Il veut te préciser celle qui est compatible avec ce plugin ci :
Et celle qui ne l’est plus dans les derniers firmwares :
Ok.
Bon j’ai testé tous mes volets, ils fonctionnent tous bien.
Le truc un peu chiant c’est qu’ils sont controlé par un valeur qui va de 0 à 100 et ça n’est pas comptatible avec les volets bubendorff. 0 ça les ferment, 100 ça les ouvrent, entre les deux ça ne fait rien.
Le retour d’état fonctionne super bien, que j’utilise Jeedom, la télécommande du volet, l’application home legrand ou même IFTTT, c’est instantanné.
Les scénario avec un interrupteur sans fil marche niquel. C’est du tout bon pour moi.
Oui tu as peut être le même comportement côté HomeKit si tu les ajoutes à Apple… ou alors ils ont mis un « pas » de 100 sur le slider, chose qui n’est pas possible avec le widget core
Tu n’oublies pas de m’envoyer le json de découverte ?
Un petit virtuel et ça sera régler
Oui, j’essayerai de trouver une solution quand ça défini un pas dans homekit… peut être une commande pour chaque état si moins de 5 pas…
Je trouve ça ou? Les Json.
Le log hkControl normalement
En débug après une « découverte » tu dois voir :
getAccessories de
Bah non justement y’a rien, pour ça que je te demande au cas où j’avais rater un truc.
Après redémarrage du démon alors, tu dois passer les logs en debug
J’étais pas en débug quand j’ai lancé la découverte pour la permière fois. Et maintenant quand je lance une découverte j’ai juste « découverte ok » dans les logs. Je test de relancer le démon alors.
Ok c’est bon, je le met ici ou en mp?
Mp c’est mieux
Quand tu découvrira aussi tous tes éléments de ta passerelle xiaomi ça m’intéresse aussi
