Plugin-jazpar (pour compteur GRDF Gazpar)
Dernière version beta passée en stable à l’instant :slight_smile:
Je viens d’installer le plugin qui me remonte des valeurs mais j’ai 2 compteurs Gazpar différents. Quand je vais sur mon compte GRDF, dans consommations, je peux choisir d’afficher l’un ou l’autre. Comment je pourrais préciser quel compteur je souhaite remonter dans Jeedom voir même, comment remonter les 2 sans qu’ils ne s’écrasent l’un l’autre ?
Merci par avance et merci pour le développement de ce plugin.
Julien
Bonjour @JJPL,
Et bien voilà, je me demandais quand ce « use case » allait pointer le bout de son nez :smiley:
Le plugin ne sait pas, aujourd’hui, gérer plusieurs compteurs. Tout simplement parce que je n’ai pas cette configuration moi-même et qu’il est donc difficile pour moi de tester…
Dans l’idéal, il faudrait que je puisse accéder à ton compte client pour voir comment le site se comporte avec plusieurs compteurs et adapter le plugin en conséquence. C’est, bien entendu, une très mauvaise pratique de sécurité…
Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire grand chose (sauf si, un jour, je suis l’heureux propriétaire d’une résidence secondaire avec gaz :D)
Si tu as des compétences en développement, tu peux peut-être jeter un coup d’oeil au plugin et essayer d’y contribuer.
Désolé de ne pas pouvoir t’aider d’avantage.
Hugo.
Merci @hugoKs3 pour ce retour rapide.
En fait j’ai le même problème avec le plugin linky et en cherchant dans les commentaires, j’ai lu qu’ils pensaient se pencher sur la question en septembre dernier et depuis plus rien. Comme j’ai vu que ce plugin gazpar a été créé sur la trame de linky, je me doutais que le problème allait se poser. Par contre, j’ai aussi le plugin Veolia qui lui semble gérer plusieurs compteurs (mais pour le coup, j’en ai qu’un…).
Je n’ai pas de compétence particulière en développement, quelques vieux restes de programmation lors de mes études. J’ai parcouru le code source du core ce qui m’a permis de tester les différentes pages web mais j’avoue ne pas bien comprendre le reste et surtout, je ne vois pas comment choisir une option sur une page web. Il me manque le mode « enregistrer une macro » pour créer une trame, l’analyser et l’adapter à mon besoin ^^.
J’espère que quelqu’un de plus doué que moi avec 2 compteurs pourra apporter cette fonctionnalité.
Après, je ne sais pas pourquoi mais le compteur gazpar qui est remonté par le plugin et celui que je voulais suivre en priorité donc c’est Top.
Merci pour le développement de ce plugin et le temps passé à répondre aux questions.
Cordialement,
Julien
Pour le plugin Linky c’est géré maintenant avec la réécriture du plugin car tu créé un équipement par PDL
Attention à ce que vous avancez s’il vous plait : Nous nous sommes penchés sur la question à plusieurs reprises jusqu’en décembre.
Avec le fonctionnement original du plugin Linky par l’accès via un compte dit « professionnel », il n’était pas possible de rattacher plusieurs PDL au même compte donc la question ne se posait finalement pas.
Maintenant que le plugin utilise l’API il est dorénavant possible de renseigner et interroger n’importe quel PDL rattaché à un compte « particulier ».
Bonjour @hugoKs3
Serait possible d’afficher l’index sur le virtuel car j’ai pas l’impression qu’il s’incrément correctement
Bonsoir @hugoKs3,
j’ai installé le plugin gazpar, malheureusement j’ai un problème de connexion. Pourtant j’arrive bien à me connecter sur le site monespace.grdf.fr avec mon adresse mail et mon mdp. Du coup je ne sais pas d’ou vient le problème ?Ci-joint le log. Merci
jazpar.txt (969 Octets)
Bonjour @laguinch,
  • Il y a très souvent des erreurs d’authentification ou de récupération des données, c’est pourquoi le plugin s’active toutes les heures et pas une seule fois par jour
  • Ces erreurs d’authentification ou de récupération sont très aléatoires. N’oublions pas que le site GRDF ne propose pas d’API et que donc le plugin « simule » une navigation web avec toutes les subtilités que cela implique (cookies, formulaires…). Sur ce point, le site GRDF est incroyablement complexe et alambiqué…
Bonjour @hugoKs3,
Effectivement, pour moi l’index compteur sur le site grdf donne 327m3, donnée plugin index 44.
J’ai l’impression qu’il n’évolue pas…
Bonjour JJPL,
En fait en créant deux comptes GRDF (Donc 2 adresses mail différente) pour chacun de tes compteurs Gazpar, tu devrais voir sous Jeedom les 2 compteurs.
J’ai une erreur de valeur pour « Conso max locale » La valeur est celle du 30/06/2020 alors que sur l’historique et le site la valeur est bonne.
Est ce que quelqu’un a le même problème ?
J’ai essayé de supprimer l’historique mais ca ne change rien.
Une idée ?
Salut @blusy38
Je me rappelle avoir eu un problème du genre il ya quelques semaines.
Quand j’ai voulu investiguer, le plugin avait réinterrogé le site et l’erreur avait disparu…
Nouvelle version beta avec une nouvelle option permettant d’arrondir ou non les valeurs dans les widgets.
Comme d’habitude, passage en stable dans les prochains jours si pas de remontées particulières.
Merci pour l’info mais j’ai plutôt le contraire. Lorsqu’il interroge à nouveau le site, les erreurs reviennent, j’ai aussi 2 courbes dans l’historique.
Peux-tu mette les logs en debug et me les envoyer qd tu vois l’erreur ?
As-tu essayé de supprimer la valeur « étrange » de l’historique ?
Passage en stable à l’instant avec option pour arrondir les valeurs dans les widgets
Je viens de supprimer tout l’historique pour la commande « Conso max locale » et j’ai ca dans le log :
[2021-02-20 00:45:24][DEBUG] : [Appartement][Gaz] values (min/max/avg): 1306 156 1763
[2021-02-20 00:45:24][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Calculated padding : 89
Je reviens demain avec plus d’infos sur les logs car il est plus de 22h.
Merci pour l’aide.
Voici le log du jour :
[2021-02-20 07:36:02][DEBUG] : [Appartement][Gaz] le 19/02/2021 : absence de données pour la commande Conso veille
[2021-02-20 07:36:02][DEBUG] : [Appartement][Gaz] le 19/02/2021 : absence de données pour la commande Conso veille (m3)
[2021-02-20 07:36:02][INFO] : Mode Force Refresh activé
[2021-02-20 07:36:14][INFO] : [Appartement][Gaz] 1ère étape d'authentification Jazpar
[2021-02-20 07:36:15][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Session: #XXXXXXXXXXXXXXX#
[2021-02-20 07:36:15][INFO] : [Appartement][Gaz] 2ème étape d'authentification Jazpar
[2021-02-20 07:36:15][DEBUG] : [Appartement][Gaz] JVWS (authent): -#XXXXXXXXXXXXXXX#:#XXXXXXXXXXXXXXX#
[2021-02-20 07:36:15][INFO] : [Appartement][Gaz] 3ème étape d'authentification Jazpar
[2021-02-20 07:36:19][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Token: #XXXXXXXXXXXXXXX#
[2021-02-20 07:36:19][INFO] : [Appartement][Gaz] Récupération des informations de session réussie
[2021-02-20 07:36:19][INFO] : [Appartement][Gaz] Récupération des données jour du 20/01/2021 au 19/02/2021 - 1ère étape
[2021-02-20 07:36:22][DEBUG] : [Appartement][Gaz]JVWS=-#XXXXXXXXXXXXXXX#:#XXXXXXXXXXXXXXX#
[2021-02-20 07:36:22][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Form : _eConsoconsoDetaille_WAR_eConsoportlet_:idFormConsoDetaille:j_idt139
[2021-02-20 07:36:22][INFO] : [Appartement][Gaz] Récupération des données jour du 20/01/2021 au 19/02/2021 - 2ème étape
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesures : 25,24,23,8,0,27,41,34,30,20,26,15
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Periodes : Le 07/02/2021,Le 08/02/2021,Le 09/02/2021,Le 10/02/2021,Le 11/02/2021,Le 12/02/2021,Le 13/02/2021,Le 14/02/2021,Le 15/02/2021,Le 16/02/2021,Le 17/02/2021,Le 18/02/2021
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-07 23:55:00 => Mesure = 25
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-08 23:55:00 => Mesure = 24
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-09 23:55:00 => Mesure = 23
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-10 23:55:00 => Mesure = 8
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-11 23:55:00 => Mesure = 0
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-12 23:55:00 => Mesure = 27
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-13 23:55:00 => Mesure = 41
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-14 23:55:00 => Mesure = 34
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-15 23:55:00 => Mesure = 30
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-16 23:55:00 => Mesure = 20
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-17 23:55:00 => Mesure = 26
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-18 23:55:00 => Mesure = 15
[2021-02-20 07:36:29][INFO] : [Appartement][Gaz] Récupération des données jour du 20/01/2021 au 19/02/2021 (m3) - 4ème étape
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesures : 2.33,2.23,2.13,0.8,0.0,2.52,3.75,3.07,2.72,1.83,2.37,1.38
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-07 23:55:00 => Mesure = 2.33
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-08 23:55:00 => Mesure = 2.23
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-09 23:55:00 => Mesure = 2.13
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-10 23:55:00 => Mesure = 0.8
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-11 23:55:00 => Mesure = 0.0
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-12 23:55:00 => Mesure = 2.52
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-13 23:55:00 => Mesure = 3.75
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-14 23:55:00 => Mesure = 3.07
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-15 23:55:00 => Mesure = 2.72
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-16 23:55:00 => Mesure = 1.83
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-17 23:55:00 => Mesure = 2.37
[2021-02-20 07:36:29][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-02-18 23:55:00 => Mesure = 1.38
[2021-02-20 07:36:29][INFO] : [Appartement][Gaz] Récupération des données mois du 20/03/2020 au 19/02/2021 - 1ère étape
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz]JVWS=-9190239833630017555:-1063655077473035554
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Form : _eConsoconsoDetaille_WAR_eConsoportlet_:idFormConsoDetaille:j_idt139
[2021-02-20 07:36:32][INFO] : [Appartement][Gaz] Récupération des données mois du 20/03/2020 au 19/02/2021 - 2ème étape
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Output data (2/3): HTTP/1.1 100 Continue
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesures : 424,220,176,142,106,56,126,346,581,980,1315,426
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Periodes : 03/2020,04/2020,05/2020,06/2020,07/2020,08/2020,09/2020,10/2020,11/2020,12/2020,01/2021,02/2021
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-03-31 23:55:00 => Mesure = 424
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-04-30 23:55:00 => Mesure = 220
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-05-31 23:55:00 => Mesure = 176
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-06-30 23:55:00 => Mesure = 142
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-07-31 23:55:00 => Mesure = 106
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-08-31 23:55:00 => Mesure = 56
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-09-30 23:55:00 => Mesure = 126
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-10-31 23:55:00 => Mesure = 346
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-11-30 23:55:00 => Mesure = 581
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-12-31 23:55:00 => Mesure = 980
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-01-31 23:55:00 => Mesure = 1315
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Clean history from 2021-02-01 to 2021-02-19 23:55:00
[2021-02-20 07:36:32][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2021-02-19 23:55:00 => Mesure = 426
[2021-02-20 07:36:32][INFO] : [Appartement][Gaz] Récupération des données mois du 20/03/2020 au 19/02/2021 (m3) - 4ème étape
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesures : 37.71,19.79,15.8,12.75,9.54,5.13,11.46,30.85,51.96,88.35,118.88,38.47
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-03-31 23:55:00 => Mesure = 37.71
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-04-30 23:55:00 => Mesure = 19.79
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-05-31 23:55:00 => Mesure = 15.8
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-06-30 23:55:00 => Mesure = 12.75
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-07-31 23:55:00 => Mesure = 9.54
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-08-31 23:55:00 => Mesure = 5.13
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-09-30 23:55:00 => Mesure = 11.46
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-10-31 23:55:00 => Mesure = 30.85
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-11-30 23:55:00 => Mesure = 51.96
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2020-12-31 23:55:00 => Mesure = 88.35
[2021-02-20 07:36:32][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Mesure en historique - Aucune action :  Date = 2021-01-31 23:55:00 => Mesure = 118.88
[2021-02-20 07:36:32][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2021-02-19 23:55:00 => Mesure = 38.47
[2021-02-20 07:36:32][INFO] : [Appartement][Gaz] Récupération des données de comparaison
[2021-02-20 07:36:39][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Date debut comparison : 2020-02-14T00:00
[2021-02-20 07:36:39][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Local data median : 1448.4865239000001, 1148.4866578000001, 605.05772581999997, 178.78494024, 122.43099334, 125.0897755, 126.13044693000001, 148.10847039999999, 571.37122754999996, 1177.260698, 1696.4096426999999, 1762.7933015999999
[2021-02-20 07:36:39][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Local data max : 1840.5856389999999, 1459.3770906, 768.84426785000005, 227.18125992, 155.57254030000001, 158.95104343, 160.27342017000001, 188.20080074000001, 726.03897838, 1495.9401405000001, 2155.6204871999998, 2239.973919
[2021-02-20 07:36:39][DEBUG] : [Appartement][Gaz] Local data min : 1072.9706977999999, 850.74490536999997, 448.19830879, 132.43547587, 90.691122211999996, 92.660622997999994, 93.431503453000005, 109.71178967, 423.24493507, 872.05936114999997, 1256.6204849999999, 1305.7943776
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-02-29 23:55:00 => Mesure = 1448.4865239000001
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-03-31 23:55:00 => Mesure =  1148.4866578000001
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-04-30 23:55:00 => Mesure =  605.05772581999997
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-05-31 23:55:00 => Mesure =  178.78494024
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-06-30 23:55:00 => Mesure =  122.43099334
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-07-31 23:55:00 => Mesure =  125.0897755
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-08-31 23:55:00 => Mesure =  126.13044693000001
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-09-30 23:55:00 => Mesure =  148.10847039999999
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-10-31 23:55:00 => Mesure =  571.37122754999996
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-11-30 23:55:00 => Mesure =  1177.260698
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-12-31 23:55:00 => Mesure =  1696.4096426999999
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2021-01-31 23:55:00 => Mesure =  1762.7933015999999
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-02-29 23:55:00 => Mesure = 1840.5856389999999
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-03-31 23:55:00 => Mesure =  1459.3770906
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-04-30 23:55:00 => Mesure =  768.84426785000005
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-05-31 23:55:00 => Mesure =  227.18125992
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-06-30 23:55:00 => Mesure =  155.57254030000001
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-07-31 23:55:00 => Mesure =  158.95104343
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-08-31 23:55:00 => Mesure =  160.27342017000001
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-09-30 23:55:00 => Mesure =  188.20080074000001
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-10-31 23:55:00 => Mesure =  726.03897838
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-11-30 23:55:00 => Mesure =  1495.9401405000001
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-12-31 23:55:00 => Mesure =  2155.6204871999998
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2021-01-31 23:55:00 => Mesure =  2239.973919
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-02-29 23:55:00 => Mesure = 1072.9706977999999
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-03-31 23:55:00 => Mesure =  850.74490536999997
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-04-30 23:55:00 => Mesure =  448.19830879
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-05-31 23:55:00 => Mesure =  132.43547587
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-06-30 23:55:00 => Mesure =  90.691122211999996
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-07-31 23:55:00 => Mesure =  92.660622997999994
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-08-31 23:55:00 => Mesure =  93.431503453000005
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-09-30 23:55:00 => Mesure =  109.71178967
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-10-31 23:55:00 => Mesure =  423.24493507
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-11-30 23:55:00 => Mesure =  872.05936114999997
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2020-12-31 23:55:00 => Mesure =  1256.6204849999999
[2021-02-20 07:36:39][INFO] : [Appartement][Gaz] Enregistrement mesure :  Date = 2021-01-31 23:55:00 => Mesure =  1305.7943776
Pour info je n’ai plus d’historique pour la commande Conso max locale.
Pour rappel la valeur de la commande Conso max locale est 155.57254030000001
J’avoue ne pas comprendre ce qui se passe…
Vos logs indiquent bien que tout se passe normalement :
  • Les données de comparaison sont récupérées
  • Le plugin détecte que ces valeurs n’existent pas pour les trois commandes de comparaison
  • Le plugin insert chaque valeur à la bonne date
Je ce comprends pas pourquoi :
  • Votre commande max retourne la valeur de Juin 2020
  • Les autres commandes de comparaison retournent la valeur de Janvier 2021 (si il y avait un pb sur le plugin, je me serais attendu à ce qu’il soit sur les trois commandes et pas juste sur la max)
Bref, je sèche…
Je ne vois plus qu’une seule option : supprimer la commande max et la recréer. Le pb est que la suppression des commandes est impossible car je l’ai empêché via le plugin. Je vais sortir une nouvelle version Beta dans les prochaines minutes qui lève cette protection afin que vous puissiez :
  1. supprimer la commande max
  2. faire une modif (par exemple changer de widget) et sauvegradez l’équipement afin que la commande se recré.
Je vous tiens au courant dès que la version est dispo.
Désolé pour ces manipulations.
