A ca donne une indication c’est le fond de ton équipement qui est blanc et le back fonctionne lorsqu’il est a transparent il laisse voir le blanc de ton équipement …
Regarde le fil vers le post 175 le problème a déjà été évoqué essai avec d’autre thème pour voir …
spos // Position des stats (défaut -45px)
dpos // Position duree (défaut -45px)
wpos // position du widget (défaut -15px)
npos // position du nom (défaut 15)
vpos // position de la valeur (défaut -60)
vposx // position horizontal de la valeur (défaut 0)
spacing // espace autour de la jauge défaut (1) peut être négatif essayez -15
J’avais aussi identifié cette classe que je devais commenter à chaque maj jeedom.
Par contre de mon coté elle est toujours presente dans le fichier desktop.main.css vers la ligne 2690
.highcharts-color-0 { fill: var(–link-color); }
Est-il possible d’utiliser ce widget pour seulement quelques valeurs: 0, 1, 2 et 3. Mais essais sont infructueux car pour un vx de 3, il apparaît des « moustaches » au widget.
Ce serait pour la puissance de ventilation de ma vmc.
Bonjour, j’ai pas eu le courage de lire les 552 messages. Existé t’il un tuto, un explication pour récupérer les codes des jauges. Avant je faisait avec le market des widgets mais la je suis perdu
j’ai une petite question voici ma jauge en cours de config.
je voudrai garder le 0 20 40 60 100 pour les pourcentages mais afficher la quantité en litres comme ci-joint.
Par contre le 100 correspond pas au 4000l qui est mon niveau max.
est ce possible?
Comme ça je vois pas trop l’affichage est fonction de ta valeur il ne peut y avoir qu’une seule information… sauf bricolage du code mais qui s’appliquera a toutes tes jauges …
en gros prendre des valeur de 0 à 100 %
au moment de l’affichage de la valeur si 100% = 4000
tu fait une regle de 3
affichage_valeur = 4000/100*pourcentage
