La comme ça je vois pas faut que je regarde …
je débute sur la V4.2.13 sur un jeedom de test avant de migrer le Jeedom de prod et je commence donc à me frotter aux widget.
j’ai téléchargé sur github cmd.info.numeric.JaugeHorizontal.html) jeedom.V4.1** que j’applique sur une info numérique configurée avec minima et maxima:
sans paramètres optionnels. Problème ça me donne ça:
sans aucun chiffre sur la grille.
J’ai du louper quelque chose dans ce super widget, mais quoi ?
Oui effectivement si je fait un virtuel avec un mini a 900 et un max a 1024
sans rien d’autre j’ai ça …
CTXT3 // Couleur des valeurs et (défaut white)
essai en option de mettre
CTXT3 black
merci
je teste
Tu peut refaire 2 copie d’ecran ?
Une thème principale
Une en thème alternatif
Non tout va bien le boulet texte blanc sur fond blanc forcement tant que le braille n’est pas une option, difficile à lire . Bon je vais tester toutes les option de ce super widget, merci infiniment
De rien amuse toi bien !
en plus ça m’a fait comprendre le principe des widgets custom en V4
Bonjour et un super merci et bravo pour cette contribution!
J’ai mis en oeuvre pour afficher la qualité de l’air chez moi sur le dashboard, cela fonctionne très bien.
Par contre j’ai la date de collecte qui s’affiche dessous, comment faire pour qu’elle ne s’affiche pas?
Je joins une capture.
Merci pour votre aide
desactiver les statistiques ?
Comment faire? Est ce une option?
EDIT:
j’ai retiré du code les lignes:
<div id="stat#id#" class="cmdStats #hide_history#" style="position: relative; top:-45px ;">
<span title='Min' class='tooltips'>#minHistoryValue#</span>|<span title='Moyenne' class='tooltips'>#averageHistoryValue#</span>|<span title='Max' class='tooltips'>#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
</div>
<div id="duree#id#" class="value" style="position: relative; top:-45px ;">
<span class="timeCmd#uid# timeCmd label label-default value"></span>
</div>
cela solutionne le problème mais est ce bien la solution?
Je suis passé en prod sur la V4.2.5 affichage legacy et j’ai un petit souci avec ce super widget:
J’ai un rectangle blanc sur la tuile et je ne sais pas à quoi ça correspond :
la config de la commande info numérique:
la version du code est celle sur ghitub indiqué en tête du fil.
Je viens de parcourir les 852 messages ! J’ai appris pleins de trucs… Un grand merci
Je débute en HTML et CSS…
Je cherche comment changer la taille de la police de la « Durée » affiché en dessous des stats? et aussi la taille des stats…
Est ce dans cette ligne qu’il faut l’integrer? et si oui comment ?
Pour la durée?
if( dur#id# == "oui"){
jeedom.cmd.displayDuration(_options.valueDate, $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .timeCmd#uid#'));
Pour les stats?
<span title='Min' class='tooltips'>#minHistoryValue#</span> | <span title='Moyenne' class='tooltips'>#averageHistoryValue#</span>|<span title='Max' class='tooltips'>#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
</div>
Merci d’avance
Comment faire pour écarter les chiffres rouges du contour?
Comment faire pour avoir le contour couleur plus épais?
Je débute avec la V4.2.
Je souhaite faire ton widget puissance de fev 20.
Peux tu partager tes paramètres ?
Et Comment reproduire ce widget et le copier sur d’autres ?
Cependant j’ai encore un problème d’affichage. Comment évitez les retours à la ligne des valeurs/données à côté ?
J’ai essayé sur 2 équipements c’est pareil.
Exemple : puissance puis conso jour.
Conso jour repart à la ligne.
sans doute en utilisant la disposition tableau dans la configuration avancée de l’équipement.
Bonne journée.
Merci. Impeccable.
