Sur la variable
merci pour la réponse mais c’est uen valeur que je récupère sur jeeduino et je vois pas ou je peux le rajouter
merci
tu n’a plus qu’a récupérer ta valeur dans un virtuel et demander sur un post jeeduino que unitée soit ajouter …
Très sincèrement je ne connais pas jeedouino
c’est ce que je pensais faire merci beacoup
Très beau travail.
2 questions :
Est-il possible de masquer la bordure grise extérieure de l’axe ?
Est-il possible de faire varier l’épaisseur de l’axe ?
Merci,
peut tu me montrer avec précision sur une copie d’écran ?
pour la 2ieme question peut être ça que tu cherche.
Tcentre // Taille de l’axe de l’aiguille (défaut 5)
bonjour,
je suis en train de me familiariser avec cette jauge.
petite question : comment mettre des nombre à virgule ? (lorsque je je remplie V0, V1… avec un nombre à virgule je n’est pas les décimal)
ensuite comment mettre afficher une unité dans la case valeur ?
merci
J’ai tenté de me remettre sur cette Jauge toujours sans succès car je n’ai toujours pas les couleurs.
Mes params du nouveau test :
Le résultat :
UBUNTU/Chrome.
Si vous avez une piste d’analyse (via F12…) ?
Merci (je me sens frustré de ne pas bénéficier de cet excellent taf).
Ben il n’y a pas d’autres paramètres que V0 à VX
dans les options du widget ?
Pour le moment non. Je suis reparti de ton post juste avant.
Je rajoute les C1 à C4 ?
ben oui C1 à C5
entre V0 et V1 c’est C1
entre V1 et V2 c’est C2
… etc
entre V4 et VX c’est C5
résultat inchangé avec new params :
PS ça n’a jamais fonctionné en suivant le post d’origine pour moi…
bizard !
si je reproduit : j’ai ça
tu est en V4 ?
Si oui voici le code que j’utilise actuellement
cmd.info.numeric.JaugeHorizontal.html.txt (15,6 Ko)
plus le dossier des fonts
cmd.info.numeric.JaugeHorizontal.zip.txt (35,0 Ko)
Oui je sais dans un post précédent tu avais aussi remis mes params et celà fonctionnait. C’est pour cela que je demandais plus ue méthode d’analyse.
Oui V4.
J’ai une version plus récente
Inspection du widget et de la zone verte donne ceci (si ça te parle ):
<div class="JaugeHorizontal-#id# cmd tooltips cmd-widget #history# widget-JaugeHorizontal" title="" data-type="info" data-subtype="numeric" data-template="JaugeHorizontal" data-cmd_id="#id#" >
// file : /data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.JaugeHorizontal.html
// Olive 2020-04-22 13H46
JPTY PR 2020-02-27 22:00
// JPTY 2020-02-29
Essai de remettre les codes que je t’ai envoyer juste ci-dessus
Quan tu dit V4 la plus ressente c’est 4.0.56 ?
