Je viens d’installer le plugin Arlo.
Impossible de faire demarrer le daemon.
Les indications des logs sont maigres.
Les dependences sont a priori correctement installes.
LOG ARLO
LOG DAEMON ARLO
Cdlt
3tommot3
LOG ARLO
LOG DAEMON ARLO
Cdlt
3tommot3
Je suis en mode « Debug ».
Un conseil ?
Oui, quelques conseils:
/usr/bin/python --version
Bonjour Mips
Desole pour le tag. Je ferai mieux la prochaine fois.
Pour info, j’ai une box Jeedom DIY qui tourne sur orangePi avec armbian.
$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 9.9 (stretch)
Release: 9.9
Codename: stretch
Jeedom version 3.3.37
$ /usr/bin/python --version
Python 2.7.13
Je « dump » le log de la reinstallation des dependences car je ne peux pas joindre de fichier (nouvel utilisateur
J’ai egalement renomme les http.
(il y a effectivement un probleme la mais comme le statut est « OK », je ne m’etais pas pose la question !)
Launch install of dependencies
Thu Dec 5 09:37:52 CET 2019
Get:1 htt1p://security.debian.org stretch/updates InRelease [94.3 kB]
Get:2 htt1p://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu eoan InRelease [20.8 kB]
Ign:4 htt1p://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
Get:5 htt1p://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Get:6 htt1p://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease [91.8 kB]
Hit:7 htt1p://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
Ign:2 htt1p://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu eoan InRelease
Get:8 htt1p://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu eoan/main armhf Packages [43.7 kB]
Get:3 htt1ps://apt.armbian.com stretch InRelease [18.4 kB]
Get:9 htt1p://security.debian.org stretch/updates/main armhf Packages [487 kB]
Get:10 htt1p://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages.diff/Index [27.8 kB]
Get:11 htt1p://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Contents (deb).diff/Index [27.9 kB]
Get:12 htt1p://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages 2019-11-26-1413.09.pdiff [544 B]
Get:13 htt1p://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages 2019-12-01-2015.11.pdiff [249 B]
Get:14 htt1p://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Contents (deb) 2019-12-01-2015.11.pdiff [210 B]
Get:16 htt1ps://apt.armbian.com stretch/main armhf Packages [191 kB]
Get:17 htt1ps://apt.armbian.com stretch/main armhf Contents (deb) [5614 kB]
Fetched 6709 kB in 43s (156 kB/s)
Reading package lists…
W: GPG error: htt1p://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu eoan InRelease: The following signatures couldn’t be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 4F4EA0AAE5267A6C
W: The repository ‹ htt1p://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu eoan InRelease › is not signed.
Install modules using apt-get
Building dependency tree…
Reading state information…
python is already the newest version (2.7.13-2).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+deb9u1).
python-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python-requests is already the newest version (2.12.4-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 109 not upgraded.
Install the required python libraries
Collecting monotonic>=1.5
Using cached htt1ps://files.pythonhosted.org/packages/ac/aa/063eca6a416f397bd99552c534c6d11d57f58f2e94c14780f3bbf818c4cf/monotonic-1.5-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied: requests>=2.12.4 in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Collecting sseclient==0.0.18
Using cached htt1ps://files.pythonhosted.org/packages/cd/ca/f8ff9297c6185d942f0c7d3a8fe7766cfd6a15788463a06a99f89d413abe/sseclient-0.0.18.tar.gz
Complete output from command python setup.py egg_info:
File « », line 1, in
ImportError: No module named setuptools
Command « python setup.py egg_info » failed with error code 1 in /tmp/pip-build-TzpqBV/sseclient/
Install ffmpeg 4
Downloading ffmpeg for armv7l…
ffmpeg version 4.2.1-static htt1ps://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc-6 --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg
libavutil 56. 31.100 / 56. 31.100
libavcodec 58. 54.100 / 58. 54.100
libavformat 58. 29.100 / 58. 29.100
libavdevice 58. 8.100 / 58. 8.100
libavfilter 7. 57.100 / 7. 57.100
libswscale 5. 5.100 / 5. 5.100
libswresample 3. 5.100 / 3. 5.100
libpostproc 55. 5.100 / 55. 5.100
Thu Dec 5 09:39:03 CET 2019
Install ended
Merci d’avance.
3tommot3
S’il n’arrive pas à installer setuptools ca va poser un problème oui.
Peux-tu essayer de l’installer à la main avec cette commande:
sudo apt-get install python-setuptools
Nickel, tout fonctionne desormais.
Merci Mips
Tant mieux
N’hésite pas cocher la case solution
