j’ai bien lu la solution ici : Plugin Arlo - DAEMON NOK
mais à la lecture de mes logs je n’ai a priori pas le meme souci. De plus, ayant une mini+ je ne peux pas lancer d’apt-get sur ma machine.
(merci pour votre aide )
voici mes logs :
(j’ai volontairement tronqué les liens car étant nouveau je n’ai droit qu’a publier 2 liens)
- Launch install of dependencies *
Sat Jan 11 11:49:40 UTC 2020
Ign h://repo.jeedom.com ./ InRelease
Ign h://repo.jeedom.com ./ Release.gpg
Err h://repo.jeedom.com ./ Sources
404 Not Found
Err h://repo.jeedom.com ./ Packages
404 Not Found
Ign h://repo.jeedom.com ./ Translation-en
Ign h://httpredir.debian.org jessie InRelease
Hit h://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease
Hit h://security.debian.org jessie/updates InRelease
Hit h://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit h://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
Hit h://httpredir.debian.org jessie-updates/main Sources
Hit h://httpredir.debian.org jessie-updates/main armhf Packages
Hit h://httpredir.debian.org jessie-updates/main Translation-en
Get:1 h://security.debian.org jessie/updates/main Sources [328 kB]
Get:2 h://deb.nodesource.com jessie/main Sources [762 B]
Get:3 h://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages [719 kB]
Get:4 h://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [376 kB]
Get:5 h://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [1005 B]
Get:6 h://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:7 h://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit h://httpredir.debian.org jessie/main Sources
Hit h://httpredir.debian.org jessie/main armhf Packages
Hit h://httpredir.debian.org jessie/main Translation-en
Get:8 h://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:9 h://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:10 h://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign h://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Fetched 1767 B in 1min 2s (28 B/s)
W: There is no public key available for the following key IDs:
AA8E81B4331F7F50
W: Failed to fetch h://repo.jeedom.com/depot/repo.jm0.eu/BSP:/IMX6/Debian_Jessie/./Sources 404 Not Found
W: Failed to fetch h://repo.jeedom.com/depot/repo.jm0.eu/BSP:/IMX6/Debian_Jessie/./Packages 404 Not Found
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Install modules using apt-get
Reading package lists…
Building dependency tree…
Reading state information…
python is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
python-pyudev is already the newest version.
python-requests is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 328 not upgraded.
Install the required python libraries
/usr/bin/python: cannot import name IncompleteRead; ‹ pip › is a package and cannot be directly executed
Install ffmpeg 4
Downloading ffmpeg for armv7l…
ffmpeg version 4.2.2-static John Van Sickle - FFmpeg Static Builds Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc-6 --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg
libavutil 56. 31.100 / 56. 31.100
libavcodec 58. 54.100 / 58. 54.100
libavformat 58. 29.100 / 58. 29.100
libavdevice 58. 8.100 / 58. 8.100
libavfilter 7. 57.100 / 7. 57.100
libswscale 5. 5.100 / 5. 5.100
libswresample 3. 5.100 / 3. 5.100
libpostproc 55. 5.100 / 55. 5.100
Sat Jan 11 11:52:34 UTC 2020
Install ended *
