Oui, je l’ai fait sur le fond, mais je n’ai pas trouvé sur quel paramètre pour ce bloc.
Eric
Eric
ben tu a fond
et back
Oui, mais rien pour le pavé durée, il reste noir.
Eric
montre moi sur une copie d’écran (mais je cois que c’est pas géré c’est jeedom ça de mémoire)
c’est les couleur du thème noir/blanc ou blanc/noir en forme de badge
Le 6j15h, j’aimerais bien que le fond soit transparent.
Eric
Je comprend bien
la il faut agir sur jeedom sur la css de ton thème …
Ha oui, mais là, je suis nul, la programmation, ça fait 30 ans que je n’en ai pas fait, je me suis arrêté à BASIC, assembleur et COBOL !
Dommage, ça fonctionnait bien en V3
Merci de t’être occupé de mon cas.
Eric
Tu est en V3 ou V4 la ?
En V3 en réel, et en V4 sur une VM de test.
Je teste tout avant la migration, et je me fait une roadmap pour que la migration soit la plus rapide.
Eric
En perso avancée :
.timeCmd.label {
background: rgba(0, 0, 0, 0);
Pour cibler une commande :
[data-cmd_id='2503'] .timeCmd.label {
Génial, merci, ça marche !!!
Eric
T’est trop fort spine j’étais dans le code en train de cherché une solution pour notre ami
Merci pour tout.
@spine, y a-t-il un recensement de ces zones propres à jeedom que l’on peut paramétrer ?
Eric
Non si ce n’est le code de Jeedom lui même…
Ça se trouve avec l’outil de dev. du navigateur et un peu de pratique.
Mais si tu as un besoin particulier n’hésites pas à demander sur le forum.
Merci encore à vous deux.
Eric
Bonjour, je debute avec jeedom…
vous faites des jauges superbes. J’ai du mal a arriver a un tel resultat…
et j’essai de mettre des zones prédéfinies colorées sans succès
Pouvez vous m’aider ?
Merci d’avance.
En plus j’aimerais bien enlever ces « 291j 22h »
Tu devrais lire la doc du widget, tout y est parfaitement expliqué.
Les paramètres sont détaillés en début de code ou sur le github.
Pour les infos affichées, pour les supprimer, tu dois décocher la case statistique sur la configuration avancée de l’info correspondante.
Merci de ta reponse si rapide
J’ai lu la doc, enfin je pensais jusque la !! j’ai mis les paramètres j’ai même des couleurs autre que le rouge et pourtant je n’ai que du rouge Je rate quelque chose mais je vois pas quoi
J’ai recreer le widget, rien ne change.
Est ce que le navigateur peut y etre pour quelque chose ?
Bonjour Olive, merci de ta reponse, j’ai mis mes parametres ca colle pas ?
elle est magifique cette jauge peux tu me donner ses paramtres
