Passage en 4.1.17
Suite au passage à la V4.1.17 (depuis 4.0.62), lorsque je veux aller dans « réglages » ; « système »,« configuration » , si je clique sur sauvegarder, j’ai un bandeau rouge avec l’erreur qui n’est pas lisible.
De plus, je n’ai plus accès a jeedom depuis le DNS jeedom (accès externe)
Je pensais faire une restauration de la précédente sauvegarde pour ne pas perdre de temps … mais si quelqu’un a une idée… ?
…j’ai redémarer la machine 2x…
S’il manque des infos… log ou autre… ?
La page santé :
Buster 10.5
Ludis
Que dis le log http.error ? La console de debug ? N’hesites pas a consultation la documentation pour remonter les bonnes information en cas de soucis avec jeedoml ca permet de gagner du temps.
Salut @Loic
J’ai le même problème, je l’ai commenté dans un autre fil. Si j’inspecte avec la console du navigateur, l’erreur se produit lors de l’écriture des données du modèle de configuration. Heureusement la configuration est enregistrée, mais l’erreur est très ennuyeuse.
J’ai cette erreur après la mise à jour vers 4.1.17, mais j’ai récupéré une sauvegarde précédente (4.0.62) et l’erreur continue, même si j’ai effacé le cache du navigateur
Il me faut les logs que j’ai demandé et tous sans ca je ne pourrais pas vous aider désolé.
Cela fait 2 fois que l’on vous demande le contenu du log : http.error et les informations données par la console debug du navigateur.
=> à croire que personne ne souhaites de l’aide après avoir posé sa question !
Vous êtes en quel version d’OS et comment l’avez vous installé ?
Voila avec les logs je peux vous indiquer le soucis :
Il faut supprimer le plugin timeline
C’est quand meme plus simple non ?
3 « J'aime »
J ai eut me même soucis, j ai regardé les ip banni et mon ip publique était depuis le passe à jeedom 4.1, j ai ajouté dans la liste blanche 98.168... Ça a résolu le problème
D’autres cas identique ici :
Mise à jour faite en V4.1, Bandeau rouge « erreur » buggé - Utilisation du core de Jeedom - Communauté Jeedom
Voici mon http.error
2021-01-14 08:47:02 starting Jeedom
Enable scenario : OK
Enable task : OK
cat: '/sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp?_input': Aucun fichier ou dossier de ce type
cat: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:18.3/hwmon/hwmon0/temp1_input': Aucun fichier ou dossier de ce type
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 41 at Thu Jan 14 08:48:00 2021
job 42 at Thu Jan 14 08:48:00 2021
job 43 at Thu Jan 14 08:50:00 2021
job 44 at Thu Jan 14 08:50:00 2021
job 45 at Thu Jan 14 08:55:00 2021
job 46 at Thu Jan 14 08:55:00 2021
job 47 at Thu Jan 14 09:00:00 2021
job 48 at Thu Jan 14 09:00:00 2021
job 49 at Thu Jan 14 09:05:00 2021
job 50 at Thu Jan 14 09:05:00 2021
2021-01-14 14:06:01 starting Jeedom
Enable task : OK
job 53 at Thu Jan 14 14:07:00 2021
job 54 at Thu Jan 14 14:07:00 2021
job 55 at Thu Jan 14 14:10:00 2021
job 56 at Thu Jan 14 14:10:00 2021
job 57 at Thu Jan 14 14:15:00 2021
job 58 at Thu Jan 14 14:15:00 2021
job 59 at Thu Jan 14 14:20:00 2021
job 60 at Thu Jan 14 14:20:00 2021
job 61 at Thu Jan 14 14:25:00 2021
job 62 at Thu Jan 14 14:25:00 2021
et la console :
Concernant l’accès en externe via DNS , je n’ai pas d’adresse IP banni(es)
Ludis
(toujours buster 10.5 , je n’ai fait que mettre a jour Jeedom de 4.0.62 à 4.1.17)
Faut supprimer les équipements timeline aussi
Merci pour l’intérêt. Malheureusement, l’erreur a augmenté, en effet, cela semble être un problème avec le plugin Timeline que j’avais précédemment installé bien qu’il ait été désactivé.
Cela a conduit à d’autres erreurs détectées par la suite
Call to undefined method timeline::getHumanName() : menu Outils / Interactions
Call to undefined method timeline::getConfiguration() : menu Analyse / Equipements
Call to undefined method timeline::setObject() : menu Analyse / Résumé domotique
J’ai essayé de revenir à une version précédente et de restaurer la sauvegarde, mais l’erreur était persistante et je suis déjà frustré et j’essaye de réinstaller à partir de zéro dans une version 4.0, donc je n’ai plus le journal. Je m’excuse, je comprends qu’aujourd’hui doit être une journée de nombreuses consultations.
Je continue à chercher parce que maintenant je ne sais pas comment je peux installer une version précédente à partir de zéro et ne pas sauter la dernière, je ne veux plus me déranger
Qqlun avait mis sur le forum un truc à faire dans la db. Le plugin ne supprime pas ses ‘trucs’ lors de la suppression
Si vous vous référez au scénario pour restaurer la chronologie dans mon cas, cela n’a pas fonctionné pour moi, tout comme il est décrit dans cet autre cas :frowning:
Mon log http.error ne mentionne pas d’erreur timeline de mon coté, j’ai quand même supprimer le plugin…
Comment faire pour supprimer les équipements timeline ?
Ludis
…et concernant l’accès externe, je viens de voir qu’effectivement, mon ip public est affiché dans les ip banni; lors de la suppression de cette ip, elle revient tout de suite après un accès a jeedom en externe.
… provisoirement, je voulais la mettre en ip blanche, mais la configurations ne se sauvegarde pas … (bandeau rouge avec erreur non lisible…)
merci du support.
Ludis
Pouvez-vous expliquer comment vous l’avez fait exactement? Je suis frappé par cette erreur et je ne sais pas comment gérer la base de données en jeedom pour faire ces suppressions
J’apprécierai vraiment cela. Je vous remercie
C’est des équipements spécifique au plugin timeline qui restent après suppression du plugin ?? :flushed:
Réglages / systeme / configuration, OSDB, database admin puis :
DELETE FROM `eqLogic` WHERE `eqType_name` = 'timeline'
4 « J'aime »
