Nombreux pbs Demon NOK suite install Emmc 16 Go
je viens de recevoir et d’installer une emmc 16 sur ma smart
tout c’est bien passé jusqu’a la restauration de ma sauvegarde
j’ai bien retrouvé mon dashboard, mes scénario et tout.
Seulement dans la page santé j’ai 3 erreurs
Deconz : Dépendances relancées NOK
Zwave-JS : Dépendances relancées NOK
j’ai aussi tenté de redémarrer MQTT Manager NOK + installation mosquitto NOK
et impossible de redemarrer le statut DNS NOK
j’ai tenté pleins de chose, mais je ne sais plus quoi faire ni dans quel ordre
Help please
D’abord cool man .
Je ne suis pas expert , j’espère que des pointures vont arriver pour te sortir de là
Moi je bloquerais le démarrage du Zwave et de MQTT et de Déconz
Redémarrer le bestiau pour essayer d’avoir le DNS qui peut être capricieux au redémarrage
Ensuite MQTT pour aller vers le Zwave (deconz , je ne connais pas) mais j’irais par étape quitte a redémarrer a chaque fois et bien relancer les dépendances
Bonsoir.
Pour ne plus avoir ces problèmes, j’ai du désactiver l’installation des dépendances automatique. Et je procède à l’installation des dépendances plugin par plugin en ayant un œil sur les logs.
Un seul plugin fou le bordel pour moi : playtts (obligation de jouer un fix broken après lui).
Du coup, j’ai plus ce type de problème en procédant ainsi.
Je n’ai aucun plugin avec l’installation des dépendances automatique, elles démarraient ensemble et provoquaient des erreurs d’installation (occupation, reprise etc…).
Zen comme dit. Et sinon un sujet par problème avec toutes les infos utiles sinon on ne sait rien faire.
Et des captures en gros plan de NOK ca ne sert a rien.
Commencez par un des plugins, mqtt2 par exemple.
Donc nouveau post dans la bonne catégorie avec le bon tag avec page santé jeedom (au complet) et tous les logs.
Et faites une recherche avant de poster, y a 100% de chance que votre soucis soit déjà solutionné sur community.
je cherche depuis 2h dans les diférents messages
je teste toutes les solutions proposées sans succès
j’ai meme desinstaller MQTT et reinstall toujours NOK
quand je fais ‹ installer mosquitto › j’ai la fleche verte du demon qui apparait et disparait aussitot
Il ne reste qu’à lire les réponses précédentes alors :wink:
Sinon on peut appeler à l’aide avec vous mais pas sûre que ça soit utile: « A l’aide »
En plus de tout ce qui a été dit, jeter un coup d’oeil au swap. La smart, sans être dépassée, est ancienne. Il est possible que le swap initialement prévu soit maintenant insuffisant, ou que l’installation/restauration de la sauvegarde ait mal géré ce point. Ne pas hésiter à le pousser à 1024 Mo, voire 2048 Mo. Certaines installations de dépendances peuvent être temporairement gourmandes en RAM et pousser du monde dans le swap. Une fois le système complètement restauré et fonctionnel, il sera toujours temps de réduire le swap à des valeurs plus raisonnables si nécessaire.
Bref, bien lire tout ce qui a été mentionné. Tout particulièrement ce qu’ont écrit Fabrice et Mips et une solution sera très probablement trouvée :smiley:
Reboot ?
de mémoire j’ai eu le même soucis une fois.
Vas dans Réglage / Système / Configuration / >_OS/DB / Vérification des packages système
là tu as quoi ?
Dans mon cas (après avoir mis une nouvelle emmc) j’en avais pas mal à corriger.
Normalement c’est ainsi / ça va pas être ton cas …?
Tu les corrige tous un par un (j’avais pas osé faire le « corrigé tout »,mais ça fonctionne surement).
(il faut aussi bien avoir mis le core + plugin à jour).
Tu redémarres.
(une fois que tout roule, j’aurais remis les dépendances en auto -c’est comme ça chez moi- mais je connais pas assez pour avoir un avis éclairé sur la question…)
tout est OK sauf
si je lance la correction openvpn, j’ai ça
+ sudo apt update
Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]
Get:2 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease [18.1 kB]
Hit:3 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Get:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Get:6 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]
Ign:7 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Ign:8 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Err:9 https://oph.mdrjr.net/meveric all Release
  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 216.155.132.189 443]
Err:10 https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release
Reading package lists...
E: Repository 'http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldoldstable'
E: Repository 'http://www.deb-multimedia.org buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldoldstable'
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric all Release' no longer has a Release file.
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release' no longer has a Release file.
E: Repository 'http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldoldstable'
E: Repository 'http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable-updates' to 'oldoldstable-updates'
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y openvpn
Building dependency tree...
Reading state information...
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
 deconz : Depends: libqt5sql5 but it is not going to be installed
          Depends: sqlite3 but it is not going to be installed
 openvpn : Depends: libpkcs11-helper1 (>= 1.11) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
et il passe au vert apres ou il refuse la correction ? (trop compliqué pour moi…)
non ça ne fait rien du tout
trop compliqué pour moi aussi
je cherche depuis hier soir dans tout le forum il y a des dizaines de messages je n’arrive pas a savoir ce qui est bon pour moi ou pas
Il y a plusieurs lignes en erreur (commencent par « E: »)
Cherchez une partie du message d’erreur et vous trouverez des dizaines de posts avec la commande à taper pour solutionner celles-ci:
Très mauvais conseil amha. Beaucoup d’utilisateurs ont eu de gros soucis avec cet outils.
Ça commence mal. Les sources du gestionnaire de package ne sont pas au carré. Ne pas toucher à ce genre d’outil si on ne sait pas les utiliser. C’est le meilleur moyen d’envoyer la machine au tapis.
La smart est une box officielle si je me souviens bien. C’est à Jeedom (la société, pas le logiciel de domotique open source) de gérer les mises à jour. Pas à toi. Là, c’est probablement rattrapable, mais sans connaissance admin, ne tripatouille rien sans savoir ce que tu fais. La résolution de tels problèmes ne se fait pas en tâtonnant. Ça se fait étape par étape après avoir cerné l’ensemble des opérations à effectuer
Qu’est-il arrivé à cet box pour qu’elle ne soit pas à jour et qu’il y ait de tels problèmes ? En clair, quel est son historique ? Quelle version de Debian ? Quelle version de Jeedom, etc. Ce afin de cerner le problème et de pouvoir aider.
Après remplacement sur la Smart de l’eMMC avec l’eMMC venant de Domadoo (Buster, donc antérieur à Bullseye et Bookworm)
il est nécessaire, pour remédier à l’erreur « oldoldstable » d’exécuter install/update/4.2.3.php,
ou de faire la même chose manuellement :
aller dans :
Réglages > Système > Configuration > OS/DB > Administration Système > ouvrir
taper commande :
sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
sujet déjà évoqué ici : Impossibilité d'installer les dépendances mqtt - #4 par akenad
EDIT : voir aussi ici pour l’erreur « certificat » : Dépendences qui ne s'installent plus à cause d’un problème de sources sur le système - #6 par akenad
akenad :slight_smile:
Ça semble tellement évident… Pour vous !
Mais pour la plupart des utilisateurs jeedom c’est incompréhensible malgré le fait que jeedom se veuille accessible, dès qu’on rencontre un PB de ce genre on est bloqué.
Heureusement il reste le forum et j’en ai lu des pages de messages sans savoir si c’était vraiment utile ou dangereux car pas a ma portée.
J’avais suivi une procédure très simpliste ou aucune commande « sudo » n’était indiquée et pour moi ça m’allait bien. Faut croire que non !
Si quelqu’un pouvait rédiger un modop complet sur la procédure je pense que jeedom sortirait grandi car il est de moins en moins tout public.
Ceci dit, merci pour toute l’aide.
Je passe Noël tranquille et fais la manip ensuite.
Bonnes fêtes a tous.
Quelques « modop » (aka [RTEX] & Flash) : [Présentation] akenad
La meilleurs des procédure quand on reçois des ne emmc :
  • Faire un backup de sont ancien Jeedom
  • mettre la nouvelle Emmc
    -faire comme si c’était une nouvelle jeedom, mettre sont compte market et faire les mise a jour (cela appliquera les lignes que @akenad donne au dessus automatiquement.
  • puis mettre le backup de votre box
  • puis procéder au mise a jour de nouveau + dépendance.
En mettant un backup avec un core plus à jour sur le backup risque de vous faire perdre les maj et autre de l’os.
Bonne soirée :wink:
Donc la si je comprends bien comme j’ai déjà remis une ancienne save avant la mise a jour a partir du market je suis bon pour un recovery a partir d’une clé
C’est bien ça ?
