Dépendences qui ne s'installent plus à cause d’un problème de sources sur le système
@DjBlues : La smart « out of the box » en Buster/jeedom 4.0.61 (2020) ne peut pas valider la chaine de certification du certificat Let’s Encrypt actuel pour https://oph.mdrjr.net, à partir du contenu ancien de son magasin des certificats de confiance.
La procédure indiquée par Alexandre ici : Nombreux pbs Demon NOK suite install Emmc 16 Go - #19 par Alexandre
modifie le magasin des certificats de confiance (/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt).
C’est réalisé avec install/update/4.2.4.php.
Pour faire la même chose manuellement :
Aller dans :
Réglages > Système > Configuration > OS/DB > Aministration Système > Ouvrir
taper les commandes :
sudo sed -i s%mozilla/DST_Root_CA_X3.crt%!mozilla/DST_Root_CA_X3.crt%g /etc/ca-certificates.conf
sudo update-ca-certificates
ce qui a pour effet de désélectionner le nom de fichier du certificat de l’AC Racine « DST_Root_CA_X3 » (ce qui a pour effet d’utiliser l’AC Racine « ISRG Root X1 » pour valider la chaîne de certification).
Voir ici : La chaîne de confiance - Let's Encrypt - Certificats SSL/TLS gratuits
akenad :slight_smile:
