Je viens de mettre à jour la beta (version 2021-03-02 08:56:21)
Relancer installation des dépendances :
Starting installation
Current : v12.20.0
Current version: Compatible
npm WARN prepare removing existing node_modules/ before installation
> protobufjs@6.10.1 postinstall /var/www/html/plugins/hyundaibluelink/node/node_modules/protobufjs
> node scripts/postinstall
added 215 packages in 2.445s
Installation finished
Mais toujours, NOk pour le daemon :
[2021-03-02 11:33:04][INFO] : hyundaibluelink deamon started
[2021-03-02 11:33:04][INFO] : Getting status for car Ioniq
[2021-03-02 11:33:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : La connexion au démon Bluelink à échoué, assurez vous qu'il est démarré.
et dans les logs _node :
message: 'Deamon hyundaibluelink_node is starting',
level: 'info',
timestamp: '2021-03-02T10:33:04.977Z'
message: '@EuropeControllerLogin: AuthCode was not found',
level: 'error',
timestamp: '2021-03-02T10:33:05.731Z'
level: 'info',
timestamp: '2021-03-02T10:34:05.625Z'
level: 'error',
timestamp: '2021-03-02T10:34:06.271Z'
log out of your bluelink/UVO mobile app => déconnectez vous de l’application mobile Bluelink/UVO
Login again under ‘current account’ => Reconnectez vous en choisissant « compte courant »
Select you want to upgrade your account => Cliquez sur « Mettre à jour le compte »
Create new Kia/Hyundai account and use the same username/password/pin as before => Créez un compte avec les mêmes options
From now on you can login to the Bluelink/UVO app using the Kia/Hyundai account => Vous pouvez maintenant vous connecter a Bluelink/UVO avec votre compte Hyundai/Kia
Je reste disponible si la solution n’est pas suffisante.
J’ai bien maintenant, « mise à jour du compte terminée » sur Bluelink Mobile, qui me signale donc de me connecter maintenant avec le compte Hyundai, chose qui ce passe bien sur le mobile, mais pour le plugins sous Jeedom :
level: 'info',
timestamp: '2021-03-02T17:13:05.873Z'
Register request has failed with Error=PHONE_REGISTRATION_ERROR
Retry... 1
Retry... 2
Retry... 3
J’ai fait un reinit numero telephone dans appli mobile bluelink … mais j’ai toujours :
Bonjour à tous
je confirme que j’avais le même problème que @danm14 avec le démon qui passait au rouge et le même log d’erreur.
depuis ce matin, mise jour du plugin en beta, relancé les dépendances et relancé le démon (après avoir re saisie mon login, mot de passe et pin accès) qui depuis tient parfaitement. depuis la synchro avec la Kona fonctionne très bien
Je suis surpris que quand vous activez les logs en mode debug, vous n’ayez pas plus de contenu. Es-ce bien le cas de votre coté ? En mode debug on a habituellement ce type de contenu :
Ce n’est pas en reconnectant le plugin que se résoudra le problème où, du moins, ce ne sera pas suffisant.
Vous devez aller sur votre smartphone et vous déconnecter de votre compte bluelink.
Ensuite, lorsque vous voudrez vous reconnecter, il vous demandera de créer un compte Hyundai (et plus bluelink).
Une fois je vous l’aurez fait, alors seulement vous pourrez relancer le démon du plugin et, en p!us, il ne sera pas besoin de le réinstaller.
Et donc, je me connecte bien depuis hier avec le même compte mais sur Hyundai directement (Ok, sur mon mobile, appli OK, j’ai bien mes infos du véhicule)
@danm14 les modifications de mot de passe ont un temps de propagation relativement long (plusieurs dizaines de minutes) sur les serveurs Bluelink (idem pour UVO). Aussi, d’après @spamoi33 sur UVO (même plateforme technique) il est probable que l’égalité entre le mot de passe du nouveau compte et celui de l’ancien soit un facteur important.
Ce problème semblant être un cas particulier (ça ne veut pas dire qu’on abandonne, on va trouver.), je me permets d’essayer de débloquer le reste des utilisateurs en passant la bêta en stable. D’autres versions viendront ensuite corriger les anomalies non-bloquantes qui ont étés identifiés.
