Bonjour à tous et merci pour ce dev topmoumoute.
J’ai des valeurs en watt que je divise par mille pour obtenir des kWatt, jusque là tout va bien par contre je ne vois pas comment vous affichez le K sur les intervales.
Modif du code ou autre facon de faire?
Merci d’avance
Bonjour Olive,
Tout d’abord un grand merci pour ce travail j’ai énormément appris en suivant ce fil de discussion.
J’arrive pratiquement à ce que je souhaite me reste un soucis que je n’arrive pas à comprendre peut être ai je raté un message (861 en tout ça fait long).
J’ai cette barre blanche qui apparaît comment la supprimer, et je souhaiterai réduire l’espace autour due la jauge.
Bonjour Spine,
Je suis super intéressé par cette jauge en cherchant je suis tombé sur cela :
Mais question bête comment fait on pour intégrer cela dans jeedom, j’ai essayé des copier collés mais sans succès.
Votre lien CodePen pointe sur un espace de travail vierge.
Vous pouvez vous inspirez de ce code pour commencer :
Si vous avez des questions, merci de les poser dans le sujet indiqué pour ne pas polluer celui-ci.
bonsoir je suis nouveau sur jeedom et j’ai installé le widget jauge horizontal qui est tres bien , mais j’ai un petit souci certain paramètre optionnels du widget n’ont aucun effet sur le visuel ( c1,c2,c3,c4) qui n ont d’ailleurs pas l’affichage par défaut non plus je n’ai pas tester tous les paramettre mais certain agisse correctement et d’autres reste sans effet avez vous une idée d’ou cela peut il provenir merci
Bonjour ,
il faut peut être que tu renseigne aussi d’autre paramètres .
Ci joint mon exemple de gauges :
Pour la puissance:
bonsoir j’ai repris les memes paramètre que toi mais le résultat est pas du tout identique
je ne peu t’envoyer les copies d’écran étant nouvel utilisateur je n’ai pas l’autorisation sur santé j’ai une erreur sur le plugins [Santé ESPeasy] mais je ne pense pas qu il influence les widgets
j’ai le cercle avec les graduations les valeur ,l’aiguille le nom de la mesure et la valeur.
j’ai fait un test ce matin sur la totalité des paramètres et ceux qui ne fonctionne pas sont les C1,C2,C3,C4.C5,Cmin,Cmoy,Cmax tout les autre ont l’air de fonctionner pour les V1,V2,V3,V4.VX. je ne peux verifier vue que les C n’apparaisse pas je ne comprends pas pourquoi
Voici le code qui fonctionne chez moi en Jeedom version 4.3.11
se nomme : cmd.info.numeric.JaugeHorizontal.html
et il se trouve dans
html/data/customTemplates/Dashboard
<div class="JaugeHorizontal-#id# cmd tooltips cmd-widget #history# widget-JaugeHorizontal" title="" data-type="info" data-subtype="numeric" data-template="JaugeHorizontal" data-cmd_id="#id#" >
// file : /data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.JaugeHorizontal.html
// Olive 2020-04-21 12H00
JPTY PR 2020-02-27 22:00
// JPTY 2020-02-29
// OPTIONS : Voir le début de la section script
// de préférence renseignez les options de la commande min max et unite
----- Paramètres optionnels widget
size // taille du cadran (déaut 250px)
nom // remplace le nom de la commande par celui de votre choix
back // Couleur de fond du widget (défaut #262626 )
fond // Couleur de fond du cadran (défaut #@@@ )
aiguille // Couleur aiguille (défaut rouge)
Laiguille // Longueur de aiguille (défaut 70)
Eaiguille // Epaisseur de aiguille (défaut 4)
Raiguille // longueur arriere de aiguille (défaut 0)
CTXT1 // Couleur du nom de la commande (défaut green)
CTXT2 // Couleur de la valeur et de l’unité (défaut red)
CTXT3 // Couleur des valeurs et (défaut white)
RTXT //orientation des valeurs des textes (défaut 'auto' 0 horizontal a 360 ...)
fsize // taille des caractères (défaut 12px)
fsize1 // taille des caracteres CTXT1/NOM (défaut 12px)
fsize2 // taille des caracteres CTXT2/VALEUR (défaut 24px)
centre // Couleur de l’axe de l’aiguille (défaut blanc)
Tcentre // Taille de l’axe de l’aiguille (défaut 5)
step // Espacement entre deux valeurs (défaut 2)
start // début cadran (défaut -150 degrés par rapport au nord)
stop // fin cadran (défaut 150 degrés par rapport au nord)
C1 // Couleur 1ère échelle des valeurs (défaut vert)
C2 // Couleur 2ème échelle des valeurs (défaut jaune)
C3 // Couleur 3ème échelle des valeurs (défaut rouge)
C4 // Couleur 4ème échelle des valeurs (défaut rouge)
C5 // Couleur 5ème echelle des valeurs (défaut rouge)
Cmin // couleur valeur mini historique (défaut Bleu) rgba(0,0,0,0) pour cacher
Cmoy // couleur valeur moyenne historique (défaut vert)
Cmax // couleur valeur maxi historique (défaut Rouge)
V0 // Valeur de separation entre la partie DEBUT
V1 // Valeur de separation entre la partie 1 et 2
V2 // Valeur de separation entre la partie 2 et 3
V3 // Valeur de separation entre la partie 3 et 4
V4 // Valeur de separation entre la partie 4 et 5
VX // Valeur de separation entre la partie FIN
dur // affichage de la durée depuis la dernière valeur
minorTickcolor // couleur des ticks mineur
tickColor // couleur des ticks
image // image de fond (défaut pas d'image)
spos // Position des stats (défaut -45px)
dpos // Position duree (défaut -45px)
wpos // position du widget (défaut -15px)
npos // position du nom (défaut 15)
vpos // position de la valeur (défaut -60)
vposx // position horizontal de la valeur (défaut 0)
spacing // espace autour de la jauge défaut (1) peut être négatif essayez -15
fontv // font value défaut
Les expression de couleurs respectent le format HTML (red, lime, …, #F00, …, #000000, …, rgb(255,0,0), …, rgba(255,0,0,0.5) pour des effets de transparence avec le dernier paramètre entre 0 et 1).
<style>
@font-face {
font-family: "Digital7";
src: url("data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.JaugeHorizontal/font/digital-7.ttf") format("truetype");
</style>
<div id="JaugeHorizontal#id#"></div>
<style>
#JaugeHorizontal#id# .highcharts-minor-tick { stroke: #minorTickcolor#}
#JaugeHorizontal#id# .highcharts-tick { stroke: #tickColor#}
#JaugeHorizontal#id# .highcharts-grid-line { stroke: none !important;}
</style>
<script>
var nom#id# = ('#nom#' !='#'+'nom#') ? "#nom#":"#name#"; // remplace le nom de la commande par celui de votre choix
var size#id# = ('#size#' !='#'+'size#') ? "#size#":"220px"; // taille du cadran
var back#id# = ('#back#' !='#'+'back#') ? "#back#":"transparent"; // couleur fond exterieur au cadran
var fond#id# = ('#fond#' !='#'+'fond#') ? "#fond#":"transparent"; // couleur fond du cadran
var aiguille#id# = ('#aiguille#' !='#'+'aiguille#') ? "#aiguille#":"#F00"; // couleur aiguille défaut rouge
var Laiguille#id# = ('#Laiguille#' !='#'+'Laiguille#') ? "#Laiguille#":"100"; // Longueur de aiguille
var Eaiguille#id# = ('#Eaiguille#' !='#'+'Eaiguille#') ? "#Eaiguille#":"1"; // Epaisseur de aiguille
var Raiguille#id# = ('#Raiguille#' !='#'+'Raiguille#') ? "#Raiguille#":"10"; // Longueur arriere de aiguille
var CTXT1#id# = ('#CTXT1#' !='#'+'CTXT1#') ? "#CTXT1#" :"black"; // couleur texte 1 NOM
var CTXT2#id# = ('#CTXT2#' !='#'+'CTXT2#') ? "#CTXT2#" :"black"; // couleur texte 2 VALEUR
var CTXT3#id# = ('#CTXT3#' !='#'+'CTXT3#') ? "#CTXT3#" :"white"; // couleur texte 3 echelle
var RTXT#id# = ('#RTXT#' !='#'+'RTXT#') ? "#RTXT#" :'auto'; // rotation texte valeurs
var fsize1#id# = ('#fsize1#' !='#'+'fsize1#') ? "#fsize1#" :"14px"; // taille des caracteres CTXT1/NOM
var fsize2#id# = ('#fsize2#' !='#'+'fsize2#') ? "#fsize2#" :"20px"; // taille des caracteres CTXT2/VALEUR
var fsize#id# = ('#fsize#' !='#'+'fsize#') ? "#fsize#" :"10px"; // taille des caracteres CTXT3
var centre#id# = ('#centre#' !='#'+'centre#') ? "#centre#" :"red"; // blanc
var Tcentre#id# = ('#Tcentre#' !='#'+'Tcentre#') ? "#Tcentre#" :"5"; // taille du centre
var step#id# = ('#step#' !='#'+'step#') ? "#step#" :"1"; // espacement des valeurs
var start#id# = ('#start#' !='#'+'start#') ? "#start#" :"-100"; // début compteur
var stop#id# = ('#stop#' !='#'+'stop#') ? "#stop#" :"100"; //fin compteur
var C1#id# = ('#C1#' !='#'+'C1#') ? "#C1#":"#080"; //VERT COULEUR 1ER PARTIE
var C2#id# = ('#C2#' !='#'+'C2#') ? "#C2#":"#880"; //JAUNE COULEUR 2IEME PARTIE
var C3#id# = ('#C3#' !='#'+'C3#') ? "#C3#":"#800"; //ROUGE COULEUR 3IEME PARTIE
var C4#id# = ('#C4#' !='#'+'C4#') ? "#C4#":"#800"; //ROUGE COULEUR 4IEME PARTIE
var C5#id# = ('#C5#' !='#'+'C5#') ? "#C5#":"#800"; //ROUGE COULEUR 5IEME PARTIE
var Cmin#id# = ('#Cmin#' !='#'+'Cmin#') ? "#Cmin#":"#00F"; //BLEU STAT MIN
var Cmoy#id# = ('#Cmoy#' !='#'+'Cmoy#') ? "#Cmoy#":"#0F0"; //VERT STAT MOYENNE
var Cmax#id# = ('#Cmax#' !='#'+'Cmax#') ? "#Cmax#":"#F00"; //ROUGE STAT MINI
var V0#id# = ('#V0#' !='#'+'V0#') ? "#V0#":"#minValue#"; // valeur de separation entre la partie 0 et 1
var V1#id# = ('#V1#' !='#'+'V1#') ? "#V1#":"#minValue#"; // valeur de separation entre la partie 1 et 2
var V2#id# = ('#V2#' !='#'+'V2#') ? "#V2#":"#minValue#"; // valeur de separation entre la partie 2 et 3
var V3#id# = ('#V3#' !='#'+'V3#') ? "#V3#":"#maxValue#"; // valeur de separation entre la partie 3 et 4
var V4#id# = ('#V4#' !='#'+'V4#') ? "#V4#":"#maxValue#"; // valeur de separation entre la partie 4 et 5
var VX#id# = ('#VX#' !='#'+'VX#') ? "#VX#":"#maxValue#"; // valeur de separation entre la partie 5 et 6
var dur#id# = ('#dur#' !='#'+'dur#') ? "#dur#":"oui";
var VminHist#id# = ('#minHistoryValue#' !='#'+'minHistoryValue#') ? "#minHistoryValue#":"0";
var VmoyHist#id# = ('#averageHistoryValue#' !='#'+'averageHistoryValue#') ? "#averageHistoryValue#":"0";
var VmaxHist#id# = ('#maxHistoryValue#' !='#'+'maxHistoryValue#') ? "#maxHistoryValue#":"0";
var image#id# = ('#image#' !='#'+'image#') ? "#image#":null;
var spos#id# = ('#spos#' !='#'+'spos#') ? "#spos#":'-45px'; // STAT
var dpos#id# = ('#dpos#' !='#'+'dpos#') ? "#dpos#":'-45px'; // DUREE
var wpos#id# = ('#wpos#' !='#'+'wpos#') ? "#wpos#":'0px'; // Widget
var npos#id# = ('#npos#' !='#'+'npos#') ? "#npos#":'15'; // Nom
var vpos#id# = ('#vpos#' !='#'+'vpos#') ? "#vpos#":'-80'; // vertical Valeur
var vposx#id# = ('#vposx#' !='#'+'vposx#') ? "#vposx#":'0'; //horizontal Valeur
var spacing#id# = ('#spacing#' !='#'+'spacing#') ? "#spacing#":'0'; // espace autour de la jauge
var fontv#id# = ('#fontv#' !='#'+'fontv#') ? "#fontv#":'Digital7'; //font Valeur Digital7,arial
VminHist#id#=parseFloat(VminHist#id#);
VmoyHist#id#=parseFloat(VmoyHist#id#);
VmaxHist#id#=parseFloat(VmaxHist#id#);
var VminRealHist#id#=VminHist#id#;
var VmoyRealHist#id#=VmoyHist#id#;
var VmaxRealHist#id#=VmaxHist#id#;
V0#id#=parseFloat(V0#id#);
V1#id#=parseFloat(V1#id#);
V2#id#=parseFloat(V2#id#);
V3#id#=parseFloat(V3#id#);
V4#id#=parseFloat(V4#id#);
VX#id#=parseFloat(VX#id#);
npos#id#=parseFloat(npos#id#);
spos#id#=parseFloat(spos#id#);
vpos#id#=parseFloat(vpos#id#);
vposx#id#=parseFloat(vposx#id#);
spacing#id#=parseFloat(spacing#id#);
if(RTXT#id# != 'auto') { RTXT#id#=parseFloat(RTXT#id#); }
CTXT3#id# = CTXT3#id# + " !important";
$('#JaugeHorizontal#id#').css('width',size#id#);
$('#JaugeHorizontal#id#').css('height',size#id#);
$('#JaugeHorizontal#id#').css('position','relative');
$('#JaugeHorizontal#id#').css('top',wpos#id#); // Position du Widget
$('#stat#id#').css('top',spos#id#); // Position des stats
$('#duree#id#').css('top',dpos#id#); // Position duree
if ( VminHist#id# == 0 && VmoyHist#id# == 0 && VmaxHist#id# == 0 ) {
Cmin#id# = Cmoy#id# = Cmax#id# = '#00000000';
else { // limitation des taquets d'historique à 2% de la plage
var plage = (VX#id# - V0#id#) *.02;
if ( VminHist#id# < V0#id# ) {
VminRealHist#id# = VminHist#id#;
VminHist#id# = V0#id# - plage;
else if ( VminHist#id# > VX#id# ) {
VminHist#id# = VX#id# + plage;
if ( VmoyHist#id# < V0#id# ) {
VmoyRealHist#id# = VmoyHist#id#;
VmoyHist#id# = V0#id# - plage;
else if ( VmoyHist#id# > VX#id# ) {
VmoyHist#id# = VX#id# + plage;
if ( VmaxHist#id# < V0#id# ) {
VmaxRealHist#id# = VmaxHist#id#;
VmaxHist#id# = V0#id# - plage;
else if ( VmaxHist#id# > VX#id# ) {
VmaxHist#id# = VX#id# + plage;
var chart#id#;
chart#id# = new Highcharts.Chart({
chart: {
renderTo: 'JaugeHorizontal#id#',
type: 'gauge',
plotBackgroundColor: back#id#,
plotBackgroundImage: image#id#,
plotBorderWidth: 0,
plotBorderColor: back#id#,
plotShadow: false,
spacingTop: -10, spacingLeft: -25, spacingRight: -25, spacingBottom: -20
title: { text: '', verticalAlign: 'bottom'
credits: { enabled: false },
pane: {
startAngle: start#id#,
endAngle: stop#id#,
background: [{
backgroundColor: fond#id#,
borderWidth: 0,
outerRadius: '100%',
innerRadius: '0%'
exporting : { enabled: false },
plotOptions: {
series: { dataLabels: { enabled: false }
gauge: {
dial: {
radius:Laiguille#id#,
rearLength:Raiguille#id#,
backgroundColor: aiguille#id#,
baseWidth:Eaiguille#id#,
topWidth:1,
borderWidth: 1,
borderColor: aiguille#id#
pivot: {
radius: Tcentre#id#,
borderWidth: 1,
borderColor:centre#id#,
backgroundColor: centre#id#
yAxis: {
min: V0#id#,
max: VX#id#,
minorTickInterval: 'auto',
minorTickWidth: 1,
minorTickLength: 10,
minorTickPosition: 'inside',
minorTickColor: '', // Ne fonctionne pas couleur du core
tickPixelInterval: 50,
tickWidth: 2,
tickPosition: 'inside',
tickLength: 10,
tickColor: '', // Ne fonctionne pas couleur du core
labels: {
step: step#id#,
rotation: RTXT#id#,
padding: 1 ,
style: {
color: CTXT3#id# ,
fontSize: fsize#id#
title: {
text: '#state#',
style: {
color: 'green',
fontWeight: 'bold',
fontSize: fsize#id#
plotBands: [
{ from: V0#id#, to: V1#id#, color: C1#id# }, // green couleur 1
{ from: V1#id#, to: V2#id#, color: C2#id# }, // yellow couleur 2
{ from: V2#id#, to: V3#id#, color: C3#id# }, // yellow couleur 3
{ from: V3#id#, to: V4#id#, color: C4#id# }, // yellow couleur 4
{ from: V4#id#, to: VX#id#, color: C5#id# }, // red couleur 5
series: [
{ name: 'Valeur',
data: [
{ id: 'valeur',
y: 0,
dial: {
enableMouseTracking: false
{ name: 'Minimum',
data: [
{ id: 'min',
y: VminHist#id#,
dial: {
radius: '99%',
baseWidth: 1,
topWidth: 8,
baseLength: '90%',
rearLength: '-90%',
backgroundColor: Cmin#id#,
borderColor: Cmin#id#
tooltip: { valueSuffix: VminRealHist#id#
{ name: 'Moyenne',
data: [
{ id: 'moy',
y: VmoyHist#id#,
dial: {
radius: '99%',
baseWidth: 1,
topWidth: 8,
baseLength: '90%',
rearLength: '-90%',
backgroundColor: Cmoy#id#,
borderColor: Cmoy#id#
tooltip: { valueSuffix: VmoyRealHist#id#
{ name: 'Maximum',
data: [
{ id: 'max',
y: VmaxHist#id#,
dial: {
radius: '99%',
baseWidth: 1,
topWidth: 8,
baseLength: '90%',
rearLength: '-90%',
backgroundColor: Cmax#id#,
borderColor: Cmax#id#
tooltip: { valueSuffix: VmaxRealHist#id#
tooltip: { followPointer: true,
padding: 4,
formatter: function (tooltip) {
if( this.series.name == 'Minimum')
return ('Minimum ' + VminRealHist#id#);
else if( this.series.name == 'Moyenne')
return ('Moyenne ' + VmoyRealHist#id#);
else if( this.series.name == 'Maximum')
return ('Maximum ' + VmaxRealHist#id#);
else
return tooltip.defaultFormatter.call(this, tooltip);
var valeur = parseFloat(_options.display_value);
var valeur2 = _options.collectDate;
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Date de valeur : '+_options.valueDate+'<br/>Date de collecte : '+_options.collectDate);
chart#id#.yAxis[0].setTitle(
{ text: nom#id# , style: { color: CTXT1#id#, fontWeight: 'bold', fontSize: fsize1#id# } , y: npos#id# ,x:0 }
chart#id#.setTitle(
{ text: valeur + ' #unite#', style: { fontWeight: 'bold', fontFamily: fontv#id#, color: CTXT2#id#, fontSize: fsize2#id# }, y:vpos#id#,x:vposx#id#}
// limitation aiguille contribution JPTY
if ( valeur < V0#id# ) valeur = V0#id# - plage;
else if ( valeur > VX#id# ) valeur = VX#id# + plage;
chart#id#.series[0].data[0].update(valeur);
if( dur#id# == "oui"){
jeedom.cmd.displayDuration(_options.valueDate, $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .timeCmd#uid#'));
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#'});
</script>
</div>
As tu le même code ?
bonsoir
j’ai copier ton code a la place du mien et j’ai bien verifier l’emplacement
mais aucun changement le problème reste le meme.
un autre widget pourrait il perturber celui ci
je vais tester de tous les enlever après avoir faire une sauvegarde et recharger après si cela ne change rien. j y perd mon latin merci de ton aide cordialement
J’ai enlever tous les widgets et maigres cela pas d’evolution. j’ai meme tester sur le pc du gamin car je suis sur Mac mais rien n’y fait c’est assez incomprehensible j’ai lu tout les article sur le sujet et je croit que mon cas est unique reste a réinitialiser l’atlas je le ferai si jetait sur du résultat
si tu as une idées je suis preneur.
Tu peux aussi tester en vidant le cache Jeedom , j’ai déja eu des soucis de ce coté
nettoyer et vider le cache de widgets
Sinon je n’ai pas d’autre piste , je suis comme toi , simple utilisateur .
merci je vais tester et continuer a chercher j’ai un 2eme pi je vais y installer un jeedom propre et tester. je te tiendrai au jus merci l’informatique fait parfois des choses bizarre bonne soirée
je viens te donner des news. j’ai remis l’atlas en version usine, puis sans rien installer comme plugins j’ tester jauge horizontal idem pas de difference avec avant , puis comme c’était sans changement, j’ai restaurer ma sauvegarde et la comme par miracle les couleurs sont apparu mais juste le temps que j’essai de faire une modification et tout était reparti ( je suis maudit) je croit que je vais faire une image de fond sur photoshop et la coller derrière c’est un peu plus long mais cela devrai donner le meme visuel.
merci d’avoir passé du temps a essayer de comprendre c’est tres gentil.
a+
Vous n’avez pas encore montré comment vous aviez fait ce que vous avez décrit dans vos 5 posts.
( Captures d’écran des paramètres optionnels, Détail de la commande que vous voulez afficher avec un cadran … )
Difficile de deviner où est votre erreur.
bonjour je ne peu pas mettre de pieces jointe pour le moment mon statue sur le market ne le permet pas encore. mais mon problème n’est toujours pas résolût. des que mon statut évoluera je ferai le post
merci
Une pièce jointe n’est pas le plus simple à exploiter ici.
Une capture d’écran collée dans un message devrait suffire.
Avec votre badge « Actif », vous êtes au niveau 0 de community. Il est déjà possible de poster une image.
Le passage au niveau 1 de community n’est pas automatique. Voir Community levels Désolé je ne retrouve pas la version FR de ce document.
Il y a une partie ici, c’est peut être ce à quoi tu pensais ?
Oui, c’est ce que je cherchais. Merci.
Mais je n’ai toujours pas trouvé le chemin pour y aller. Ayet j’ai trouvé, c’est A propos dans le « menu Hamburger » puis onglet « Conditions générales d’utilisation »
Le lien sur le badge « Actif » renvoie vers la version english que j’ai montré.
J’ai bien lu tous les posts relatif au sujet du baromètre, mais je n’arrive pas a faire disparaitre les traits blanc autour de la photo
Merci pour votre aide
A+
