je n’ai toujours pas trouvé de solution pour le changement de couleur progressif
Cherche cherche … tu va trouver
peut être de l’inspiration de @Salvialf par ici :
Bonjour @snoopyfb ,
Je ne vous ai pas oublié mais je trouvais qu’une Solid gauge monochromatique perdait vraiment tout son intérêt. Et puis je me suis rendu compte un peu par hasard que mes Solid gauge de test fonctionnaient parfaitement en Alpha (4.1), pour l’explication la classe .highcharts-color-0 qui posait problème a été placé dans une sous classe, il suffit donc de supprimer la classe « mère » pour avoir de beaux gradients de couleur :
Donc elle arrive avec la 4.1, désolé de vous l’avoir vendu un peu prématurément mais d’après kiboost la 4.1 ne va plus tarder, soyez donc patient. ![]()
C’est beau le
re @olive
j’ai essaye avec ton fichier et cela ne change rien
par contre est ce que ca a voir si j’ai deplace le fichier "fonts " comme @jpty
bonne soiree
Le fichier font doit respecté sa position car le fichier html fait référence au chemin.
Dit moi si tu fait un virtuel vide sans aucunes valeurs et sans aucune options
quel est la couleur du texte 1 dans le dashboard ?
j’ai bien sur change le chemin du fichier html
depuis que j’ai fait ca plus d’erreur dans mes logs http
tiens il met la bonne couleur
alors pkoi pas les autres
parametre optionnel du widjet. il n’y a rien
Et maintenant si vous mettez cette jauge sur un design, la couleur du texte essai est-elle verte ?
oui sur un design j’ai essaye et elle est bien verte
c’est a se prendre la tete je comprend pas
Le rendu est très sincèrement très sympathique
Je serais patient et merci d’avance
bonjour
je vient a nouveau de ressayer si je fait un virtuel avec pas de valeur comme conseille c’ets bon tt fonctionne des que je prend un virtuel et que je met une valeur pas moyen de changer la couleur du nom du widjet
c’est dingue ca
si le virtuel apres je met une valeur dedans ca fonctionne aussi
la faut m’expliquer
bon je commence a trouver si j’e donne le nom « ville » au virtuel ca marche si je rajoute « eau » ca repasse en blanc
why ?
si je met des tiret entre les nom ca marche
pression eau ville ko
pression-eau-ville ok
vous aviez deja eu ce pb?
oui c’est pareil ici il ne faut qu’un seul mot sans césure
donc avec plusieurs il faut les tirets
Merci pour ce superbe widget !
Suite à la recommandation de @Salvialf
/Transparence du cadre du graphique/ .graph-widget {background-color: transparent!important;} ,
j’essaie de mettre le cadre du widget en transparent pour l’inclure dans un design mais sans succès .
Je suis en V3 avec la dernière version du GitHub
Auriez vous une solution à me recommander ?
fond rgba(0,0,0,0)
Merci @olive pour cette réponse rapide, mais le paramètre fond ne correspond t il pas au fond du cadran ?
Si j’essaie le paramètre back rgba(0,0,0,0) fond du widget, je n’ai pas de transparence…
Oui pardon back pour le cadre et fond pour le cadran
Si ça le fait pas c’est peut être une histoire d’interprétation par jeedom V3
@Salvialf qui a translaté de V4 a V3 aura peut être une idée.
A tu essayer de n’embarque que la commande et pas tout l’équipement dans ton désign ?
Les précédents snapshot concernent uniquement une commande, si j’embarque l’équipement je n’ai pas plus de transparence …
ça donne quoi quand tu met une couleur genre red ou green dans l’option back ?
