Comment fait on pour accéder a la partie pro
il y a une demande a faire ?
car mes identifiants ne fonctionne pas
Fonctionne parfaitement chez moi (même avec une version stable de jeedom, je sais ce n’est pas très recommandé… mais le plugin de sigri me manquait bcp) :
- jeedom stable 4.0.61
- raspbian (linux 9 stretch)
j’ai repris mon virtuel qui fonctionnait avec le plugin de sigri (encore merci pour ton travail @Sigri) permettant de transformer les valeurs consommées en facture (autrement appelé « oh putain, c’est quand même pas donné l’électricité…!! »)
super travail de l’équipe jeedom pour ce petit plugin bien utile
Fonctionne parfaitement pour moi.
- Nuc linux 9 stretch
- Enregistré sur le site ENEDIS depuis octobre 2019
Fonctionne bien chez moi sauf le widget linky
Fonctionne chez moi V4.0.61
Freebox delta VM
Bonjour @Nostromo42 et @Greg ,
Comme demandé par @Aurelien
Le plugin se connecte à la partie professionnels du site Enedis, ce qui ne fonctionne pas pour tout le monde semble-t-il. Si vous pouvez indiquer à quel moment votre compte enedis a été créé cela permettra de savoir si seuls les « anciens » comptes peuvent se connecter
Comme apparemment les nouveaux compte ne se connecte pas a la partie professionnel
Vous savez si il y a une démarche a faire ?
Pour l’instant pas de solution et c’est pour cela qu’ @Aurelien à demander certaines informations auprès de ceux chez qui cela fonctionne afin de pouvoir comprendre, donc patience et
Compte Enedis créé il y a environ deux mois, voi ce que j’ai dans les logs:
[2020-08-14 22:19:06][INFO] : [Maison][Compteur-elec] 1ère étape d'authentification Enedis - Récupération du token
[2020-08-14 22:19:06][INFO] : [Maison][Compteur-elec] Récupération du token réussie
[2020-08-14 22:19:06][DEBUG] : [Maison][Compteur-elec] Token : _XXXXXXXdCvwPK5_2BQm1atA0qT64kYDcHNuvSW_XXXXXXXFjl479bHiVdXXXXXXX..*XXXXXXXMDIAAlNLABM1NTk1MXXXXXXXXXXXXX.*
[2020-08-14 22:19:06][INFO] : [Maison][Compteur-elec] 2ème étape d'authentification Enedis - Récupération des informations de session
[2020-08-14 22:19:08][INFO] : [Maison][Compteur-elec] Récupération des informations de session réussie
[2020-08-14 22:19:08][DEBUG] : [Maison][Compteur-elec] JSESSIONID : 3FDE291B31FE90626E090409C2A3518C.node1
[2020-08-14 22:19:08][INFO] : [Maison][Compteur-elec] Récupération des données urlCdcHeure du 13/08/2020 au 14/08/2020
[2020-08-14 22:19:10][DEBUG] : <html> <head> <title>Erreur</title> </head> <body> <h1>Votre requete n'a pas pu aboutir.</h1> </body> </html>
[2020-08-14 22:19:10][INFO] : [Maison][Compteur-elec] Récupération des données urlCdcJour du 14/07/2020 au 13/08/2020
[2020-08-14 22:19:11][DEBUG] : <html> <head> <title>Erreur</title> </head> <body> <h1>Votre requete n'a pas pu aboutir.</h1> </body> </html>
[2020-08-14 22:19:11][INFO] : [Maison][Compteur-elec] Récupération des données urlCdcMois du 01/09/2019 au 13/08/2020
[2020-08-14 22:19:12][DEBUG] : <html> <head> <title>Erreur</title> </head> <body> <h1>Votre requete n'a pas pu aboutir.</h1> </body> </html>
[2020-08-14 22:19:12][INFO] : [Maison][Compteur-elec] Récupération des données urlCdcAn du 01/01/2017 au 13/08/2020
[2020-08-14 22:19:13][DEBUG] : <html> <head> <title>Erreur</title> </head> <body> <h1>Votre requete n'a pas pu aboutir.</h1> </body> </html>
Je peux me connecter en pro avec mon compte particulier mais j’obtiens cette erreur :
Mon compte a été créé il y a « longtemps » (janvier 2019 ?). Quand je me connecte à la main, je suis bien reconnu en tant que particulier. Et ce matin, pour le 2ème jour ça a marche aussi. Pourvu que ça dure
GV
Compte créé il y a au moins un an en particulier, et cela fonctionne.
Juste un petit bug, l’historique mensuel est décalé d’un mois .
Eric
Même erreur pour moi sur les 3 requêtes uniquement ! La partie login est OK sur les 2 étapes.
Compte personnel créé il y a 10 mois environ, mais compteur Linky connecté depuis Avril 2020 seulement. J’ai revalidé les autorisations d’accès pour un an ce matin. Pas encore testé le compte pro.
Jeedom v4.0.61 sur Pi 4.
Une idée @Aurelien ?
Xav
PS : les données remontent bien sur l’appli EDF qui se connecte sur mon compte Enedis
Moi ça fonctionne sais juste le widget qui ne fonctionne plus
ok merci du retour
on patiente et
Bonjour Greg,
Ce que @Aurelien voudrait pouvoir recenser c’est:
- As tu un compte Pro ou Particulier?
- Quand ton compte Enedis à t’il été créer?
Pour ton problème de Widget as tu regarder sur là ?
Compte créé le 18/12/2019
OK mais compte Pro ou Particulier ?
J’ai un compte pro pour la date de création je sais plus @Aurelien
Pour le widget il fonctionner avec le plugin de sigri
Particulier dsl
