vendredi j’ai voulu installé une clé conbee 2 sur mon rpi 3 jusque la tous va bien! (ça fonctionne)
par contre depuis le zwave (carte branché sur les broches du rpi) ne fonctionne plus (problème dans démon: NOK Le port n’est pas configuré) j’ai beau le mettre en auto ça ne fonctionne pas!
J’ai même désactivé le plugin conbee (deconz) et débranché la clé conbee mais sans résusltat.
Avez vous déjà rencontré ce problème
PS: j’ai fait une demande au support vendredi , mais je n’ai pas eu de réponse pour l’instant.
Je post ici des fois que quelqu’un aurait une solution car j’ai pas mal de modules et c’est vite contraignant on s’habitue vite à la domotique!
Mais t’as redémarré ton RPI sans la clef Conbee 2 (reboot + sélection manuelle du port + sauvegarde de la configuration du plugin + redémarrage du démon) ?
En faite j’avais suivi la procédure d’installation deconz
c’est marqué dans la doc: IMPORTANT
Sur RPI il faut désactiver les options serial pour que la clef conbee fonctionne correctement (ca se passe en ssh dans raspi-config)
en recherchant sur le forum j’avais trouvé cette manip:
run sudo raspi-config
5 interfacing options
P6 serial
Would you like a login shell to be accessible over serial? => No
Would you like the serial port hardware to be enabled? => No
J’ai remis sur yes et ça fonctionne!
je vais tester de remettre la clé conbee maintenant.
Edit : pour l’instant la clé conbee fonction avec le serial sur yes
