Erreur Authentification
bonjour
depuis plusieurs jour j’ai ce message qui remonte régulièrement
Erreur Authentification : Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction
tout semble fonctionner pourtant et je ne trouve rien de lié a cette erreur das les logs en mode debug
une idée
merci
Hello
Peux-tu nous montrer les logs
Et dans le nouveau système d authentification tu dois avoir une fenêtre avec les droits
Peut tu la joindre avec
bonsoir @JAG
voici la fenêtre des droits
je t’envoi par Mp mon fichier log
Hello
Tu aurais pu les mettre ici
Je ne vois rien qui bloque à part un équipement tiles qui ne trouvent
Peut tu faire une copie de la page principale du plugin que je vois l ensemble des équipements
Tu as une freebox delta avec le serveur avec quelle version ?
oui une delta avec le Player devialet
pour le log, je ne savais pas si il y avais des infos prive dedans
Tu peux déjà supprimer l équipement freebox mini qui est dans la partie tiles
Tu peux faire pareil pour l autres player
Il ne doit pas être dans cette partie
Refais une recherche après des équipements standards
C’est peut etre lui qui fait la merde
merci
c’est fait
a suivre pour voir si j’ai toujours le message d’erreur
bonsoir @JAG
j’ai toujours la meme erreur
tu as une autre piste.
je ne suis pas le seul un ami qui a la delta + player pop a le même message d’erreur que moi
moi j’ai delta + player devialet et mini 4k
ludo
ah j’ai un autre message également, je vais regarder ce que je pourrais avoir comme lancement a cette heure, mais a mon avis c’est une erreur lie a autre chose car c’est la premiere fois que j’ai cette erreur
je ne l’avais pas dit mais je suis sur la stable du 30/08
edit 22:47
je viens de voir que dans les log de mon nas que j’ai également une erreur vers la Freebox a la même heure. c’était un problème avec ma Freebox, mais je ne sais pas quoi.
Hello
Je pense qu’il faut que tu refasses l’authentification
penses a supprimer toutes les applications en rapport avec le plugin dans l’interface de la freebox
Par contre il faut vraiment que tu donnes le log en plus du message si non je ne vois pas ce qu’il bloque
ok je regarde si ce soir j’ai eu de nouvelle erreur mais hier les log ne remontait pas a 01h00 du matin
je vais refaire authentification ce soir
merci
je viens de refaire l’authentification et désactivé tous les équipements et tiles que je n’utilise pas
je te fait un retour avec les logs si j’ai une nouvelle erreur
Il faut mettre les logs en debug
Et avoir les logs en même temps que le message
oui mais le problème je ne sais pas quand cela se produit
je verrais bien demain si j’ai le message, après si toujours rien au bout de deux jours, je clôturais la demande avec comme résolution le fait de refaire l’authentification
merci @JAG pour ton aide
Le message est envoyé par la freebox
J espère que le fait de refaire l authentification répare le problème
bonjour j’ai le meme probleme mais avec 2 erreur :
j’ai deja tout effacé et refait un appairage mais le problème revient, voici les log en mode debug :
[2020-09-04 17:50:38][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-09-04 17:50:38][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/system(null)
[2020-09-04 17:50:44][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"success":true,"result":{"mac":"xx","sensors":[{"id":"temp_t2","name":"Température 2","value":52},{"id":"temp_t1","name":"Température 1","value":49},{"id":"temp_t3","name":"Température 3","value":49},{"id":"temp_cpu_cp_slave","name":"Température CPU CP Slave","value":79},{"id":"temp_cpu_ap","name":"Température CPU AP","value":72},{"id":"temp_cpu_cp_master","name":"Température CPU CP Master","value":80}],"model_info":{"has_dect":true,"wifi_type":"2d4_5g_5g","has_home_automation":true,"customer_hdd_slots":4,"name":"fbxgw7-r1\/full","has_lan_sfp":true,"internal_hdd_size":0,"pretty_name":"Freebox v7 (r1)","has_vm":true,"has_expansions":true},"fans":[{"id":"fan1_speed","name":"Ventilateur 2","value":1553},{"id":"fan0_speed","name":"Ventilateur 1","value":1511}],"expansions":[{"type":"unknown","present":false,"slot":1,"probe_done":true,"supported":false,"bundle":""},{"type":"ftth_pon","present":true,"slot":2,"probe_done":true,"supported":true,"bundle":"xx"}],"board_name":"fbxgw7r","disk_status":"active","uptime":"39 jours 1 heure 26 minutes 28 secondes","uptime_val":3374788,"user_main_storage":"","box_authenticated":true,"serial":"xx","firmware_version":"4.2.2"}}
[2020-09-04 17:50:44][DEBUG] : └─────────
[2020-09-04 17:50:44][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-09-04 17:50:44][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/system(null)
[2020-09-04 17:50:49][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"success":true,"result":{"mac":"xx","sensors":[{"id":"temp_t2","name":"Température 2","value":52},{"id":"temp_t1","name":"Température 1","value":49},{"id":"temp_t3","name":"Température 3","value":49},{"id":"temp_cpu_cp_slave","name":"Température CPU CP Slave","value":78},{"id":"temp_cpu_ap","name":"Température CPU AP","value":72},{"id":"temp_cpu_cp_master","name":"Température CPU CP Master","value":79}],"model_info":{"has_dect":true,"wifi_type":"2d4_5g_5g","has_home_automation":true,"customer_hdd_slots":4,"name":"fbxgw7-r1\/full","has_lan_sfp":true,"internal_hdd_size":0,"pretty_name":"Freebox v7 (r1)","has_vm":true,"has_expansions":true},"fans":[{"id":"fan1_speed","name":"Ventilateur 2","value":1553},{"id":"fan0_speed","name":"Ventilateur 1","value":1514}],"expansions":[{"type":"unknown","present":false,"slot":1,"probe_done":true,"supported":false,"bundle":""},{"type":"ftth_pon","present":true,"slot":2,"probe_done":true,"supported":true,"bundle":"xx"}],"board_name":"fbxgw7r","disk_status":"active","uptime":"39 jours 1 heure 26 minutes 33 secondes","uptime_val":3374793,"user_main_storage":"","box_authenticated":true,"serial":"xx","firmware_version":"4.2.2"}}
[2020-09-04 17:50:49][DEBUG] : └─
pour info ma box est en mode bridge
Hello
Merci pour tes logs
Mais il faut les logs à la même heure que le message car si non je ne peux pas voir le problème
Peut tu aussi donner la box que tu as ?
ok je donnerais les log synchro avec l’erreur
c’est une box DELTA
Avec quel player ?
j’ai 2 player
1 devialet
1 player mini 4k
Ok sur la prochaine version
Les player mini ne seront plus remonté car on n arrive pas à savoir s’ils sont allumé ou pas
Peut tu supprimer le player mini
Et me tenir au courant
