Ce plugin fonctionne impeccablement.
Jeedom V4.061 Raspberry RPI 4 B
Merci beaucoup.
Compte créé 05/2019
Merci beaucoup.
Compte créé 05/2019
Comment vous faites pour avoir des grosses barres, les miennes sont trop fines c’est pas esthétique :
Bonjour @michel76
Comme pour les autres:
En fait j’ai les deux. Je me connecte en tant que « pro » et « particulier » avec meme identifiant et meme password.
Compte créé 05/2019
Bonjour @ tous,
Nous avons notre réponse, Les comptes nouvellement créés ne peuvent pas accéder à la partie professionnels d’où le plugin tire ses informations.
Je vais ajouter toutes ces informations en bonne place dans les documentations du plugin. Merci @ vous tous pour les retours et @iPapy qui a veillé au grain
PS : j’édite le 1er post du sujet
Édit: concernant le template de widget, comme indiqué quelques messages plus haut il arrive dans une prochaine mise à jour
Même si la partie login est OK ?
Alors ceux qui sont dans cette situation :
[2020-08-14 22:19:06][INFO] : [Maison][Compteur-elec] 1ère étape d'authentification Enedis - Récupération du token
[2020-08-14 22:19:06][INFO] : [Maison][Compteur-elec] Récupération du token réussie
[2020-08-14 22:19:06][DEBUG] : [Maison][Compteur-elec] Token : _XXXXXXXdCvwPK5_2BQm1atA0qT64kYDcHNuvSW_XXXXXXXFjl479bHiVdXXXXXXX..*XXXXXXXMDIAAlNLABM1NTk1MXXXXXXXXXXXXX.*
[2020-08-14 22:19:06][INFO] : [Maison][Compteur-elec] 2ème étape d'authentification Enedis - Récupération des informations de session
[2020-08-14 22:19:08][INFO] : [Maison][Compteur-elec] Récupération des informations de session réussie
[2020-08-14 22:19:08][DEBUG] : [Maison][Compteur-elec] JSESSIONID : XXXXXXXB31FE90626E090409C2A3518C.node1
[2020-08-14 22:19:08][INFO] : [Maison][Compteur-elec] Récupération des données urlCdcHeure du 13/08/2020 au 14/08/2020
[2020-08-14 22:19:10][DEBUG] : <html> <head> <title>Erreur</title> </head> <body> <h1>Votre requete n'a pas pu aboutir.</h1> </body> </html>
[2020-08-14 22:19:10][INFO] : [Maison][Compteur-elec] Récupération des données urlCdcJour du 14/07/2020 au 13/08/2020
[2020-08-14 22:19:11][DEBUG] : <html> <head> <title>Erreur</title> </head> <body> <h1>Votre requete n'a pas pu aboutir.</h1> </body> </html>
[2020-08-14 22:19:11][INFO] : [Maison][Compteur-elec] Récupération des données urlCdcMois du 01/09/2019 au 13/08/2020
[2020-08-14 22:19:12][DEBUG] : <html> <head> <title>Erreur</title> </head> <body> <h1>Votre requete n'a pas pu aboutir.</h1> </body> </html>
[2020-08-14 22:19:12][INFO] : [Maison][Compteur-elec] Récupération des données urlCdcAn du 01/01/2017 au 13/08/2020
[2020-08-14 22:19:13][DEBUG] : <html> <head> <title>Erreur</title> </head> <body> <h1>Votre requete n'a pas pu aboutir.</h1> </body> </html>
Je peux me connecter en pro avec mon compte particulier mais j’obtiens cette erreur :
A priori ça vient du site Enedis qui ne retourne pas les données à l’instant T. Mais si la connexion au site fonctionne il y a de l’espoir que ça se rétablisse tôt ou tard. Si vous visualisez les données sur le site à un moment elles seront récupérées par le plugin.
Vous pouvez passer les logs en debug pour suivre ce qu’il se passe. Tant que le plugin n’a pas récupéré les données de la veille il fait une nouvelle tentative toutes les heures.
Vous pouvez aussi sauvegarder l’équipement ce qui relance une collecte des données sur le site (si vous y accédez via votre navigateur bien sur)
Ok merci ! Je te tiens au courant
C’est parce que les données de consommation du mois sont enregistrées au dernier jour du mois 23h55. Ce qui est logique car la conso du mois est complète uniquement à cette date.
En affichant une ligne au lieu de barres c’est plus parlant je trouve
Pour moi tout est OK , connexion, valeurs cohérentes avec le site enedis
Merci !
Merci beaucoup pour ce nouveau plugin, ça fonctionne aussi chez moi
Aucun bug. Le nom des commandes ne correspond pas à ce que ce widget attend.
Comme dit plusieurs fois, ce widget va être directement intégré au plugin lors d’une prochaine mise à jour.
IL faut renommer les commandes car dans le widget il faut des noms particuliers de mémoire … POur le mois je crois qu’il faut Conso Mensuel quelque chose du genre
Ok d’accord c etait juste pour le signaler au cas où le principal c que cela fonctionne sans widget pour le moment merci
Moi je me connecte via : https://particulier.edf.fr/fr/accueil/espace-client/mon-compte.html
Sur mon tableau de bord, cela indique :
« Le compteur Linky installé par Enedis communique mes relevés de consommation électrique. »
Pourtant j’ai une erreur à la connexion du plugin une fois que j’ai renseigné email/mot de passe :
[2020-08-15 18:06:04][INFO] : [RESUME][Enedis] 1ère étape d'authentification Enedis - Récupération du token
[2020-08-15 18:06:04][DEBUG] : [RESUME][Enedis] Echec d'authentification - identifiant ou mot de passe erroné
Normal ou paranormal ?
Merci ![]()
Compte enedis particulier depuis plus de 9 mois.
enregistrements de la conso horaire et collecte conso horaire actifs.
vm jessie sous proxmox, jeedom 3.3.53
tout semble ok, merci pour le plugin
mot de passe ne fonctionne pas : compte crée en octobre 2019, la connexion au compte enedis particulier fonctionne sans pb.
Mon mot de passe comporte 2 symboles …
Jeedom 4.0.60 sur RPI4
[2020-08-16 07:37:25][INFO] : [Aucun][Compteur linky] 1ère étape d’authentification Enedis - Récupération du token
[2020-08-16 07:37:25][DEBUG] : [Aucun][Compteur linky] Echec d’authentification - identifiant ou mot de passe erroné
PS : connexion impossible en tant que professionnel (identification echouée …)
Oui, j’avais vu ça, mais ça ne justifie pas ce décalage d’un mois.
Sur le site d’enedis, ce sont les bonnes valeurs.
C’est la même chose pour les consommations journalières, décalage d’un jour.
Eric
Bonjour, je ne parviens pas à installer le plugin, aucun lien sur la page communiquée.
Comment dois-je faire ?
