merci Olive pour ces infos ! effectivement je n’avais pas mis les valeurs min et max. J’ai donc vu la case ou l’on pouvait mettre l’unité.
Encore merci et beau travail cette jauge !!
a virer il n’y a besoin que du répertoire font dans celui-ci
bizard quand même ça fonctionne pratiquement chez tout le monde
Je vais sonder si ceux qui ont le même pb l’ont résolus.
Merci tout de même.
Vous n’avez rien dans les personnalisations avancées ? http://jeedom/index.php?v=d&p=custom
Normalement, le custom.css vient de là.
Bonjour, et bien vu. C’est exactement ça.
Effectivement j’avais inséré des modifications dans les personnalisations avancées.
==> En plus je ne sais même pas pourquoi
.highcharts-plot-band
{opacity:0.0;}
/* Nom Jeedom*/
.navbar-right span.cmdName { font-size:12px; }
Effectivement.
Salut Olive
Je n’arrive pas à mettre sur un design le fond transparent… je suis en V4 et malgré les paramètres fond et back à rgba(0,0,0,0) j’option toujours ce résultat même si je coche fond transparent dans les paramètres d’affichage
C’est une commande, si je met l’équipement en entier j’ai bien la transparence mais ton widget en s’affiche pas !
Une idée ?
ben tu prend tout l’équipement
puis masqué le nom
et transparent
Ok, j’ai compris mon erreur
Le widget ne s’affiché pas en équipement car il était déjà présent en commande
Juste pour motiver notre ami @Spine
Jolie jauge!
De mon côté ça avance tranquillement, je commence à être pas mal niveau options :
var tickInterval = is_numeric('#tickInterval#') ? parseFloat('#tickInterval#') : Math.abs(Math.round((#maxHistoryValue# - #minHistoryValue#)/5));
merci de ce retour
Encore une petite question : comment insérer une image. J’ai vu qu’il fallait mettre le nom dans image, mais dans quel répertoire doit elle se trouver, faut-il mettre l’extension … bref j’arrive pas à l’afficher
merci pour votre aide
Tu peut les mettre ou bon te semble si tu respecte le chemin
pour ma part je les met la :
super merci. j’avais également oublié de mettre la paramètre fond en transparent.
Effectivement ça doit fonctionner mieux après ça …
J’ai lu tous les posts, mais je n’ai pas trouvé:
Je voudrais que le fond du bloc ‹ durée › soit transparent, au lieu de noir, comment faire ?
Eric
prend comme valeur de couleur rgba(0,0,0,0)
