Merci de ta réponse.
J’ai du redémarrer ce matin et ce soir rebelote…
Je vais essayer de poster les logs du plugin demain.
Voici le log : ce matin 17/01 vers 8h (donc 12:00 sur le log) - je ne sais pas pourquoi il y a décalage horaire alors que j’ai bien la bonne heure sur jeedom - ça fonctionnait bien.
Je viens de réssayer vers 15h (soit 19:00 sur le log) - ça ne marche pas
Petite précision, cette fois ça a remarché en redémarrant le demon…
Je n’arrive pas à joindre de fichiers, je suis donc obligé de tout coller ici en deux fois car le log est trop long - désolé
[2020-01-17 11:52:14][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2020-01-17 11:52:14][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 5
[2020-01-17 11:52:14][DEBUG] : addValueId : ValueID : 144115188164542464
[2020-01-17 11:52:14][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 37, GetType : 0
[2020-01-17 11:52:14][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': True, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 2, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 144115188164542464L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 11:52:14][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2020-01-17 11:52:14][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': True, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 2, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 144115188164542464L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}]
[2020-01-17 11:52:14][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': True, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 2, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 144115188164542464L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 11:52:14][DEBUG] : value_update. 5 Switch
[2020-01-17 11:52:14][INFO] : Received Switch binary report from node 5: Switch=True
[2020-01-17 11:52:14][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:5 value:Switch
[2020-01-17 11:52:14][DEBUG] : notif_callback : end
[2020-01-17 11:52:14][DEBUG] : "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=n8BGlfrhGEhRuafcxdVhRmNBq8x8hXFy HTTP/1.1" 200 0
[2020-01-17 11:52:14][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'5': {'3720': {'instance': 2, 'node_id': 5, 'CommandClass': 37, 'value': True, 'index': 0}}}}
[2020-01-17 11:52:14][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-01-17 11:52:15][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2020-01-17 11:52:15][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 5
[2020-01-17 11:52:15][DEBUG] : addValueId : ValueID : 144115188164542464
[2020-01-17 11:52:15][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 37, GetType : 0
[2020-01-17 11:52:15][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': False, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 2, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 144115188164542464L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 11:52:15][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2020-01-17 11:52:15][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': False, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 2, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 144115188164542464L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}]
[2020-01-17 11:52:15][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': False, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 2, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 144115188164542464L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 11:52:15][DEBUG] : value_update. 5 Switch
[2020-01-17 11:52:15][INFO] : Received Switch binary report from node 5: Switch=False
[2020-01-17 11:52:15][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:5 value:Switch
[2020-01-17 11:52:15][DEBUG] : notif_callback : end
[2020-01-17 11:52:15][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'5': {'3720': {'instance': 2, 'node_id': 5, 'CommandClass': 37, 'value': False, 'index': 0}}}}
[2020-01-17 11:52:15][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-01-17 11:52:15][DEBUG] : "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=n8BGlfrhGEhRuafcxdVhRmNBq8x8hXFy HTTP/1.1" 200 0
[2020-01-17 11:52:19][INFO] : Send command to node 5 on class 37 instance 2 index 0 value 255
[2020-01-17 11:52:19][DEBUG] : check_data type :Bool
[2020-01-17 11:52:19][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2020-01-17 11:52:19][DEBUG] : Searching refresh for : 271|514|4098
[2020-01-17 11:52:19][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 5
[2020-01-17 11:52:19][DEBUG] : addValueId : ValueID : 144115188164542464
[2020-01-17 11:52:19][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 37, GetType : 0
[2020-01-17 11:52:19][INFO] : 200 GET /node?node_id=5&instance_id=2&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=n8BGlfrhGEhRuafcxdVhRmNBq8x8hXFy (127.0.0.1) 20.24ms
[2020-01-17 11:52:19][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': True, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 2, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 144115188164542464L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 11:52:19][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2020-01-17 11:52:19][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': True, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 2, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 144115188164542464L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}]
[2020-01-17 11:52:19][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': True, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 2, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 144115188164542464L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 11:52:19][DEBUG] : value_update. 5 Switch
[2020-01-17 11:52:19][INFO] : Received Switch binary report from node 5: Switch=True
[2020-01-17 11:52:19][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:5 value:Switch
[2020-01-17 11:52:19][DEBUG] : notif_callback : end
[2020-01-17 11:52:19][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'5': {'3720': {'instance': 2, 'node_id': 5, 'CommandClass': 37, 'value': True, 'index': 0}}}}
[2020-01-17 11:52:19][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-01-17 11:52:19][DEBUG] : "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=n8BGlfrhGEhRuafcxdVhRmNBq8x8hXFy HTTP/1.1" 200 0
[2020-01-17 11:52:20][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2020-01-17 11:52:20][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 5
[2020-01-17 11:52:20][DEBUG] : addValueId : ValueID : 144115188164542464
[2020-01-17 11:52:20][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 37, GetType : 0
[2020-01-17 11:52:20][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': False, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 2, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 144115188164542464L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 11:52:20][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2020-01-17 11:52:20][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': False, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 2, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 144115188164542464L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}]
[2020-01-17 11:52:20][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': False, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 2, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 144115188164542464L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 11:52:20][DEBUG] : value_update. 5 Switch
[2020-01-17 11:52:20][INFO] : Received Switch binary report from node 5: Switch=False
[2020-01-17 11:52:20][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:5 value:Switch
[2020-01-17 11:52:20][DEBUG] : notif_callback : end
[2020-01-17 11:52:20][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'5': {'3720': {'instance': 2, 'node_id': 5, 'CommandClass': 37, 'value': False, 'index': 0}}}}
[2020-01-17 11:52:20][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-01-17 11:52:20][DEBUG] : "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=n8BGlfrhGEhRuafcxdVhRmNBq8x8hXFy HTTP/1.1" 200 0
[2020-01-17 11:58:41][INFO] : Send command to node 5 on class 37 instance 1 index 0 value 255
[2020-01-17 11:58:41][DEBUG] : check_data type :Bool
[2020-01-17 11:58:41][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2020-01-17 11:58:41][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 5
[2020-01-17 11:58:41][INFO] : 200 GET /node?node_id=5&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=n8BGlfrhGEhRuafcxdVhRmNBq8x8hXFy (127.0.0.1) 5.96ms
[2020-01-17 11:58:41][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594126614528
[2020-01-17 11:58:41][DEBUG] : Searching refresh for : 271|514|4098
[2020-01-17 11:58:41][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 37, GetType : 0
[2020-01-17 11:58:41][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': True, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 72057594126614528L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 11:58:41][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2020-01-17 11:58:41][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': True, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 72057594126614528L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}]
[2020-01-17 11:58:41][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': True, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 72057594126614528L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 11:58:41][DEBUG] : value_update. 5 Switch
[2020-01-17 11:58:41][INFO] : Received Switch binary report from node 5: Switch=True
[2020-01-17 11:58:41][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:5 value:Switch
[2020-01-17 11:58:41][DEBUG] : notif_callback : end
[2020-01-17 11:58:41][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'5': {'3710': {'instance': 1, 'node_id': 5, 'CommandClass': 37, 'value': True, 'index': 0}}}}
[2020-01-17 11:58:41][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-01-17 11:58:41][DEBUG] : "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=n8BGlfrhGEhRuafcxdVhRmNBq8x8hXFy HTTP/1.1" 200 0
[2020-01-17 11:58:42][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2020-01-17 11:58:42][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 5
[2020-01-17 11:58:42][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594126614528
[2020-01-17 11:58:42][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 37, GetType : 0
[2020-01-17 11:58:42][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': False, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 72057594126614528L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 11:58:42][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2020-01-17 11:58:42][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': False, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 72057594126614528L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}]
[2020-01-17 11:58:42][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': False, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 72057594126614528L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 11:58:42][DEBUG] : value_update. 5 Switch
[2020-01-17 11:58:42][INFO] : Received Switch binary report from node 5: Switch=False
[2020-01-17 11:58:42][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:5 value:Switch
[2020-01-17 11:58:42][DEBUG] : notif_callback : end
[2020-01-17 11:58:43][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'5': {'3710': {'instance': 1, 'node_id': 5, 'CommandClass': 37, 'value': False, 'index': 0}}}}
[2020-01-17 11:58:43][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-01-17 11:58:43][DEBUG] : "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=n8BGlfrhGEhRuafcxdVhRmNBq8x8hXFy HTTP/1.1" 200 0
[2020-01-17 12:01:56][INFO] : Send command to node 5 on class 37 instance 2 index 0 value 255
[2020-01-17 12:01:56][DEBUG] : check_data type :Bool
[2020-01-17 12:01:56][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2020-01-17 12:01:56][INFO] : 200 GET /node?node_id=5&instance_id=2&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=n8BGlfrhGEhRuafcxdVhRmNBq8x8hXFy (127.0.0.1) 6.53ms
[2020-01-17 12:01:56][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 5
[2020-01-17 12:01:56][DEBUG] : Searching refresh for : 271|514|4098
[2020-01-17 12:01:56][DEBUG] : addValueId : ValueID : 144115188164542464
[2020-01-17 12:01:56][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 37, GetType : 0
[2020-01-17 12:01:56][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': True, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 2, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 144115188164542464L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 12:01:56][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2020-01-17 12:01:56][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': True, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 2, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 144115188164542464L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}]
[2020-01-17 12:01:56][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': True, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 2, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 144115188164542464L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 12:01:56][DEBUG] : value_update. 5 Switch
[2020-01-17 12:01:56][INFO] : Received Switch binary report from node 5: Switch=True
[2020-01-17 12:01:56][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:5 value:Switch
[2020-01-17 12:01:56][DEBUG] : notif_callback : end
[2020-01-17 12:01:56][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'5': {'3720': {'instance': 2, 'node_id': 5, 'CommandClass': 37, 'value': True, 'index': 0}}}}
[2020-01-17 12:01:56][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-01-17 12:01:56][DEBUG] : "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=n8BGlfrhGEhRuafcxdVhRmNBq8x8hXFy HTTP/1.1" 200 0
[2020-01-17 12:01:57][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2020-01-17 12:01:57][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 5
[2020-01-17 12:01:57][DEBUG] : addValueId : ValueID : 144115188164542464
[2020-01-17 12:01:57][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 37, GetType : 0
[2020-01-17 12:01:57][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': False, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 2, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 144115188164542464L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 12:01:57][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2020-01-17 12:01:57][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': False, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 2, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 144115188164542464L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}]
[2020-01-17 12:01:57][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': False, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 2, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 144115188164542464L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 12:01:57][DEBUG] : value_update. 5 Switch
[2020-01-17 12:01:57][INFO] : Received Switch binary report from node 5: Switch=False
[2020-01-17 12:01:57][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:5 value:Switch
[2020-01-17 12:01:57][DEBUG] : notif_callback : end
[2020-01-17 12:01:57][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'5': {'3720': {'instance': 2, 'node_id': 5, 'CommandClass': 37, 'value': False, 'index': 0}}}}
[2020-01-17 12:01:57][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-01-17 12:01:57][DEBUG] : "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=n8BGlfrhGEhRuafcxdVhRmNBq8x8hXFy HTTP/1.1" 200 0
[2020-01-17 12:10:13][INFO] : Send command to node 5 on class 37 instance 1 index 0 value 255
[2020-01-17 12:10:13][DEBUG] : check_data type :Bool
[2020-01-17 12:10:13][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2020-01-17 12:10:13][DEBUG] : Searching refresh for : 271|514|4098
[2020-01-17 12:10:13][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 5
[2020-01-17 12:10:13][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594126614528
[2020-01-17 12:10:13][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 37, GetType : 0
[2020-01-17 12:10:13][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': True, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 72057594126614528L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 12:10:13][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2020-01-17 12:10:13][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': True, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 72057594126614528L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}]
[2020-01-17 12:10:13][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': True, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 72057594126614528L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 12:10:13][DEBUG] : value_update. 5 Switch
[2020-01-17 12:10:13][INFO] : Received Switch binary report from node 5: Switch=True
[2020-01-17 12:10:13][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:5 value:Switch
[2020-01-17 12:10:13][DEBUG] : notif_callback : end
[2020-01-17 12:10:13][INFO] : 200 GET /node?node_id=5&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=n8BGlfrhGEhRuafcxdVhRmNBq8x8hXFy (127.0.0.1) 16.86ms
[2020-01-17 12:10:13][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'5': {'3710': {'instance': 1, 'node_id': 5, 'CommandClass': 37, 'value': True, 'index': 0}}}}
[2020-01-17 12:10:13][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-01-17 12:10:13][DEBUG] : "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=n8BGlfrhGEhRuafcxdVhRmNBq8x8hXFy HTTP/1.1" 200 0
[2020-01-17 12:10:14][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2020-01-17 12:10:14][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 5
[2020-01-17 12:10:14][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594126614528
[2020-01-17 12:10:14][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 37, GetType : 0
[2020-01-17 12:10:14][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': False, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 72057594126614528L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 12:10:14][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2020-01-17 12:10:14][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': False, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 72057594126614528L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}]
[2020-01-17 12:10:14][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3741549491, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 5, 'value': False, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3741549491, 'label': u'Switch', 'genre': 'User', 'id': 72057594126614528L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-01-17 12:10:14][DEBUG] : value_update. 5 Switch
[2020-01-17 12:10:14][INFO] : Received Switch binary report from node 5: Switch=False
[2020-01-17 12:10:14][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:5 value:Switch
[2020-01-17 12:10:14][DEBUG] : notif_callback : end
