Ton problème ne serait pas lier à cela
As-tu refait l appairage ?
Si oui il faut fournir les logs
Il nous manque aussi des infos
- Version core
- Version plugin bêta ou stable ?
- Version de la freebox serveur
Oui je refais systématiquement l’appairage afin de retrouver les services.
Version Core : 4.0.61
Version plugin : stable 2020-08-30 01:07:02
Version Freebox : 4.2.5
Je viens de refaire l’appairage dés que j’ai de nouveau le bug je te joint les log
Suite à la mise à jour hier du firmware des Freebox Delta/Mini 4K/Révolution en 4.2.5 as tu refait l’appairage ce jour et relancé un scan de tes équipements?
Oui j’ai refais un appairage depuis la MAJ, mais depuis hier soir j’ai du le refaire 3 fois.
A partir du bouton appairage de la box je fais juste suivant → suivant… sans rien changer et ça refonctionne
Je n’ai pas eu besoin de refaire un scan des équipements pour récupérer les services
Nouvelle élément
2020-09-08 13:15:03 Freebox_OS Erreur Authentification : Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction
en me connectant à 13h30 j’avais tous les services, sans rien faire
On a vu avec @iPapy
FREE a fait des modifications
On est en train de tester des modifications
On reviendra vers vous quand on a trouver
OK merci
En tout cas SUPER boulot les gars sur le plugin
Idem pour moi
Et puis ca fonctionne de nouveau un certain temps
@Cloclo
On est ajusté courant malheureusement Free a fait des modifications.
On arrive pas a trouver ce que Free a modifier
Merci de patienter un peu
On est vraiment désolé de ce problème
On est comme vous
Bonne soirée
Merci a vous
J’en déduit qu’il vaut mieux que je ne redémarre pas ma Freebox pour ne pas avoir la mise à jour?
oui il faut attendre
Pourquoi as-tu clôturé le sujet ?
Comment veux-tu que @JAG ou @iPapy nous préviennent quand ce sera réglé sauf à ouvrir un nouveau sujet.
Merci de le réouvrir pour le moment.
Bonne soirée
Bonsoir
vu qu’il y a encore un autre sujet ouvert
On va essayer de faire des retours sur un seul sujet car si non je vais être perdu
Bonne soirée à tous
Si besoin de tester des trucs pour comparer, j’ai une Freebox pas mise à jour du coup😉
Idem pour moi après MAJ du firmware freebox.
Jeedom delta 4.0.61
Dernière version stable du plugin
Après un ré appairage, ça fonctionne environ 1 heure puis plus aucunes commandes
Oui mais les 2.sont marqués comme solutionnés.
On fait comment ?
@Nostromo42
oui on est au courant, on est en train de faire des Tests plus approfondi, la mise à jour du plugin viendra le jour ou trouverons la mise à jour.
En attendant, il suffit de redémarrer le demon et cela repart
@mich0111 : le sujet ci-dessous n’est pas clôturé et solutionné
Mais celui là oui
https://community.jeedom.com/t/plugin-hs-apres-reboot-freebox/36469/3
Je vous invite à tous à suivre ce sujet
