2020-09-08 10:48:01 Freebox_OS Erreur Authentification : Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction
Du coup pu de volet et d’alarme sous jeedom
Je dois refaire le processus d’appairage pour retrouver tous mes équipement.
Auriez vous une solution.
Oui je refais systématiquement l’appairage afin de retrouver les services.
Version Core : 4.0.61
Version plugin : stable 2020-08-30 01:07:02
Version Freebox : 4.2.5
Je viens de refaire l’appairage dés que j’ai de nouveau le bug je te joint les log
Suite à la mise à jour hier du firmware des Freebox Delta/Mini 4K/Révolution en 4.2.5 as tu refait l’appairage ce jour et relancé un scan de tes équipements?
Oui j’ai refais un appairage depuis la MAJ, mais depuis hier soir j’ai du le refaire 3 fois.
A partir du bouton appairage de la box je fais juste suivant → suivant… sans rien changer et ça refonctionne
Je n’ai pas eu besoin de refaire un scan des équipements pour récupérer les services
Nouvelle élément
2020-09-08 13:15:03 Freebox_OS Erreur Authentification : Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction
en me connectant à 13h30 j’avais tous les services, sans rien faire
Idem pour moi
Et puis ca fonctionne de nouveau un certain temps
Pourquoi as-tu clôturé le sujet ?
Comment veux-tu que @JAG ou @iPapy nous préviennent quand ce sera réglé sauf à ouvrir un nouveau sujet.
Merci de le réouvrir pour le moment.
Bonne soirée
@Nostromo42
oui on est au courant, on est en train de faire des Tests plus approfondi, la mise à jour du plugin viendra le jour ou trouverons la mise à jour.
En attendant, il suffit de redémarrer le demon et cela repart
@mich0111 : le sujet ci-dessous n’est pas clôturé et solutionné
