la je suis parti du faite que tu obtien des valeur de 0 a 100% et que l’on affiche en bas de 0 A 4000 c’est pas celà que tu voulait ?
l’autre version
mais la il faut diviser par 40
var valeurx = valeur/40;
l’autre version
Oui c’est cette version que je voudrais,
Je regarde ce week end pour voir si j’y arrive.
Un grand merci pour toute cette aide
bonjour,
j’ai regardé un peu:
voila ce que j’ai
le visuel est juste car j’ai 0 20 40 60 80 et 100%
j’ai la bonne quantité (ici 3928)
sauf que les pourcentage ne correspondent pas à des pourcent mais au litres.
le 100 et 100l
j’ai don essayé la modification
et cela multiplie les litres par 40 donc c’est pas trop bon
Je pense que c’est al valeur de l’aguille qui faudrait diviser par 40
merci
Non tu te trompe sur ton information de base on vois bien que tu est en dépassement de valeur
alors que tu devrait est entre des valeur entre 0 et 100 la tu prend comme source une valeur de 0 a 4000 il faut dans ton virtuel la diviser par 40
ça fonctionne un grand merci, c’est grace a des personne comme toi que j’en apprends tous les jours.
Un grand merci
et derniere petite question, ouis je rajouter le « litres » derriere la mesure?
merci
@olive, est il possible d’avoir un paramètre comme V1 qui ne soit pas une valeur fixe (20 par exemple) mais la valeur d’une autre variable, comme ci dessous ?
Bonjour @snoopyfb,
Je n’ai pas encore testé mais je pense que ce tuto. devrait t’intéresser :
Merci je regarde
Cela marche Nickel
Super!
C’est pas trop compliqué/lourd pour modifier juste une option?
J’ai largement préféré pouvoir mettre directement le nom de la valeur #xxxxxxxx# par exmple mais manifestement il n’y a pas le choix
J’ai fait le test en laçant manuellement le scénario mais il faut que je finalise correctement.
Je pense que j’aurais plusieurs paramètres à mettre à jour
Effectivement ce n’est pas possible de mettre une commande/variable en valeur d’un paramètre optionnel à moins de développer un widget multi-commandes donc pas le choix comme tu dis.
Je vais tester aussi du coup!
Globalement cela fonctionne bien
Petite contrainte, nous ne pouvons pas mettre un calcul simple soustraction (du type #[Cuisine][Facade Ouest - Cuisine][Seuil Bas Lum Ext]# - #[Cuisine][Facade Ouest - Cuisine][Seuil Bas Lum Ext]#) dans le scénario sur la valeur à mettre à jour
Ajoute une commande info qui fait ce calcul …
Oui effectivement c’est la solution que j’ai faite.
J’ai pas encore tester, mais c’est intéressant.
La jauge est t’elle bien rafraîchit en temps réel fonction du changement de valeur V1 ?
Sur le principe OUI
Les valeurs sont bien prises en compte
Mais j’a un problème au niveau de la commande sur la jauge. je pense qu’il faut déjà que je décale le lancement du scénario de 3 ou 4 secombes
En fait le problème c’est que la commande de la jauge de @Salvialf n’attends pas que nous lâchions le curseur (la souris) pour prendre en compte la commande mais la commande se mets à jour à plusieurs étape.
Je n’avais pas ce phénomène au début des tests
R bonjour simple question, comment mettez vous une unité a la mesure à l’intérieur de la jauge svp?
merci
