pense que mon compte a effectivement migré, a priori il existe 2 type de compte: Compte UVO et Compte KIA.
Quand je suis passé sur le type de compte KIA, j’avais du changer le mdp. Du coup, attention la feinte , j’ai modifié (en faisant « mdp oublié ») mon compte KIA en remettant le même mdp que celui de mon feu mon compte UVO. Et là BIM ça marche :smiley: le plugin est de nouveau connecté …
Merci pour le suivi :wink: je touche plus à rien !!!
Merci pour le retour et la procédure. Je vais ajouter tout ça à la documentation bientôt.
Après avoir créé un compte kia, réinitialiser mes mots de pass, cliqué sur [Login CCAPi KIA] j’arrive bien sur une blanche et suivie toutes les procédures décrites par NéoPixL (un grand merci au passage) rien y fait. J’obtiens ceci.
events.js:291
throw er; // Unhandled ‹ error › event
Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8090
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1316:16)
at listenInCluster (net.js:1364:12)
at Server.listen (net.js:1450:7)
at Function.listen (/var/www/html/plugins/kiauvo/node/node_modules/express/lib/application.js:618:24)
at le (/var/www/html/plugins/kiauvo/node/main.js:1:12764)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
Emitted ‹ error › event on Server instance at:
at emitErrorNT (net.js:1343:8)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) {
code: ‹ EADDRINUSE ›,
errno: ‹ EADDRINUSE ›,
syscall: ‹ listen ›,
address: ‹ :: ›,
port: 8090
level: ‹ error ›,
timestamp: ‹ 2021-03-05T12:00:06.640Z ›
J’ai aussi remarqué que lorsque, dans l’application UVO android, dans configurer mon véhicule, gestion des données du véhicule, faire une sauvegarde…j’obtiens : disponible après avoir lié le compte.
Qu’est-ce donc ? Moncompte n’est pas lié à quoi ? l’application UVO ?
Quelqu’un rencontre t-il se genre de souci ?
Pour ma part je suis toujours avec le Demon qui ne se lance pas et j’ai ça comme message :
[2021-03-08 14:47:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : La connexion au démon KIAUVO à échoué, assurez vous qu’il est démarré. Details : http://127.0.0.1:8090/cars/KNACD81DGL5389762/status?force=true&key=****** Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8090: Connection refused
Il me semble bien avoir migré mon compte UVO vers KIA. J’arrive à lancer mon application UVO sur smartphone.
Quelqu’un aurait une idée ?
Même problème hier. J’ai réinstallé les dépendances et tout refonctionne.
Vérifiez que votre version du plugin est bien la dernière, que les dépendances sont bien installées. C’est généralement suffisant pour que ça reparte.
Merci pour la réponse, hélas c’est pareil. Question bête, c’est normal que la date d’installation des dépendances reste à novembre ?
Pareil pour moi. J’ai relancé à plusieurs reprise les dépendances. Ça ne change rien!
J’ai installé la version bêta du plugin (téléchargé sur le market de Jeedom! donc je pense avoir la dernière version!) Rien ne bouge…
J’ai utilisé la « feinte » de spamoi33 (en faisant « mdp oublié ») pour avoir le même mdp que celui de mon feu compte UVO pour reprendre son expession et là…toujours rien.
