j’avais pas vue merci et desole de t’embeter avec ca
j’essai tt ca
cdt
est ce que l’on peut faire des petites barres noire entre le changement de couleur ?
pas vraiment non !
re @olive
j’aimerais faire une jauge avec 2 aiguilles une aiguille dans superieur haut et l autre inferieur bas
est ce possible ?
Il y en a déjà 4 de dans en fait les curseurs de statistiques sont aussi des aiguilles …
alors voilà tout est possible regarde on peut même faire une pendule :
Voilà tu a toutes les clefs maintenant c’est a toi de jouer !
ok
mais je ne vois spas trop comment faire pour mettre 2 aiguille dans la meme jauge sur 2 valeurs differente
sinon les parametre optionnel de widjet il faut se les refaire tous a la main a chaque gauge ?
Ben regarde déjà comment sont fait les widgets qui exploitent plusieurs commandes info … voici un bon exemple.
Après que ce soit des chiffre ou des aiguilles le principe est le même
Tu peut aussi faire 2 jauges et les superposées en transparence dans un design …
pas bete l’histoire des 2 jauges superposee
je vais y reflechir
mais c’est pas vraiment ca qd meme que je veut
en tt cas tu as fait du tres bon travail
Rien ne t’empêche de dupliqué un équipement ou une commande une fois que tu en a fini le premier …
Ci joint un exmple que j’utilise à titre professionnel mais ceci est réalisé avec le logiciel Tableau, qui n’est pas un système domotique (logiciel pour KPI)
logicel Tableau : https://www.tableau.com/fr-fr/trial/tableau-software?utm_campaign_id=2017049&utm_campaign=Prospecting-PROD-ALL-ALL-ALL-ALL&utm_medium=Paid+Search&utm_source=Google+Search&utm_language=FR&utm_country=FRAN&kw=tableau%20desktop&adgroup=CTX-Brand-Tableau+Desktop-FR-E&adused=329973747766&matchtype=e&placement=&gclid=EAIaIQobChMIzf7Zkdqk6QIVgoxRCh0BDgUJEAAYASAAEgK13fD_BwE&gclsrc=aw.ds
C’est la superposition de 2 jauges dont celle qui est à l’intérieur est plus petite que l’autre
merci les gars
le code on le trouve ou?
cdt
Pour le logiciel Tableau il n’y a pas de code. C’est un exemple de design
Pour ton application je pense que l’info d’ @olive est plus adaptée
bonjour
je voulais savoir si c’est jauge prennais de la ressource internet ?
cdt
Le principe est du script il peut être local ou distant mais une fois chargé non.
merci @olive
en regardant ce matin dans mes log de mon jeedom
j’ai des erreur de ce type dans http
[Sat May 09 11:15:51.719927 2020] [access_compat:error] [pid 8808] [client 192.168.1.228:57052] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.JaugeHorizontal, referer: http://192.168.1.48/index.php?v=d&p=plan&plan_id=7
je sais pas a koi ca correspond
peut tu m’aider? le & 192.168.1.48. c’est mon jeedom
merci
Je vois pas trop …
Ce serait pas un problème avec la source de ta valeur ?
la source est interne et la ca cherche une adresse ip
je vois pas trop
je viens de voir que c’est l’ip de ma tablette pourtt ca s’affiche bien dessus
q’en pense tu?
Joker j’appel un ami …
@jpty une idée ?
